Текущее время: 17 июн 2024, 07:34
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 18:49
Пришел бук залитый канифолью области шима дежурки . Я его отмыл . сорванных деталей вроде нет .
Поменял шим дежурки RT8205A .
Дежурка не появилась .
на 16 ноге Vin 3.9-4.3V -это мало ?
Жрет очень мало 0.01a-0.02a .
Кз нет .
Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 19:14
Да.
А что на D60 с одной и другой стороны?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 19:35
со стороны бп там 19V с другой стороны 18.5
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 19:54
От D60 отследите цепь до 16 ноги rt8205 по схеме и смотрите где напряжение падает...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 21:18
какое сопротивление по VIN?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 00:06
Есть точно такой ноут в ремонте, уже полностью рабочий.
Если чего нужно, пока бук не выдан: могу измерить.
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 13:00
сопротивление 16 ноги шима Vin относительно земли 16 мегом
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 13:55
Померьте напряжения на входных ключах U58, Q36.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 14:08
U58 1-4 ноги 19V на других ничего
U36 ничего на всех
нашел сгоревший резистор R530 поменял его , теперь везде начиная от 2 ноги резистора R1251 4.5V-4.8V
на 1 ноге R1251 19V он живой 101ом
нет кондера С783 , но он не важен ? С782 стоит
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 14:40
Что на 2, 5 ногах Q37?
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
Если снять R530 на R1251 напряжение не поднимается? Проверьте D53, D54.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 14:52
Q37 2 и 5 ничего , милливольты гуляют
при сгоревшем R530 напряжение поднималось
диоды D53 и D54 рабочие проверял .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 15:06
Проверьте сопротивление по 8, 17 ногам RT8205.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 15:18
C1195 живой?
на 8 ноге и 17 КЗ нет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 15:24
А сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 15:26
1000-1200 ом
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:06
А по 3 ноге какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:24
2000 Om
подал на катод D54 10V шим греется жрет 0.13A . Поднял до 15V сгорел R530 шим греться сильно стал
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:35
Померьте напряжения на 3, 8, 17 ногах при подаче 10В. Ключи в порядке?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:40
3- 2V
8 -3.3V
17 - 5V
ключи не пробитые
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:49
Trueno писал(а):
ключи не пробитые
Затвор-исток не коротит? Тогда ещё раз поменять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:56
ключи не коротят. Шим еще один есть . А смысл есть менять ? я не перегревал и ведет он себя так же как и старый как будто не в шиме дело
на 17 ногу подал 10 V все нормально 9V есть на 16 ноге
не коротит
а 8 нога жесть, начинает жрать пол ампера и греться сильно шим на 10V но на 16 ноге есть 9V
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:08
Теперь есть смысл. Зачем подавать на выходы LDO завышенное напряжение? Посмотрите даташит на RT8205. Может и мульт придётся менять...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:59
morik59
Там материнку скоро менять надо будет, ТС компьютерный Чикатилло. :-)
Trueno
Вы головой то хоть немного думайте.
В чём "сакральный смысл" подачи 10 V на выход 3 V линейного стабилизатора и последующего измерения напряжения на его входе?
Сунули бы уж сразу 220.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 18:05
5V я подавал на 8 и 17 ноги . 10V на катод диода .
Мульт скорей всего надо менять
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 18:10
Trueno
Думаете 3 вольтовому стабилизатору 5 V на выходе лучше чем 10?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 18:26
все понятно по поводу 3 вольтового стабилизатора , в тупик зашел с этим буком долго уже вожусь . Времени очень много уходит .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:44
что то я вообще не пойму что вы делаете) измерение на всех ногах шима в студию)
если запитка шима 4 вольта с этим нужно разбираться
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 07:50
Trueno
Я Вас понимаю как мать - периодически у самого возникает желание изрубить какой нибудь ноутбук топором(вместе с Клиентом). :nez-nayu:
Останавливает мысль что тогда уж денег точно не заплатят.
Size
Да после 10 вольт на выход его лучше поменять и всё что оттуда питается тоже.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 19:13
shat писал(а):
Trueno
метод ЛБП, замена шим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
ubnt
3329
25 ноя 2014, 06:08
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Не включается
ubnt
18 янв 2015, 21:21
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 Made in China
upgrade-service
10 окт 2015, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен 100% рабочий дамп биоса Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 M
Upgrade_service
13 окт 2015, 23:29
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
DVD-ROMa
3181
13 май 2017, 17:13
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
