Текущее время: 22 ноя 2024, 13:38
Valerii V S
Заголовок сообщения: 3520-5441 ((MB 11280-1)) Не включается Добавлено: 30 окт 2014, 16:48 |
Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
Здравствуйте уважаемые форумчане! Ноутбук не включается, схемы на него нет, на плате были следы воды но очень мало. В районе шлейфа на плату usb, Дежурки 3 5V есть, биос шил, на кнопке включения 3,2V, до мульта доходит, питание шлешки и мульта есть, lid датчик исправен. Но нет чтения с флешки, и нет генерации на кварце хаба. Хаб bd82hm75 (slj8f) мульт NPCE885PA0DX Как думаете сдох хаб? и если есть схемка поделитесь пожалуйста
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
ars44
Заголовок сообщения: Re: 3520-5441 ((MB 11280-1)) Не включается Добавлено: 30 окт 2014, 17:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2942 Откуда: Norge
Valerii V S писал(а): нет генерации на кварце хаба Если речь идёт о кварце в секции RTC, то сначала проверить питание на эту секцию.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 3520-5441 ((MB 11280-1)) Не включается Добавлено: 30 окт 2014, 17:19 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
От батарейки до моста, как от Казахстана до Челябинска. Мост должен быть запитан. А питается от RTC.
ars44
Заголовок сообщения: Re: 3520-5441 ((MB 11280-1)) Не включается Добавлено: 31 окт 2014, 12:55 |
Модератор |
Позвольте мне немного обьяснить. Под рукой сейчас нет платы с HM75, поэтому взял пример с HM55. Но принцип тот же. У хаба имеется 2 кварца. Один "часовой" на 32,768Khz, который подключен к секции RTC, другой на 25Mhz, который генерирует синус для других секций хаба. Вам нужен на 32,768Khz. То что Вы померяли напряжение на самом кварце, мягко скажем не правильно. На нём, надо осциллографом измерить амплитуду и форму сигнала. Но что бы эта амплитуда была, надо что бы секция RTC имела питание. Вот эта секция и питается от батарейки. Но, батарейка не подключена на прямую к хабу. И Вы это уже поняли. Всё сводится к тому, что пока не будет генерации на этой секции, хаб никогда не поднимет SLP_S3 и SLP_S5. А без них нет старта. Схемы на эту платформу пока нет. Поэтому, для хоть какой то "ориентации в пространстве" несколько кусочков схемы с HM55. Вложение: RTC HM55 25Mhz.jpg Вложение: RTC HM55 32.768Khz.jpg Вложение: RTC HM55.jpg
ars44
Заголовок сообщения: Re: 3520-5441 ((MB 11280-1)) Не включается Добавлено: 05 ноя 2014, 15:49 |
Модератор |
Ну так смотри: 1. не срывается ли генерация во время включения 2. Поднимает ли хаб SLP_S3 и SLP_S5 и т.д. 3. Короче, смотреть Необходимые условия старта
