Текущее время: 28 июн 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: CQ61 (DA00P6MB6D0 rev/ D OP67) Кз по 3.3В
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 13:38
Доброго времени суток. Имеем сабж.
Дежурного питания нет. КЗ (20 Ом) по 3.3В. 5В проседает до 1.8 и так же уходит в КЗ при подаче питания к материнской плате, при этом PU2 кипит. Обнаружил пробитый PQ49 - заменил. Снял PU2, 20 Ом так и осталось на 3.3В. Пытался обнаружить коротыша при помощи лабораторного блока питания, но потребляемый ток всего 0.3А. Обвязку PU2 всю прозвонил, подозрительного ничего. Подскажите 20 Ом на 3.3В может это норма? хотя такого низкого сопротивления на дежурке не встречал. И может быть направление на поиски неисправности.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MB6D0 rev/ D OP67) Кз по 3.3В
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 13:50
Раз был пробит верхний ключ 19В пошло по линии +3VPCU на мульт, флешку и т. д. Снимите мульт, он чаще вылетает.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 13:56
Спасибо большое. Попадание с первого раза. Мульт коротил 3.3В.
---------- Добавлено спустя 17 минут 4 секунды: ----------
Как итог имеем неисправный мульт, мосфет и контроллер дежурки. Заказал з/ч, если что-то будет выявлено дополнительно - отпишу. Пока тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G61-430EG (DA00P6MB6DO REV : D OP67) POST 2F
chepelvn
06 июл 2015, 12:30
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq (CQ61-332ER (DA00P6MB6D0,Rev.D, Rev:306A-110)) Очень нужен дамп биоса с рабочего ноутбука
Multik_Off
17 ноя 2016, 16:08
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта
yakto
3518
30 июл 2014, 08:24
yakto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-311ER (da00p6mb6d0 rev d) нет северного моста
crioben
01 ноя 2015, 19:45
crioben Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд
Дуся1
01 дек 2015, 21:01
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aandrew, borodk, Pc_Nix_Info и гости: 24
