Текущее время: 26 сен 2024, 08:25
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 11:20
Привет всем есть Acer 5538g (LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в. Ноут мертвый нет индикации и нет запуска. Вскритие показало что на кнопку включения идет 17в, на биосе нету питания вообще и 8 нога биоса коротит на землю. В ремонтах начинающий отнеситесь с пониманием. Заранеее спасибо.
 ! MSF113 писал(а):
Лишние знаки ! поубирал. Больше так не делайте.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 11:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну вот тут и смотреть. Выжгло скорее всего мульт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 12:06
смотри нет ли кз по B+, работает ли чарджер...а дальше по цепочке
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 13:26
Извиняйте за глупые вопросы, как проверить мультик,если можно силку, его можно пересадить феном? или нужна инфракрасная станция?
И откуда стартует В+? или можно проверять с любой точки В+
И еще нашел сгоревший pq7 ao4407 рядом pq8 живой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 15:36
Мульт выпаивайте феном (для установки нового мульта вам понадобится хороший флюс это упростит процесс посадки) после этого посмотрите снялось ли КЗ с 8 ноги Биоса
На схеме страница 41 увидите откуда берётся В+
Меняйте PQ7 и смотрите появляется ли 19в В+
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 23:08
Сдул я феном мульт кз на 8 ноге пропало! Начал смотреть мульт нашол на доноре KB926QF E0 а у меня стоит KB926QF D3 почитал на форуме и решил попробивать. Посадил я феном мульт и на биосе появился 1в на 1 и 6 ноге. Но есть проблемка немогу найти 4407 может есть анологи и еще при пересадке мульта зацепил смд вокруг стоящие, (извиняюсь пересадку делал первый раз, с донора снял нормально) как убедится в том что я поставил все на свои места, на них нету маркировок?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 15:28
Это стандартный П-канальный транзистор 30в 12А, ставь любой п канальный который мощнее 10 ампер
KB926QF E0 по идее подойдёт вместо KB926QF D3, но заработает ли коректно на этой платформе это не факт (надо пробовать).
Что именно посносил при установке?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:13
Елементы в том углу где стоят L44, L43, Вчереом сфоткаю и попробую виложить фото. вместо 4407 нашол в магазине IRF7416, вечером будет результат!
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 26 секунд: ----------
Результат есть! появилось питание на биосе +3, появилось +В 19в, запустилась голая мать через внешний монитор, решил попробовать подключить винт и акум проверить зарядку и тут радость закончилась мать не запускается вообще, индикатор зарядки сразу горит а потом мигает! питание есть на кнопке 3в, +в 19в и на биосе тоже. Что могло произойти может мульт не видержал нагрузки или может контролер зарядки? как определить? сколько вольт должно ити на подключенный акамулятор?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 21:29
Отключи винт и АКБ, проверь есть ли дежурные напряжения на катушках PL5 и PL4
проверь какое напряжение на PL2 без АКБ
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Он может мигать из-за того что АКБ в глубоком разряде или он уже подуставший, или проблемы с чарджером или его обвязкой, надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 22:28
На PL5 есть 5в а на PL4 нету нечего! прошил биос не помогло! но почему же она запустилась даже пару раз без нечего и все?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 00:10
Отсутствуют дежурные 3в , проверяй обвязку дежурки PU5 и если всё в норме меняй её.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 16:25
Извиняйте за тупые вопросы! А где найти PU5 кроме как с донора? Если не секрет где купить или подобрать аналог? Я так понял что это шим! Есть похожая материнка но на ней нету такой
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 21:12
PU5 заменил результат тот же нет 3в на PL4 но прикупил мульт тот который стоял менять или нет, самое обидное что она запускалась а тепер нет!
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 22 секунды: ----------
Поставил я мульт такой как надо и таже ситуация нет 3в
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 00:36
Проверь PQ23 и PQ25, какое сопротивление на PL4 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:34
PL4 Сопротивление на землю 960 ом, на PQ23 приходит 19в на 8765 ногу
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 12:25
Сними транзисторы и проверь их мультиметром открываются/закрываются ли затворы, если есть возможность поменяй их.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:16
История похожая, был залит,тоже был сгоревший pq7 ao4407, заменил ноут поработал у хозяина неделю и все. при вскрытии снова сгоревший pq7 ao4407. Заменил pq7 и pq8 заодно. Стал включать без оперативки (забыл вставить) ноут несколько раз включился и потом перестал. У меня нет дежурных +5В, +3,3В есть. Заменил pu5, нет результата. Мультик пока не менял. Что интересно при касании пальцем PD5, светодиод рядом с кнопкой вкл загорается на секунду и гаснет в такт с ним вентилятор охлаждения крутанется и остановится. На канале дежурки +5в при этом появляется порядка +2,5В. PD5 и PU3 менял, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:18
Нервишки потихоньку сдают :-): Поменял я PQ23 PQ25 U23 котора +3VALW TO +3VS на нее не приходит не чего!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 17:28
Замени PQ52. У меня после замены PQ51 дежурка +5В появилась, ноут ожил. PQ51 у меня на кз не звонился.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:44
Заменил PQ52 и появилось 3в! но запуска всеравно нет!
---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ----------
Сделал замеры и на разъем кнопки включения JP9 приходит только +5valw а +5vs нету, и нету на U24, откуда идут +5vs?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 11:50
А +3vs есть. Если есть +3vs смотри обвязку u24, в частности q29 замени
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 23:45
q29 поменял ничего не изменилось, но правельно я его поставил со второго раза недосмотрел ключ, ето могло его испортить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 00:27
Могло, проверь открываются ли ключи на этом транзисторе.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 00:47
Проверяю но он не откривается, D - S 600мв на G практически не реагирует, или может я не так проверяю?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 15:32
вот так можно проверить https://www.youtube.com/watch?v=jQ6l6C8LMSw
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
http://sesaga.ru/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:30
заменил Q29 и U24 так и нет +5vs. но на Gate Q29 приходит +5 и на U24 на ноги 8765 +5
---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ----------
На gate U24 должно приходить 5в? на R239 +vsb 19в приходит, резистор 200к проверял.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 14:38
yaz469 писал(а):
должно приходить 5в
Нет...больше...
Если допустим снять q29,то без него U24 откроется...
Смотри в сторону susp///на q29 он должен быть низкий...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 14:43
0V там должно быть...
Сколько на затворе Q30?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 14:49
А на другом конце 0.
Верно?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 15:19
Да на другом 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW
shushu
12
6154
30 окт 2014, 19:10
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018
Killnoob
11
5996
28 июн 2016, 13:01
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#
sip
15 июл 2015, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G (LA-5401P rev:1.0) Можно ли заменить 216-0874026 на 215-0752007
FearCult
3220
17 окт 2016, 16:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5538G (LA-5401P) возможна ли UMA ?
dellvova
12 апр 2017, 07:35
Сейчас этот форум просматривают: 363888, dimazzzv и гости: 62
