Заголовок сообщения: Lenovo z380 (DA0LZ1MB6E0 REV:E) нет картинки
Добавлено: 13 окт 2014, 10:55
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 09:49 Наличности на руках: 6.13 Сообщения: 38 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток!
Ситуация такая. Со со слов клиента "периодически не включается" был до этого в СЦ прошивали биос. По факту девайс не показал картинку не разу. При нажатии кнопки всё загорается даже мигает индикацией. Все напряжения в норме. БИОС не снимался. Как он прошивался загадка... Но вот что смущает если вынуть один из 2-х модулей памяти ноут уходит в циклический рестарт. Это честно ставит в тупик... Может кто с таким сталкивался с таким? Поправьте если ошибаюсь но проц в данном ноуте контролирует память? Есть подозрения что вместо прошивки залили глупость. Если у кого то есть дампы обеих флешек поделитесь. К сожалению с данного форма не хватает сообщений скачивать.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z380 (DA0LZ1MB6E0 REV:E) нет картинки
Добавлено: 13 окт 2014, 11:04
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
MidNight
Сцылку на прошивку укажи и адрес мне в личку.
MidNight
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z380 (DA0LZ1MB6E0 REV:E) нет картинки [РЕШЕНО]
Добавлено: 13 окт 2014, 12:53
В общем всё было в прошивки самого биоса. При тесте микросхемы один из блоков выдавал ошибку. Микруху стёр зашил туда норм биос и eeprom и всё заработало. Файлы взяты с дружественного форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 22#p552322
Сейчас этот форум просматривают: vzrivpaket и гости: 14
