Текущее время: 18 июн 2024, 15:20
Flyer
Заголовок сообщения: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 02:36 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 02:21 Наличности на руках: 14.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Брест
Доброе время суток. На руках MacBook air 2011 (13') а1369 При включении появляется только белый экран и звук, постоянно повторяющийся. загрузка бесконечна. НО. Сегодня поставил на колени, нажал кнопку включения и он загрузился. Началась стандартная настройка системы (страна, часовой пояс, apple ID). Загрузился полностью. поставил на обновление системы. после загрузки обновления, требовалось перезагрузить ноут. После выключения снова не включился, симптомы те же. Ноут в очень хорошем состоянии, без падений. Артефактов и мерцаний на экране нет. Подскажите, пожалуйста, как устранить неисправность и от чего плясать. Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 15:37 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
Flyer писал(а): Bagram-1982 Стоит родная ОС. Никогда раньше не чинил мак, совсем не знаю что к чему. Подскажи, пожалуйста, как переустановить ОС. С загрузочной флешки? или какими-то комбинациями клавишь запустить и обновить? Bucha А как проверить и прошить биос на маке? легче всего с загрузочной флешки переустановить, там ось какая на нем стоит, в интернете на него много образов, примерно установленная вот эта ось качай ее и устанавливай Mac OS X 10.6 Snow Leopard. и по новее версию установить.
Flyer
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 16:19 |
Bagram-1982подойдёт эта версия? записать образ на dvd диск, вставить в USB привод, подключить. А как загрузить мак с диска? какие кнопки нужно наживать? Можно воспользоваться этой инструкцией? В мак ОС мало чего понимаю и боюсь сделать неверный шаг.
LAV
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2014, 23:02 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 07:46 Наличности на руках: 17.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Набережные Челны
Flyer писал(а): PS. не работает веб камера. в программах пишет, что не подключена. А порт USB , тот что слева, рабочий? Проверьте, если опять запустите.. зы: Ну и заодно загрузите с APP новую операционку.. или предыдущую. Благо они сйчас бесплатные.. Попытайтесь изготовить загрузочную флешку.. Гуглом найдете КАК, там все просто... Будете готовы, отпишитесь.. если не разберетесь сами(или с помощью Гугла) что делать далее :)
Flyer
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 16:14 |
LAVзапустил только что с 1го раза. странно очень. левый usb порт рабочий. поставил на загрузку OS x yosemite. как только скачается, создам загрузочную флешку. Подойдёт эта инструкция по созданию? что нужно делать дальше?
LAV
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 16:40 |
Flyer писал(а): Подойдёт эта инструкция по созданию? что нужно делать дальше? Я бы просто установил систему на флешку... Отстроил ее под себя... (apple ID, браузер и т.п.) Чтобы использовать ее как внешний винт.. Чтобы загрузиться с "внешнего накопителя" -на любом МАС удерживаем при включении клавишу "alt" .... После появления менеджера выбираем загрузку со своего накопителя(в данном случае этой флешки) Туда же бы кинул сам инсталятор, для установки на другие МАС. Так проще ИМХО.. и удобно для проверки сторонних МАС, например когда стоит пароль на входе.. зы: трудность у вас может возникнуть(из-за состояния компа) когда, при установки ОС потребуется перезагрузка.. Бум надеяться что стартанет... ну, в случае чего повторите установку... Либо установите систему на флешку на исправном МАС... Flyer писал(а): что нужно делать дальше?
Загрузитесь с созданной флешки, (обновленная нулевая ОС) и посмотрите как себя ведет МАС... Потестируйте доступными способами.. Если все ОК, сносите систему на внутреннем диске МАС и устанавливайте с нуля.. опять же с помощью изготовленной флешки.. зызы: Flyer, при вашем проявлении неисправности, и не имея средств диагностики, я бы отключил клавиатуру(что то мне подсказывает, что в ней трабл).. и запустил МАС без нее... фото, какие площадки замкнуть для включения есть в сети и тут на форуме вроде тоже(я недавно тут - мало что смотрел)
Flyer
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2014, 22:55 |
LAV Установил OS X Yosemite с флешки. после завершения установки, мак должен перезагрузиться и начаться процесс первоначальной настройки OS. Но после перезагрузки снова белый экран. Только уже без звука. Мак с OS x 10.10, при загрузке белый экран, звуков, как раньше, не подаёт. Что можно сделать? проблема точно не в ОС. UPD удалось запустить с примерно 10го раза. система установилась корректно, 10.10. При перезагрузке всё по старому, звук появился.
Последний раз редактировалось Flyer 06 ноя 2014, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2014, 21:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25062_1450531613.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 00:23 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Flyer писал(а): RomaM65 Не соглашусь. Он может включиться только с 15 раза после ночного простоя, а может с 1го, сразу после нагрузок и выключения. Можно, пожалуйста, поподробнее про биос? Veter К сожалению, не переходника.
P.S. не работает веб камера. Мак говорит, что не подключена. В эйрах довольно не редка проблема прошивки bios аля efi, очень даже вероятно что виновата она, зашита она в spi-микросхеме скорее всего 4-х мегабайтовой. Собственно куда уж подробнее, прошивайте. Камера у вас труп, либо она,либо ее контроллер. Она не может быть не подключенной. Надеюсь я вам доходчиво объяснил и вы понимаете что без мастерской никак ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
LAV
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2014, 02:35 |
RomaM65 писал(а): Камера у вас труп, либо она,либо ее контроллер. Она не может быть не подключенной. Был случай на таком буке.. не работала камера, левый USB порт, зарядка вроде тоже не шла, (сейчас не помню.. ) на платке i/o , было что то выгоревшее(сию уже не помню), решилось заменой этой платки... Бук был гарантийный , паять и подкидывать что либо путем пайки не мог.. и я не заморачивался с истинной причиной.. зы: потому и спросил работает ли левый USB, камера висит видимо на этом же хабе(не проверенные догадки), и питание с одного места.. Схем в то время у меня не было..
