Текущее время: 26 июн 2024, 22:09
Under43
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2014, 15:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11929_1417088685.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2012, 14:51 Наличности на руках: 12.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Ижевск
morik59 писал(а): Там нет, к сожалению, для этой модели, а по платформе, от других моделей, уже шил, не подходят. Мне бы, действительно, рабочий, слитый дамп с g7-2113sr, ибо старая флеха сдохла(даже нет старого дампа) что бы исключить 100% Bios
![](images/spacer.gif) |
shat
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2014, 17:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Under43Цитата: Там нет, к сожалению, для этой модели, а по платформе, от других моделей, уже шил, не подходят. Если на такой же платформе то работать должно, они DMI различаются. Вот на всякий случай ещё один 100% рабочий шился в несколько машинок. Вложение: quanta_r53.rar
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2014, 17:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Under43 писал(а): ибо старая флеха сдохла А какую ставишь? Там прикол есть - окромя родной A25LQ32 всякие MX, SST, Winbond etc. дают пост в цикле при абсолютно рабочей прошивке. Возможно прокатит EN25Q32, как в схеме, но сам не пробовал.
shat
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2014, 17:23 |
ЧерноморЦитата: Возможно прокатит EN25Q32, как в схеме, но сам не пробовал. Список рабочих должен быть в офф апдейте БИОСа, в сценарии флешера.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2014, 11:29 |
shat, когда на R53 с этой бякой столкнулся ковырял оф. апдейт. Там была куча имен флех разных производителей, включая гигадевайс и прочие нечастые бренды, причем разных объемов, 1Мб, 2Мб, ну и 4Мб само собой. А работало таки тока с A25.. Или, скажем так, только с ней из того что было в наличии (4-5 разных).
Under43
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2014, 13:43 |
shat писал(а): Вот на всякий случай ещё один 100% рабочий шился в несколько машинок. зашили, появились изменения, до прошивки шевелейний вообще не было, сейчас идут посты 74, 4d, и на 8a уходит в ребут, куллер постоянно крутится, изо нет. По потсу нашел только вот это: 8A Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data Area Черномор писал(а): А какую ставишь? Стояла изначально MXIC 25l3206E, поставили MX 25l3205DM2
Under43
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2014, 16:19 |
shat писал(а): Under43 Попробуй следовать "заветам Черномора" и обязательно отпишись! Пока есть только MX флехи, буду тогда искать EN25Q32 и пробывать
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2017, 10:53 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 19:25 Наличности на руках: 42.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Тверь
shat писал(а): Если на такой же платформе то работать должно, они DMI различаются. Вот на всякий случай ещё один 100% рабочий шился в несколько машинок. Вложение: quanta_r53.rar [2.21 МБ] Скачиваний: 220
Залил в HP G6-2200SR (C4W08EA), запустился сразу, версия правда старая F3, потом поменял серийники и т.д. и перепрошил биос на более свежий F12. Все отлично.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2017, 23:29 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
diamond6660 писал(а): cFeon в моем варианте решил проблемму циклического ребута, другие флехи неработали С этими флешками работает, в моем случае, родная флеш считывалась и стиралась,но не записывалась полностью ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) а проблема была с пропаданием изображения при небольшой нагрузке на видео... сдвоенные транзюки по питанию видео ядра проца грелись жутко и пропадало изо... собственно замена флеш и залитие родной же ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) прошивки, помогло
