Текущее время: 26 июн 2024, 12:34
FatalError
Заголовок сообщения: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 17 окт 2014, 21:38 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Предыстория такова: нужно было понизить на данной плате прошивку биос, так как дампов на них нигде не было, пришел к удалению лишнего из CAP файлов, пока редактировал cap файлы под программатор,.. шил их и проверял что из этого получится (эта процедура была произведена около 5 раз), ... получилось что плата перестала пускаться, делал это многократно так как считал что с прошивкой что-то не так. Потом вспомнил что у знакомого есть такая же плата, считал его биос, зашил в свою и наступило великое разочарование, плата не пустилась Симптомы: лампочка питания горит, в кз не уходит, ставил пост карту, ничего даже не мигнет, отключал 12в., эффект тот же. P.S.Еще на этих платах есть функция аварийного восстановления биос, она работает, т.т. при нажатии на кнопку запуска восстановления, она ищет флешку с файлом биос. Вот и отсюда крик души ЧТО ДЕЛАТЬ? Где копать?
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 18 окт 2014, 23:34 |
Сообщения: 84 Откуда: Ижевск
FatalError писал(а): P.S.Еще на этих платах есть функция аварийного восстановления биос, она работает, т.т. при нажатии на кнопку запуска восстановления, она ищет флешку с файлом биос. Насколько я помню, файл на флешке как раз .cap должен быть, скаченный с оф сайта, только как-то хитро названный, информации в интернете море
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 19 окт 2014, 17:17 |
paulleshchenko писал(а): это описание из сайта производителя вряд ли у вас что-нибудь получится так как в bios через флешку обновляется вашем случае нужно прошить полностью файл дампа. Если есть прогрсматор от Каба режте начало( в нете инфа есть как это делается) остаток сохраняете и на програматор. На хабре есть полное описание почему не может обновиться или восстановить bios с флешки так как дамп каба он структурированный
Я шил дамп, шил CAP файлы, там кстати, все не так просто как пишут на сайте, по простоте соответствует описанию, но иногда не один десяток флешек нужно перевоткнуть, у меня это уже 4я плата с такой опцией, это уже все делал. В ТЕМЕ ОПИСАНО что дамп снят с такой же платы, даже снимал саму флешку с другой платы, эфект тот же. Подскажите что и куда на мультик должно приходить и соответсвенно уходить с него (на какие ноги сколько в). Еще есть 2 протертые дорожки, но они вроде идут к аудиовыходам и в кз плата не уходит. Я предпологая что пока многократно снимал флешку, мог что-то зацепить на плате.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 19 окт 2014, 18:30 |
paulleshchenko писал(а): напишите маркировку основных шимок т.т. смотреть по их даташитам? (в принципе логично :) )
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 22 окт 2014, 19:59 |
paulleshchenko писал(а): Я так и не увидел маркировку шимок. Нужно искать от VRM и ACPI. Сегодня допишу, просто вспомнил важную деталь и дописал симптом... regroom писал(а): Так проверьте на КЗ цепи питания процессора. КЗ это первое о чем я подумал, но на плате лампочка не переставала гореть, не мигала, ничего...И так как изначально было связано с биос, этот вариант отнес к менее вероятным, сейчас понимаю что он самый вероятный. Там мосфеты закрыты масивным радиатором и крышкой, перед тем как звонить цепь, хотел еще теории от бывалых)) чтобы рассматривать большее кол-во возможных вариантов. Как раз прозвоном сегодня и займусь, результаты сразу отпишу. Еще подскажите все ли N-channel мосфеты проверяются в кз или нет прозвоном с drain на source, а не снимая с платы вычислить конкретно который пробит, с gate на source? У меня TrenchMOS 7030AL и он не звонится с drain на source, а все 8шт. звонятся с 12в на дрейн любого из них (естественно касательно только питания CPU). ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 31 секунду: ---------- FatalError писал(а): Еще подскажите все ли N-channel мосфеты проверяются в кз или нет прозвоном с drain на source, а не снимая с платы вычислить конкретно который пробит, с gate на source? У меня TrenchMOS 7030AL и он не звонится с drain на source, а все 8шт. звонятся с 12в на дрейн любого из них (естественно касательно только питания CPU). Уже не много материала по этому вопросу нашел, иду проверять в полевых условиях, если кто может с уверенностью сказать можно ли проверить в данном случае не выпаивая, жду совета...
regroom
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 23 окт 2014, 07:37 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 285.33
Сообщения: 227 Откуда: Ташкент
FatalError писал(а): Еще подскажите все ли N-channel мосфеты проверяются в кз или нет прозвоном с drain на source, а не снимая с платы вычислить конкретно который пробит, с gate на source? Если сопротивление между затвором (gate) и истоком (source) меньше 100 Ом, то как правило - транзистор неисправен.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 23 окт 2014, 14:39 |
paulleshchenko писал(а): чтобы меньше писать, думаю на видео оно будет нагляднее для начала вам поможет вот это видео в поиске КЗ по линии питания процессора https://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XO ... Myq8CbjDsS P.S. они конечно молодцы но иногда нужно и самому думать что ты делаешь Я как раз руководствуясь этим видео проверял, все равно на 12в звонится, я по отдельности нормально... Буду наверное выпаивать по одному, не хотелось греть плату, но так хоть наверняка буду знать в мосфетах дело или нет.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 27 окт 2014, 04:50 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
FatalError писал(а): Сейчас появилась возможность подкинуть процессор и вспомнил, что забыл написать еще одну очень важную деталь, при установленом процессоре попытка старта происходит и плата сразу отключается как будто уходит в КЗ (на посткарте успевают мигнуть на доли секунды 5 из 6 индикаторов), без CPU вообще никаких признаков жизни кроме лампочки. Плата именно отключается или ребутится? Давно десктопы не ковырял, но опмнится что такие тралы и из-за биоса возможны. Вы CMOS после прошивки новых дампов сбрасывали?
_________________ Век живи-век учись...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 27 окт 2014, 07:21 |
storm23rus писал(а): Плата именно отключается или ребутится? Давно десктопы не ковырял, но опмнится что такие тралы и из-за биоса возможны. Вы CMOS после прошивки новых дампов сбрасывали? Да биос то сбрасывал, там же тема уже дальше поша, звонится с 12в на мосфеты, плату отложил, на ноутбук перекинулся, нужно закончить хоть что-то))))) Ноутбуков штук 5 разобрал, а сделать мозгов пока не хватает, вот пока даташиты курю, перекидываюсь с одного девайса на другой!!
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 28 окт 2014, 20:27 |
maxnax писал(а): Если там под радиатором 8 транзисторов , и сток (радиатор) каждого звонится накоротко на +12В , то там пстец не только одному из транзисторов, но также и процессору. И , будучи поставленным на другую мать, процессор этот спалит питание и там Не факт, есть вероятность что проц может остаться живым. Перед запуском просто сопротивление проца проверить, если не 0 Ом, то можно попробовать включить.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 28 окт 2014, 22:33 |
maxnax писал(а): Если там под радиатором 8 транзисторов , и сток (радиатор) каждого звонится накоротко на +12В , то там пстец не только одному из транзисторов, но также и процессору. И , будучи поставленным на другую мать, процессор этот спалит питание и там С процессором все норм. есть другая плата, он пускается. Но еще тут они в двух местах находятся, еще есть снизу платы. И те что нижние не звонятся на 12в.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 29 окт 2014, 15:04 |
FatalError писал(а): С процессором все норм. есть другая плата, он пускается.Но еще тут они в двух местах находятся, еще есть снизу платы. И те что нижние не звонятся на 12в. Ниже я прикрепил картинку с куском схемы питания процессора. Не от вашей платы, но оно одинаковое, это типичная схема подключения цепи с ШИМ-контролером. И вам положено это знать. Из картинки видно, какие ключи куда должны звониться. А то вы тут ромашку устроили
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания). Добавлено: 30 окт 2014, 08:44 |
storm23rus писал(а): И вам положено это знать. Не знание не так страшно, как не желание знать)) Вот так схемка за схемкой, и откроется все тайное схемотехники... Но лежит куча трупов и держать их до момента пока не станешь гуру в ремонте электроники не хочется, как раз одно способствует в познавании другого))))))
