Текущее время: 17 июн 2024, 14:05
Compute
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2014, 19:14 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Trueno писал(а): на 16 ноге Vin 3.9-4.3V -это мало ? Да. А что на D60 с одной и другой стороны?
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 15 окт 2014, 19:35 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Compute писал(а): А что на D60 с одной и другой стороны? со стороны бп там 19V с другой стороны 18.5
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 13:00 |
dexstile писал(а): какое сопротивление по VIN? сопротивление 16 ноги шима Vin относительно земли 16 мегом
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 14:08 |
morik59 писал(а): Померьте напряжения на входных ключах U58, Q36. U58 1-4 ноги 19V на других ничего U36 ничего на всех нашел сгоревший резистор R530 поменял его , теперь везде начиная от 2 ноги резистора R1251 4.5V-4.8V на 1 ноге R1251 19V он живой 101ом нет кондера С783 , но он не важен ? С782 стоит
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 14:52 |
morik59 писал(а): Что на 2, 5 ногах Q37? Q37 2 и 5 ничего , милливольты гуляют при сгоревшем R530 напряжение поднималось диоды D53 и D54 рабочие проверял .
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 15:18 |
morik59 писал(а): Проверьте сопротивление по 8, 17 ногам RT8205. на 8 ноге и 17 КЗ нет
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 15:26 |
morik59 писал(а): А сопротивление какое? 1000-1200 ом
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 16:24 |
morik59 писал(а): А по 3 ноге какое сопротивление? 2000 Om подал на катод D54 10V шим греется жрет 0.13A . Поднял до 15V сгорел R530 шим греться сильно стал
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 16:40 |
morik59 писал(а): Померьте напряжения на 3, 8, 17 ногах при подаче 10В. Ключи в порядке? 3- 2V 8 -3.3V 17 - 5V ключи не пробитые
morik59
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 16:49 |
Trueno писал(а): ключи не пробитые Затвор-исток не коротит? Тогда ещё раз поменять ШИМ.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 16:56 |
morik59 писал(а): Затвор-исток не коротит? Тогда ещё раз поменять ШИМ. ключи не коротят. Шим еще один есть . А смысл есть менять ? я не перегревал и ведет он себя так же как и старый как будто не в шиме дело на 17 ногу подал 10 V все нормально 9V есть на 16 ноге не коротит а 8 нога жесть, начинает жрать пол ампера и греться сильно шим на 10V но на 16 ноге есть 9V
morik59
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 17:08 |
Trueno писал(а): на 17 ногу подал 10 V все нормально 9V есть на 16 ноге Trueno писал(а): А смысл есть менять ? Теперь есть смысл. Зачем подавать на выходы LDO завышенное напряжение? Посмотрите даташит на RT8205. Может и мульт придётся менять...
shat
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 17:59 |
morik59Там материнку скоро менять надо будет, ТС компьютерный Чикатилло. TruenoВы головой то хоть немного думайте. Цитата: а 8 нога жесть, начинает жрать пол ампера и греться сильно шим на 10V но на 16 ноге есть 9V В чём "сакральный смысл" подачи 10 V на выход 3 V линейного стабилизатора и последующего измерения напряжения на его входе? Сунули бы уж сразу 220.
shat
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 18:10 |
TruenoЦитата: 5V я подавал на 8 и 17 ноги . Думаете 3 вольтовому стабилизатору 5 V на выходе лучше чем 10?
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 16 окт 2014, 18:26 |
shat писал(а): Думаете 3 вольтовому стабилизатору 5 V на выходе лучше чем 10? все понятно по поводу 3 вольтового стабилизатора , в тупик зашел с этим буком долго уже вожусь . Времени очень много уходит .
shat
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 17 окт 2014, 07:50 |
TruenoЦитата: все понятно по поводу 3 вольтового стабилизатора , в тупик зашел с этим буком долго уже вожусь . Времени очень много уходит . Я Вас понимаю как мать - периодически у самого возникает желание изрубить какой нибудь ноутбук топором(вместе с Клиентом). Останавливает мысль что тогда уж денег точно не заплатят. SizeЦитата: что то я вообще не пойму что вы делаете) измерение на всех ногах шима в студию) если запитка шима 4 вольта с этим нужно разбираться Да после 10 вольт на выход его лучше поменять и всё что оттуда питается тоже.
Size
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Wistron Patec 09287-1) нет дежурки Добавлено: 17 окт 2014, 19:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
shat писал(а): TruenoЦитата: Да после 10 вольт на выход его лучше поменять и всё что оттуда питается тоже. метод ЛБП, замена шим
