Текущее время: 26 сен 2024, 08:40
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 14 окт 2010, 15:00 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
Цитата: для Seagate max1155, я не в теме, поэтому хотелось бы знать, что это такое?
Belkins
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 06 янв 2012, 08:03 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 07:46 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Kaliningrad
Fallen--angel писал(а): Да можно подробнее что такое pc-3000? Это программно-аппаратный комплекс для ремонта жестких дисков и восстановления данных Сам пользуюсь таким с середины 2000х годов, уже пережил три апгрейда
misha2
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 08 окт 2014, 15:49 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Evstafiev писал(а): Тема жива или как? Конечно жива, но не тут. :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Evstafiev писал(а): А есть что то ломаное из по? Какого именно ? Если про аселаб - нету и быть не может.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 20 окт 2014, 12:53 |
Evstafiev писал(а): набор софта тем что Вы пользуетесь Прям всем списком ? ;) Всё равно вам это ничего не даст. ПО такого рода - самописное, авторское и зачастую привязано к железу данного компа (т.е. не лицензия, а именно опрос комплектующих компа для защиты самого ПО). Вот и выходит несовсем удобно - например сменил видюху, проси лицензию заново. Плюс только в том что такое ПО не требует специальной платы/контроллера и работает со стандартными портами материнки.
misha2
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 21 ноя 2014, 02:21 |
Vic-42 писал(а): Но они не справляются, например, с винтами которые вешают OS. Справляются те, что используют техноключи (супер-оны). Это если быть точнее. А вот ПО с техноключами, как правило не freeware. Evstafiev писал(а): все ремонтники для восстановления данных То смотря какие "ремонтники". Да и ремонтник по винтам, невсегда одно и то же что и специалист по датарековери. Evstafiev писал(а): без железок??? Это скорее про Р-студию или GDB... Vic-42 писал(а): Но они не справляются, например, с винтами которые вешают OS Для посекторок можно и Вику (4.44 full) использовать, если у винта поляна доступна. Хоть прямым, хоть реверсивным копированием.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000
Freedom7775777 |
18 |
22401 |
16 июн 2022, 13:57
jeka57
MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
seriy_volk |
4 |
8041 |
04 июн 2015, 20:52
seriy_volk
необходима сервисная документация на viewsonic pjd5232
в форуме ViewSonic
maz1007 |
3 |
12592 |
13 апр 2015, 11:29
maz1007
Контроллеры тачскринов, документация и аналоги.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
lapot2 |
1 |
19933 |
13 сен 2017, 19:13
lapot2
ROHM Semiconductor - маркировка, документация, аналоги, где встречается.
lowbass |
2 |
8764 |
27 авг 2023, 01:02
lowbass
