Текущее время: 17 июн 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:08
Вообщем сабж валяется уже давно, в ходе минувшей уборки был собран полный комплект и принято решение поднять! Первым делом вернул отсутствующий шим проца isl6265a, проверил на открытие\закрытие ключи питальника проца, заменил пресловутый 216-0752001 на новый, снял переферию (сеть, звук, ридер), заменил мульт на такой же новый, прошил дамп bios с рабочего бука. В ходе проделанного ситуация не поменялась (выкл. через 2 секунды) потребление мамки при этом 0,01-0,02 ампера :-( . Как бы малова-то, выходит часть напруг не поднимается, а по какой причине пока не ясно, ясно только то, что мне нужна помощь в поиске виновника могильной тишины на плате, кою и прошу у вас коллеги форумчане!
Предложения в студию! Заранее спасибо!!! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 10:04
Я бы сказал большая часть...
Предложения просты - померить хоть что-то...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 23:50
Схема доступна. Прверять напряжения и повергуды. А потом думать...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 03:49
Блин, кто-нибудь мне объяснит, что за прикол пошёл, мерять потребление ноута при включении. Ну покажет амперметр/БП что потребление низкое, то бишь не такое как должно быть, ну и дальше-то что? Что-то не так? Что что-то не так мы и так видим, так как ноут не работает :-)
Это на телефонах хорошо помогало, когда непонятно, дышит он или нет...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 09:52
Давай я попробую...
Специально его никто не меряет - у ЛБП есть амперметр
1. Подключаешь ЛБП - потребление 0. Возможные проблемы: входные ключи, чарджер
2. Подключаешь ЛБП - потребление 0,01-0,02А. По крайней мере LDO дежурки работают...
3. Подключаешь ЛБП - потребление ~0.2А. Проблемы с дежуркой, сеткой, мультиком...
3. Нажимаешь на кнопку - загорается индикатор включения, ток потребления не изменяется. Мультиконтроллер подключает индикатор, но остальные напряжения не включает...
4. После нажатия на кнопку ток потребления динамически изменяется - даже без пост-карты видно, что процедура POST запустилась
Итд...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 11:57
storm23rus
Диагностируют все по разному, как привыкли.
Я вот POST смотрю осциллографом, карточку юзаю раз в году, не чаще. :-):
И напряжения тоже им меряю. Тестер пользую только как прозвонку, ну и резюки померять.
AiNo07
Вы питания всё же хотябы тестером посмотрите.
И resetы все тоже.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 15:35
siberian писал(а):
Давай я попробую...
Мне всё равно кажется, что эти все показатели потребления очень относительны. Но, не попробуешь, не узнаешь. Надо будет попробовать.
P.S.: просто я как-то привык, если ноут не включается, к примеру, и налицо проблема с питаниями, с самого начала цепи начинать. Опосля замера дежурок.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 20:57
Конечно! Но дополнительная инфа всегда полезна...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 00:23
Была такая проблема из за юга, проверте
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:17
Прошу прощения за долгое молчание, ноут давно отремонтирован, попользован и продан другому владельцу, у которого трудится с 2016г, а виной всему было отсутствие одного из питаний чипсета (какого конкретно не помню), а виновник шим TPS51117.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5839
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице
pashok46
4482
08 дек 2014, 02:12
Wadim_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
3975
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972p Rev 1.0) при загрузке винды белый экран
mikhailrzn
18 июн 2015, 18:53
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (nawa2 la-5972p rev:1.0) Нет изоброжения!
bahrombarotov
12 авг 2015, 21:49
ur5yam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 15
