Текущее время: 17 июн 2024, 08:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 21:38
Заблокирован
Предыстория такова: нужно было понизить на данной плате прошивку биос, так как дампов на них нигде не было, пришел к удалению лишнего из CAP файлов, пока редактировал cap файлы под программатор,.. шил их и проверял что из этого получится (эта процедура была произведена около 5 раз), ... получилось что плата перестала пускаться, делал это многократно так как считал что с прошивкой что-то не так. Потом вспомнил что у знакомого есть такая же плата, считал его биос, зашил в свою и наступило великое разочарование, плата не пустилась :ne_vi_del:
Симптомы: лампочка питания горит, в кз не уходит, ставил пост карту, ничего даже не мигнет, отключал 12в., эффект тот же.
P.S.Еще на этих платах есть функция аварийного восстановления биос, она работает, т.т. при нажатии на кнопку запуска восстановления, она ищет флешку с файлом биос.
Вот и отсюда крик души ЧТО ДЕЛАТЬ? Где копать? :nez-nayu:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 22:47
из личного опыта скажу что востановление через флешку непоможет, нужно только через програматор резать CAP и шить тогда будет результат
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 23:34
Насколько я помню, файл на флешке как раз .cap должен быть, скаченный с оф сайта, только как-то хитро названный, информации в интернете море
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 23:48
USB BIOS Flashback – это максимально удобный и простой способ обновления BIOS, когда-либо реализованный в материнской плате! Для его использования не нужно загружать операционную систему или входить в BIOS Setup. Достаточно лишь воткнуть USB-флешку с кодом BIOS в USB-порт, нажать специальную кнопку и удерживать ее нажатой в течение 3 секунд – и BIOS материнской платы автоматически обновится, используя питание от дежурного источника! Трудно придумать еще более удобный способ реализации этой функции.
это описание из сайта производителя вряд ли у вас что-нибудь получится так как в bios через флешку обновляется вашем случае нужно прошить полностью файл дампа. Если есть прогрсматор от Каба режте начало( в нете инфа есть как это делается) остаток сохраняете и на програматор. На хабре есть полное описание почему не может обновиться или восстановить bios с флешки так как дамп каба он структурированный
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 17:17
Заблокирован
Я шил дамп, шил CAP файлы, там кстати, все не так просто как пишут на сайте, по простоте соответствует описанию, но иногда не один десяток флешек нужно перевоткнуть, у меня это уже 4я плата с такой опцией, это уже все делал. В ТЕМЕ ОПИСАНО что дамп снят с такой же платы, даже снимал саму флешку с другой платы, эфект тот же.
Подскажите что и куда на мультик должно приходить и соответсвенно уходить с него (на какие ноги сколько в). Еще есть 2 протертые дорожки, но они вроде идут к аудиовыходам и в кз плата не уходит.
Я предпологая что пока многократно снимал флешку, мог что-то зацепить на плате.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 17:21
напишите маркировку основных шимок
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 18:30
Заблокирован
т.т. смотреть по их даташитам? (в принципе логично :) )
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 02:31
Заблокирован
Сейчас появилась возможность подкинуть процессор и вспомнил, что забыл написать еще одну очень важную деталь, при установленом процессоре попытка старта происходит и плата сразу отключается как будто уходит в КЗ (на посткарте успевают мигнуть на доли секунды 5 из 6 индикаторов), без CPU вообще никаких признаков жизни кроме лампочки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 07:21
Так проверьте на КЗ цепи питания процессора.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:55
Я так и не увидел маркировку шимок.
Нужно искать от VRM и ACPI.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 19:59
Заблокирован
Сегодня допишу, просто вспомнил важную деталь и дописал симптом...
КЗ это первое о чем я подумал, но на плате лампочка не переставала гореть, не мигала, ничего...И так как изначально было связано с биос, этот вариант отнес к менее вероятным, сейчас понимаю что он самый вероятный. Там мосфеты закрыты масивным радиатором и крышкой, перед тем как звонить цепь, хотел еще теории от бывалых)) чтобы рассматривать большее кол-во возможных вариантов. Как раз прозвоном сегодня и займусь, результаты сразу отпишу.
Еще подскажите все ли N-channel мосфеты проверяются в кз или нет прозвоном с drain на source, а не снимая с платы вычислить конкретно который пробит, с gate на source? У меня TrenchMOS 7030AL и он не звонится с drain на source, а все 8шт. звонятся с 12в на дрейн любого из них (естественно касательно только питания CPU).
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 31 секунду: ----------
Уже не много материала по этому вопросу нашел, иду проверять в полевых условиях, если кто может с уверенностью сказать можно ли проверить в данном случае не выпаивая, жду совета...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 23:54
чтобы меньше писать, думаю на видео оно будет нагляднее
для начала вам поможет вот это видео в поиске КЗ по линии питания процессора
https://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XO ... Myq8CbjDsS
P.S. они конечно молодцы но иногда нужно и самому думать что ты делаешь
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 07:37
Если сопротивление между затвором (gate) и истоком (source) меньше 100 Ом, то как правило - транзистор неисправен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:39
Заблокирован
Я как раз руководствуясь этим видео проверял, все равно на 12в звонится, я по отдельности нормально... Буду наверное выпаивать по одному, не хотелось греть плату, но так хоть наверняка буду знать в мосфетах дело или нет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 00:14
Чего уж проще - с дросселя на землю и на +12 прозвонить , обычно дохлый процессор дает кз на землю , при этом горит один из тр-ров верхнего плеча накоротко Сток -Исток на +12 . Тупо прозвонить с процессором и без , и все будет предельно ясно, а конкретно погоревший FET не выпаивая можно и не вычислить.
Только такая жуть обычно следствие пошедшего вразнос БП
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 04:50
Плата именно отключается или ребутится? Давно десктопы не ковырял, но опмнится что такие тралы и из-за биоса возможны. Вы CMOS после прошивки новых дампов сбрасывали?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 07:21
Заблокирован
Да биос то сбрасывал, там же тема уже дальше поша, звонится с 12в на мосфеты, плату отложил, на ноутбук перекинулся, нужно закончить хоть что-то))))) Ноутбуков штук 5 разобрал, а сделать мозгов пока не хватает, вот пока даташиты курю, перекидываюсь с одного девайса на другой!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:04
Если там под радиатором 8 транзисторов , и сток (радиатор) каждого звонится накоротко на +12В , то там пстец не только одному из транзисторов, но также и процессору. И , будучи поставленным на другую мать, процессор этот спалит питание и там
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:27
Не факт, есть вероятность что проц может остаться живым. Перед запуском просто сопротивление проца проверить, если не 0 Ом, то можно попробовать включить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:33
Заблокирован
С процессором все норм. есть другая плата, он пускается.
Но еще тут они в двух местах находятся, еще есть снизу платы. И те что нижние не звонятся на 12в.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:04
С процессором все норм. есть другая плата, он пускается.Но еще тут они в двух местах находятся, еще есть снизу платы. И те что нижние не звонятся на 12в.
Ниже я прикрепил картинку с куском схемы питания процессора. Не от вашей платы, но оно одинаковое, это типичная схема подключения цепи с ШИМ-контролером. И вам положено это знать. Из картинки видно, какие ключи куда должны звониться. А то вы тут ромашку устроили :-):
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:44
Заблокирован
Не знание не так страшно, как не желание знать))
Вот так схемка за схемкой, и откроется все тайное схемотехники... Но лежит куча трупов и держать их до момента пока не станешь гуру в ремонте электроники не хочется, как раз одно способствует в познавании другого))))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Schematic for Asus SABERTOOTH X79
andromedax
18 июл 2015, 00:20
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x79 sabertooth cpu red blinking
в форуме Asus
myth77
18 апр 2017, 04:25
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth x79
в форуме Asus
forb86
12
4817
27 фев 2018, 01:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Sabertooth X79 - нужна несколько необычная помощь.
в форуме Asus
denbel
19 апр 2017, 22:17
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS sabertooth X79 и NVMe диск
в форуме Asus
Andrey1972
18
10297
22 ноя 2017, 10:25
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
