Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: 3520-5441 ((MB 11280-1)) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 16:48
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ноутбук не включается, схемы на него нет, на плате были следы воды но очень мало. В районе шлейфа на плату usb,
Дежурки 3 5V есть, биос шил, на кнопке включения 3,2V, до мульта доходит, питание шлешки и мульта есть, lid датчик исправен.
Но нет чтения с флешки, и нет генерации на кварце хаба.
Хаб bd82hm75 (slj8f)
мульт NPCE885PA0DX
Как думаете сдох хаб?
и если есть схемка поделитесь пожалуйста
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
 Заголовок сообщения: Re: 3520-5441 ((MB 11280-1)) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 17:00
Если речь идёт о кварце в секции RTC, то сначала проверить питание на эту секцию.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 17:06
Батарейка в порядке
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 17:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
От батарейки до моста, как от Казахстана до Челябинска.
Мост должен быть запитан. А питается от RTC.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 09:51
Схемы нет, где померять питание незнаю
На кварце без адаптера 0
с адаптером 1,5 и 3,0V
ровно с обратной стороны от кварца нашёл питание от батарейки. (смотрите фото)
на остальной мелочёвке вокруг моста нет никаких напряжений
Смушает то что сильные окислы были на разъёме который идёт на плату с usb гнёздами
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:55
Позвольте мне немного обьяснить. Под рукой сейчас нет платы с HM75, поэтому взял пример с HM55. Но принцип тот же.
У хаба имеется 2 кварца. Один "часовой" на 32,768Khz, который подключен к секции RTC, другой на 25Mhz, который генерирует синус для других секций хаба. Вам нужен на 32,768Khz. То что Вы померяли напряжение на самом кварце, мягко скажем не правильно. На нём, надо осциллографом измерить амплитуду и форму сигнала. Но что бы эта амплитуда была, надо что бы секция RTC имела питание. Вот эта секция и питается от батарейки. Но, батарейка не подключена на прямую к хабу. И Вы это уже поняли. Всё сводится к тому, что пока не будет генерации на этой секции, хаб никогда не поднимет SLP_S3 и SLP_S5. А без них нет старта. Схемы на эту платформу пока нет. Поэтому, для хоть какой то "ориентации в пространстве" несколько кусочков схемы с HM55.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 13:59
Так в том-то и дело что я нашел те три резистора которые на данной выше схеме называются R482 R487 R476. И на них есть питание. Но на кварце генерации нет. А при подключении адаптера там появляется не синусоида а постоянные 1,54V на 1 ноге и 3,00V на 4 ноге.
Это я смотрю осциллографом, и кварц это RTC
вот.
Последний раз редактировалось Valerii V S 31 окт 2014, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 14:13
Тогда меняй кварц либо хаб.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 14:22
Ок спасибо, буду заказывать о результатах отпишу позже
 ! ars44 писал(а):
Под каждым сообщением участника форума, для выражения благодарности, имеется специальная кнопка. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 14:59
Поставил хаб с донора генерация на часовом кварце появилась, при подключении адаптера или нажатии кнопки питания светодиод включения загорается примерно на секунду, потом коротко моргает индикатор HDD и индикатор включения гаснет.
Аккумулятор заряжается
Включения так и нет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 15:49
Ну так смотри:
1. не срывается ли генерация во время включения
2. Поднимает ли хаб SLP_S3 и SLP_S5 и т.д.
3. Короче, смотреть Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:15
День добрый.
Отпишусь здесь, дабы не плодить темы. Может кому пригодится. На данной платформе установлен мульт NPCE885PA0DX, точ такого же под рукой не оказалось и был установлен NPCE885GA0DX. Так вот ноут с этим мультом включается и стартует, нормально загружается в винду. Из нюансов было замечено что при подключении батареи у ноута происходит автостарт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
в форуме Dell
alex71
13 янв 2017, 17:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3520 (DV15-MLK-MB 11280-1) нет изображения на матрице
в форуме Dell
kvmaster
2848
07 июл 2015, 10:10
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Не горит дисплей. Пищит 8 раз.
в форуме Dell
Шацких Павел
13
5536
27 апр 2017, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK 11280-1 PWB MXRD2) USB ports not working
в форуме Dell
bridx
21 апр 2016, 10:42
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Маркеровска микросхемы BIOS
в форуме Dell
korolevn12
18 дек 2018, 20:05
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, fariddun12345, kopecki, Milmix и гости: 29
