Текущее время: 15 ноя 2025, 01:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo z570 (LZ57 mb) КЗ на bios |
elf22
Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (LZ57 mb) КЗ на bios  Добавлено: 19 окт 2014, 10:27 |
| Пользователь |
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Привет. Напиши что с буком, и с чего взял про к.з.? Лабораторный блок питания есть? Вот тебе схемка смотри куда идут контакты. | ! | ars44 писал(а): | Вам вынесено предупреждение. 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. Незнание выше представленных Правил пользования форумом не только не освобождает Вас от ответственности за их нарушение, но и само по себе является нарушением и отягчающим вину обстоятельством. |
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
akimov_aleks
Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (LZ57 mb) КЗ на bios  Добавлено: 19 окт 2014, 12:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:58 Наличности на руках: 69.12
Сообщения: 102 Откуда: attana
morik59 писал(а): Отпаяйте PL4101 и померьте откуда КЗ, если со стороны нагрузки - метод ЛБП, если со стороны ШИМ - проверить ключи, менять ШИМ. методом ЛБП ставить 3в ? и какой ток???
elf22
Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (LZ57 mb) КЗ на bios  Добавлено: 19 окт 2014, 13:23 |
| Пользователь |
akimov_aleks писал(а): morik59 писал(а): Отпаяйте PL4101 и померьте откуда КЗ, если со стороны нагрузки - метод ЛБП, если со стороны ШИМ - проверить ключи, менять ШИМ. методом ЛБП ставить 3в ? и какой ток??? Начни с 1.5 вольта и отсечение тока в 0.5А, если не греется плата то увеличить ток до 1а, нет увеличь до 1.5.Ну и увеличь до 2-3 вольт тогда. Нельзя подавать ток в цепь выше той на которую он рассчитан. Если цепь на 3 вольта то только до 3 в и выставлять. | ! | ars44 писал(а): | | Так что же нельзя подавать - ток или напряжение?. Вы сначала определитесь, а потом уже советы давайте. или для Вас ток и напряжение одно и тоже?. |
muji
Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (LZ57 mb) КЗ на bios  Добавлено: 20 окт 2014, 19:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 127.33
Сообщения: 124 Откуда: Baku/Bielefeld
akimov_aleks писал(а): BD82HM65 загрелся... буду менять.. скорее всего ок ушел в КЗ? без лабороторного блока сдесь не обойтись и вешь не заменимая без нее можно долго искать КЗ.
