Доброго времени суток. Имеем сабж. Дежурного питания нет. КЗ (20 Ом) по 3.3В. 5В проседает до 1.8 и так же уходит в КЗ при подаче питания к материнской плате, при этом PU2 кипит. Обнаружил пробитый PQ49 - заменил. Снял PU2, 20 Ом так и осталось на 3.3В. Пытался обнаружить коротыша при помощи лабораторного блока питания, но потребляемый ток всего 0.3А. Обвязку PU2 всю прозвонил, подозрительного ничего. Подскажите 20 Ом на 3.3В может это норма? хотя такого низкого сопротивления на дежурке не встречал. И может быть направление на поиски неисправности.
Спасибо.
morik59
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MB6D0 rev/ D OP67) Кз по 3.3В
Спасибо большое. Попадание с первого раза. Мульт коротил 3.3В. ---------- Добавлено спустя 17 минут 4 секунды: ---------- Как итог имеем неисправный мульт, мосфет и контроллер дежурки. Заказал з/ч, если что-то будет выявлено дополнительно - отпишу. Пока тему закрываю.
