Текущее время: 26 июн 2024, 10:36
AiNo07
Заголовок сообщения: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды Добавлено: 28 окт 2014, 22:08 |
Зарегистрирован: 20 май 2014, 21:01 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 18 Откуда: Кострома
Вообщем сабж валяется уже давно, в ходе минувшей уборки был собран полный комплект и принято решение поднять! Первым делом вернул отсутствующий шим проца isl6265a, проверил на открытие\закрытие ключи питальника проца, заменил пресловутый 216-0752001 на новый, снял переферию (сеть, звук, ридер), заменил мульт на такой же новый, прошил дамп bios с рабочего бука. В ходе проделанного ситуация не поменялась (выкл. через 2 секунды) потребление мамки при этом 0,01-0,02 ампера . Как бы малова-то, выходит часть напруг не поднимается, а по какой причине пока не ясно, ясно только то, что мне нужна помощь в поиске виновника могильной тишины на плате, кою и прошу у вас коллеги форумчане! Предложения в студию! Заранее спасибо!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды Добавлено: 29 окт 2014, 10:04 |
AiNo07 писал(а): Как бы малова-то, выходит часть напруг не поднимается Я бы сказал большая часть... AiNo07 писал(а): Предложения в студию! Предложения просты - померить хоть что-то...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды Добавлено: 30 окт 2014, 03:49 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Блин, кто-нибудь мне объяснит, что за прикол пошёл, мерять потребление ноута при включении. Ну покажет амперметр/БП что потребление низкое, то бишь не такое как должно быть, ну и дальше-то что? Что-то не так? Что что-то не так мы и так видим, так как ноут не работает Это на телефонах хорошо помогало, когда непонятно, дышит он или нет...
_________________ Век живи-век учись...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды Добавлено: 30 окт 2014, 09:52 |
storm23rus писал(а): кто-нибудь мне объяснит, что за прикол пошёл, мерять потребление ноута при включении. Давай я попробую... Специально его никто не меряет - у ЛБП есть амперметр 1. Подключаешь ЛБП - потребление 0. Возможные проблемы: входные ключи, чарджер 2. Подключаешь ЛБП - потребление 0,01-0,02А. По крайней мере LDO дежурки работают... 3. Подключаешь ЛБП - потребление ~0.2А. Проблемы с дежуркой, сеткой, мультиком... 3. Нажимаешь на кнопку - загорается индикатор включения, ток потребления не изменяется. Мультиконтроллер подключает индикатор, но остальные напряжения не включает... 4. После нажатия на кнопку ток потребления динамически изменяется - даже без пост-карты видно, что процедура POST запустилась Итд...
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды Добавлено: 30 окт 2014, 11:57 |
storm23rusДиагностируют все по разному, как привыкли. Я вот POST смотрю осциллографом, карточку юзаю раз в году, не чаще. И напряжения тоже им меряю. Тестер пользую только как прозвонку, ну и резюки померять. AiNo07 Вы питания всё же хотябы тестером посмотрите. И resetы все тоже.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды Добавлено: 30 окт 2014, 15:35 |
siberian писал(а): Давай я попробую...
Мне всё равно кажется, что эти все показатели потребления очень относительны. Но, не попробуешь, не узнаешь. Надо будет попробовать. P.S.: просто я как-то привык, если ноут не включается, к примеру, и налицо проблема с питаниями, с самого начала цепи начинать. Опосля замера дежурок.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды Добавлено: 30 окт 2014, 20:57 |
storm23rus писал(а): Мне всё равно кажется, что эти все показатели потребления очень относительны. Конечно! Но дополнительная инфа всегда полезна...
