Текущее время: 26 июн 2024, 10:02
ramsujot
Заголовок сообщения: Слетает прошивка. Добавлено: 29 окт 2014, 14:42 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Здравствуйте! Помогите, замучался уже , не знаю что может быть. Собственно, есть вот такой аппарат: FLATRON M1921A -BZ; Model M1921AH Chassis:LP68A MCU: ENGINE LGE9655-LF A6MD341999F EEPROM:24C64A (IC101) EEPROM:24C02 (IC650) Flash: MX25L4005A (IC102) PowerBoard: 2300KPG070A-F(LC) PLLM-M602A Проблема заключается в том что пришел в 3 раз, слетает прошивка, прошиваю, работает хорошо, но... 3-4 недели и прошивка снова слетает. Может кто сталкивался с таким что может быть?
shat
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка. Добавлено: 30 окт 2014, 16:00 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ramsujotНу это же FLASH память, всё в конденсаторах храниться, диэлектрик похуже, токи утечки и вуаля. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 1%82%D1%8CВчера клиенту бук выдавал с такой же фигнёю. Флэш прошьёшь, день-два работает. Ещё пульсации по питанию хорошо помогают.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка. Добавлено: 30 окт 2014, 19:49 |
shat, большое спасибо. В этот раз прошивка уже не помогла, лампочка загоралась на секунду-две и тухла, заменил флеш, такой правда не нашел, поставил W25X40V и он заработал)). Что интересно, когда в первый раз он ко мне пришел, все конденсаторы на вид были нормальные, сейчас посмотрел один из двух сетевых чуть вздулся, буду менять, ОБА . Надеюсь в нем и была проблема.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка. Добавлено: 01 ноя 2014, 14:06 |
И снова здравствуйте! Ремонт как оказалось не закончен)). После замены сетевых конденсаторов и прошивки флеш, включается, но если отключить от сети и дать постоять с полчаса хотя бы, он включается, но начинает мигать лампочка, как когда, красным, зеленым. Я так понял он прошивает eeprom, после чего начинает работать, и так с каждым включением. Почему не сохраняются данные в eeprom?
shat
Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка. Добавлено: 02 ноя 2014, 11:31 |
ramsujotЦитата: Я так понял он прошивает eeprom, после чего начинает работать, и так с каждым включением. Почему не сохраняются данные в eeprom? Ну Вы же сами писали Цитата: заменил флеш, такой правда не нашел, поставил W25X40V и он заработал Попробуйте найти точно такую.
