Текущее время: 24 июн 2024, 16:19
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 21 окт 2014, 11:34 |
yaz469 писал(а): на биосе нету питания вообще и 8 нога биоса коротит на землю. Ну вот тут и смотреть. Выжгло скорее всего мульт.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 21 окт 2014, 15:36 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 30.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Мульт выпаивайте феном (для установки нового мульта вам понадобится хороший флюс это упростит процесс посадки) после этого посмотрите снялось ли КЗ с 8 ноги Биоса На схеме страница 41 увидите откуда берётся В+ yaz469 писал(а): И еще нашел сгоревший pq7 ao4407 Меняйте PQ7 и смотрите появляется ли 19в В+
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 22 окт 2014, 15:28 |
yaz469 писал(а): Но есть проблемка немогу найти 4407 Это стандартный П-канальный транзистор 30в 12А, ставь любой п канальный который мощнее 10 ампер KB926QF E0 по идее подойдёт вместо KB926QF D3, но заработает ли коректно на этой платформе это не факт (надо пробовать). Что именно посносил при установке?
yaz469
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 22 окт 2014, 16:13 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 22:12 Наличности на руках: 96.00
Сообщения: 57 Откуда: украина
Елементы в том углу где стоят L44, L43, Вчереом сфоткаю и попробую виложить фото. вместо 4407 нашол в магазине IRF7416, вечером будет результат! ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 26 секунд: ---------- Результат есть! появилось питание на биосе +3, появилось +В 19в, запустилась голая мать через внешний монитор, решил попробовать подключить винт и акум проверить зарядку и тут радость закончилась мать не запускается вообще, индикатор зарядки сразу горит а потом мигает! питание есть на кнопке 3в, +в 19в и на биосе тоже. Что могло произойти может мульт не видержал нагрузки или может контролер зарядки? как определить? сколько вольт должно ити на подключенный акамулятор?
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 22 окт 2014, 21:29 |
Отключи винт и АКБ, проверь есть ли дежурные напряжения на катушках PL5 и PL4 yaz469 писал(а): сколько вольт должно ити на подключенный акамулятор проверь какое напряжение на PL2 без АКБ ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- yaz469 писал(а): индикатор зарядки сразу горит а потом мигает Он может мигать из-за того что АКБ в глубоком разряде или он уже подуставший, или проблемы с чарджером или его обвязкой, надо смотреть.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 29 окт 2014, 17:16 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
yaz469 писал(а): И еще нашел сгоревший pq7 ao4407 История похожая, был залит,тоже был сгоревший pq7 ao4407, заменил ноут поработал у хозяина неделю и все. при вскрытии снова сгоревший pq7 ao4407. Заменил pq7 и pq8 заодно. Стал включать без оперативки (забыл вставить) ноут несколько раз включился и потом перестал. У меня нет дежурных +5В, +3,3В есть. Заменил pu5, нет результата. Мультик пока не менял. Что интересно при касании пальцем PD5, светодиод рядом с кнопкой вкл загорается на секунду и гаснет в такт с ним вентилятор охлаждения крутанется и остановится. На канале дежурки +5в при этом появляется порядка +2,5В. PD5 и PU3 менял, безрезультатно.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 31 окт 2014, 11:50 |
yaz469 писал(а): приходит только +5valw а +5vs нету А +3vs есть. Если есть +3vs смотри обвязку u24, в частности q29 замени
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 14:38 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
yaz469 писал(а): должно приходить 5в Нет...больше... Если допустим снять q29,то без него U24 откроется... Смотри в сторону susp///на q29 он должен быть низкий...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 14:43 |
yaz469 писал(а): На gate U24 должно приходить 5в? 0V там должно быть... Сколько на затворе Q30?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в Добавлено: 02 ноя 2014, 14:49 |
yaz469 писал(а): на R239 +vsb 19в приходит А на другом конце 0. Верно?
