Текущее время: 16 май 2024, 04:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 19:25
Пожалуйста, поделитесь у кого есть, очень нужно
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 19:35
Вот например viewtopic.php?f=53&t=5916&start=80
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 15:26
Там нет, к сожалению, для этой модели, а по платформе, от других моделей, уже шил, не подходят. Мне бы, действительно, рабочий, слитый дамп с g7-2113sr, ибо старая флеха сдохла(даже нет старого дампа) что бы исключить 100% Bios
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 17:02
Under43
Если на такой же платформе то работать должно, они DMI различаются.
Вот на всякий случай ещё один 100% рабочий шился в несколько машинок.
quanta_r53.rar
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 17:04
А какую ставишь?
Там прикол есть - окромя родной A25LQ32 всякие MX, SST, Winbond etc. дают пост в цикле при абсолютно рабочей прошивке.
Возможно прокатит EN25Q32, как в схеме, но сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 17:23
Черномор
Список рабочих должен быть в офф апдейте БИОСа, в сценарии флешера.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 11:29
shat, когда на R53 с этой бякой столкнулся ковырял оф. апдейт.
Там была куча имен флех разных производителей, включая гигадевайс и прочие нечастые бренды, причем разных объемов, 1Мб, 2Мб, ну и 4Мб само собой.
А работало таки тока с A25.. Или, скажем так, только с ней из того что было в наличии (4-5 разных).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 13:43
зашили, появились изменения, до прошивки шевелейний вообще не было, сейчас идут посты 74, 4d, и на 8a уходит в ребут, куллер постоянно крутится, изо нет.
По потсу нашел только вот это: 8A Установка значений переменных, находящихся в области Extended BIOS Data
Area
Черномор писал(а):
А какую ставишь?
Стояла изначально MXIC 25l3206E, поставили MX 25l3205DM2
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 14:07
Under43
Попробуй следовать "заветам Черномора" и обязательно отпишись!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 16:19
shat писал(а):
Under43
Пока есть только MX флехи, буду тогда искать EN25Q32 и пробывать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 17:48
вот 100% рабочий(слитый g7-2114sr )биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 00:22
Сталкнулся с такой же проблемой, сдохла флеха, ставлю MX-ы , Winbond-ы, посты в цикле и все. А A25LQ32AM найти в продаже вообще не могу. Может кто смог на другой флехе запустить?
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 01:33
подтверждаю,видео будет только на родной флехе,на других неадекват.Перешито много дампов,и разных флех.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 22:41
cFeon в моем варианте решил проблемму циклического ребута, другие флехи неработали
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:57
Простите что пишу в старую тему, но столкнулся с подобной проблемой.
A0R53MB6E1 REV:E
Шил разные дампы в чистую новую Winbond W25Q32, ноут включался с кнопки, но не выводил изображения после прошивки и не вЫключался с кнопки.
Прошивка дампа в родную микросхему EON 25Q32 спасло положение.
Шил дамп dump_working-F.26.bin , к сожалению ссылочку не сохранил.
Помогла прошивка именно в родную микросхему EON 25Q32
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 10:53
quanta_r53.rar [2.21 МБ]
Залил в HP G6-2200SR (C4W08EA), запустился сразу, версия правда старая F3, потом поменял серийники и т.д. и перепрошил биос на более свежий F12. Все отлично.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:29
С этими флешками работает, в моем случае, родная флеш считывалась и стиралась,но не записывалась полностью :du_ma_et: а проблема была с пропаданием изображения при небольшой нагрузке на видео... сдвоенные транзюки по питанию видео ядра проца грелись жутко и пропадало изо... собственно замена флеш и залитие родной же :hi_hi_hi: прошивки, помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2113sr (Quanta R53 rev.E) Не выключается полностью
pooh134
05 авг 2016, 12:17
pooh134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Нет старта (после залития)
lublupospat1
09 сен 2015, 10:25
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2023cl (Quanta R53 (da0r53mb6e0 rev:e)) красное изображение
morya4okkk
16
3366
05 фев 2016, 19:57
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedotoffusa, Rimlen, Yandex [BOT] и гости: 37
