Текущее время: 26 июн 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Слетает прошивка.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:42
Здравствуйте! Помогите, замучался уже , не знаю что может быть. Собственно, есть вот такой аппарат:
FLATRON M1921A -BZ; Model M1921AH
Chassis:LP68A
MCU: ENGINE
LGE9655-LF
A6MD341999F
EEPROM:24C64A (IC101)
EEPROM:24C02 (IC650)
Flash: MX25L4005A (IC102)
PowerBoard: 2300KPG070A-F(LC) PLLM-M602A
Проблема заключается в том что пришел в 3 раз, слетает прошивка, прошиваю, работает хорошо, но... 3-4 недели и прошивка снова слетает. Может кто сталкивался с таким что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 08:36
Флэшку попробуйте поменять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 15:31
Флешку поменяю, но интересно как она работает эти 3-4 недели? Верификацию после прошивки проходит.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 16:00
ramsujot
Ну это же FLASH память, всё в конденсаторах храниться, диэлектрик похуже, токи утечки и вуаля. :-):
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 1%82%D1%8C
Вчера клиенту бук выдавал с такой же фигнёю. Флэш прошьёшь, день-два работает.
Ещё пульсации по питанию хорошо помогают.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:49
shat, большое спасибо. В этот раз прошивка уже не помогла, лампочка загоралась на секунду-две и тухла, заменил флеш, такой правда не нашел, поставил W25X40V и он заработал)). Что интересно, когда в первый раз он ко мне пришел, все конденсаторы на вид были нормальные, сейчас посмотрел один из двух сетевых чуть вздулся, буду менять, ОБА :-) . Надеюсь в нем и была проблема.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 09:01
ramsujot
Да там реально хрен поймёшь - и флэш тоже сама по себе дохнет, но ессно лучше всё поменять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 14:06
И снова здравствуйте! Ремонт как оказалось не закончен)). После замены сетевых конденсаторов и прошивки флеш, включается, но если отключить от сети и дать постоять с полчаса хотя бы, он включается, но начинает мигать лампочка, как когда, красным, зеленым. Я так понял он прошивает eeprom, после чего начинает работать, и так с каждым включением. Почему не сохраняются данные в eeprom?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 11:31
ramsujot
Ну Вы же сами писали
Попробуйте найти точно такую.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Слетает прошивка. Не решено.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 17:23
К сожалению не поборол, поменял все електролиты, поменял флеш, ничего не изменилось. Клиент забрал так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
11
7515
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слетает прошивка биоса
в форуме Packard Bell & NEC
rom9939
18
8668
10 фев 2016, 19:15
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii (VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1) Слетает прошивка BIOS
Gambit
27 май 2016, 10:04
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-329ER (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) Постоянно слетает прошивка BIOS
pegasuss72
3299
03 фев 2017, 22:16
pegasuss72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5s скачет заряд и слетает прошивка
в форуме iPhone
VelMicro
13
5659
07 апр 2017, 00:35
VelMicro Перейти к последнему сообщению
