Текущее время: 24 июн 2024, 17:00
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 14 окт 2010, 15:00 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Цитата: для Seagate max1155, я не в теме, поэтому хотелось бы знать, что это такое?
Belkins
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 06 янв 2012, 08:03 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 07:46 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Kaliningrad
Fallen--angel писал(а): Да можно подробнее что такое pc-3000? Это программно-аппаратный комплекс для ремонта жестких дисков и восстановления данных Сам пользуюсь таким с середины 2000х годов, уже пережил три апгрейда
misha2
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 08 окт 2014, 15:49 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Evstafiev писал(а): Тема жива или как? Конечно жива, но не тут. :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Evstafiev писал(а): А есть что то ломаное из по? Какого именно ? Если про аселаб - нету и быть не может.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 20 окт 2014, 12:53 |
Evstafiev писал(а): набор софта тем что Вы пользуетесь Прям всем списком ? ;) Всё равно вам это ничего не даст. ПО такого рода - самописное, авторское и зачастую привязано к железу данного компа (т.е. не лицензия, а именно опрос комплектующих компа для защиты самого ПО). Вот и выходит несовсем удобно - например сменил видюху, проси лицензию заново. Плюс только в том что такое ПО не требует специальной платы/контроллера и работает со стандартными портами материнки.
misha2
Заголовок сообщения: Re: документация pc-3000 Добавлено: 21 ноя 2014, 02:21 |
Vic-42 писал(а): Но они не справляются, например, с винтами которые вешают OS. Справляются те, что используют техноключи (супер-оны). Это если быть точнее. А вот ПО с техноключами, как правило не freeware. Evstafiev писал(а): все ремонтники для восстановления данных То смотря какие "ремонтники". Да и ремонтник по винтам, невсегда одно и то же что и специалист по датарековери. Evstafiev писал(а): без железок??? Это скорее про Р-студию или GDB... Vic-42 писал(а): Но они не справляются, например, с винтами которые вешают OS Для посекторок можно и Вику (4.44 full) использовать, если у винта поляна доступна. Хоть прямым, хоть реверсивным копированием.
