Текущее время: 18 июн 2024, 15:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 02:36
Доброе время суток.
На руках MacBook air 2011 (13') а1369
При включении появляется только белый экран и звук, постоянно повторяющийся. загрузка бесконечна.
НО. Сегодня поставил на колени, нажал кнопку включения и он загрузился. Началась стандартная настройка системы (страна, часовой пояс, apple ID).
Загрузился полностью. поставил на обновление системы. после загрузки обновления, требовалось перезагрузить ноут.
После выключения снова не включился, симптомы те же.
Ноут в очень хорошем состоянии, без падений. Артефактов и мерцаний на экране нет.
Подскажите, пожалуйста, как устранить неисправность и от чего плясать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2011 (a1369) Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 07:03
Начинать на линейке Еиров надо всегда с Bios, потому, что слёт прошивки явление весьма частое
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 14:13
У тебя или ОС полетела или жесткий, простj первоначально пере установи ОС и будет тебе счастье, у тебя там что стоит родная ОС или WINDOWS?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 15:17
Bagram-1982
Стоит родная ОС. Никогда раньше не чинил мак, совсем не знаю что к чему.
Подскажи, пожалуйста, как переустановить ОС. С загрузочной флешки?
или какими-то комбинациями клавишь запустить и обновить?
Bucha
А как проверить и прошить биос на маке?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 15:37
Flyer писал(а):
Bagram-1982
Bucha
легче всего с загрузочной флешки переустановить, там ось какая на нем стоит, в интернете на него много образов, примерно установленная вот эта ось качай ее и устанавливай Mac OS X 10.6 Snow Leopard. и по новее версию установить.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:19
Bagram-1982
подойдёт эта версия?
записать образ на dvd диск, вставить в USB привод, подключить. А как загрузить мак с диска? какие кнопки нужно наживать?
Можно воспользоваться этой инструкцией? В мак ОС мало чего понимаю и боюсь сделать неверный шаг.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:09
UPD
удалось сегодня включить несколько раз, но при перезагрузке та же самая проблема.
OS стоит 10.7, обновлений выше нет.
PS. не работает веб камера. в программах пишет, что не подключена.
Экран скорее серый, чем белый.
Помогите разобраться, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 23:02
А порт USB , тот что слева, рабочий?
Проверьте, если опять запустите..
зы: Ну и заодно загрузите с APP новую операционку.. или предыдущую. Благо они сйчас бесплатные.. Попытайтесь изготовить загрузочную флешку.. Гуглом найдете КАК, там все просто... Будете готовы, отпишитесь.. если не разберетесь сами(или с помощью Гугла) что делать далее :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 16:14
LAV
запустил только что с 1го раза. странно очень.
левый usb порт рабочий.
поставил на загрузку OS x yosemite. как только скачается, создам загрузочную флешку. Подойдёт эта инструкция по созданию?
что нужно делать дальше?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 16:40
Я бы просто установил систему на флешку... Отстроил ее под себя... (apple ID, браузер и т.п.) Чтобы использовать ее как внешний винт.. Чтобы загрузиться с "внешнего накопителя" -на любом МАС удерживаем при включении клавишу "alt" .... После появления менеджера выбираем загрузку со своего накопителя(в данном случае этой флешки)
Туда же бы кинул сам инсталятор, для установки на другие МАС. Так проще ИМХО.. и удобно для проверки сторонних МАС, например когда стоит пароль на входе..
зы: трудность у вас может возникнуть(из-за состояния компа) когда, при установки ОС потребуется перезагрузка.. Бум надеяться что стартанет... ну, в случае чего повторите установку... Либо установите систему на флешку на исправном МАС...
Загрузитесь с созданной флешки, (обновленная нулевая ОС) и посмотрите как себя ведет МАС... Потестируйте доступными способами.. Если все ОК, сносите систему на внутреннем диске МАС и устанавливайте с нуля.. опять же с помощью изготовленной флешки..
зызы:Flyer, при вашем проявлении неисправности, и не имея средств диагностики, я бы отключил клавиатуру(что то мне подсказывает, что в ней трабл).. и запустил МАС без нее... фото, какие площадки замкнуть для включения есть в сети и тут на форуме вроде тоже(я недавно тут - мало что смотрел)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 22:55
LAV
Установил OS X Yosemite с флешки. после завершения установки, мак должен перезагрузиться и начаться процесс первоначальной настройки OS.
Но после перезагрузки снова белый экран. Только уже без звука.
Мак с OS x 10.10, при загрузке белый экран, звуков, как раньше, не подаёт.
Что можно сделать? проблема точно не в ОС.
UPD удалось запустить с примерно 10го раза. система установилась корректно, 10.10.
При перезагрузке всё по старому, звук появился.
Последний раз редактировалось Flyer 06 ноя 2014, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 23:01
А что с внешним монитором, или я пропустил?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 00:30
Я не понимаю одного, почему вы печень цитрамоном лечите? :ti_pa:
Явно ведь видно что при холодном запуске мак работает, и дефект выскакивает когда ноутбук прогреется, соответственно где-то отвал контакта и не происходит инициализация, подозреваю что устройство или нога чего-то второстепенная потому мак и не зависает в работе. Посему вывод, либо отдайте в хорошую мастерскую либо мучайтесь и ждите когда вообще сломается, тогда мастеру дефект уже сложнее найти будет. :-):
P.S. Вариант с биосом тоже имеет место
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 03:46
RomaM65
Не соглашусь.
Он может включиться только с 15 раза после ночного простоя, а может с 1го, сразу после нагрузок и выключения.
Можно, пожалуйста, поподробнее про биос?
Veter
К сожалению, не переходника.
P.S. не работает веб камера. Мак говорит, что не подключена.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:21
Скорее всего где-то непропай, но найти несистемную ошибку крайне трудно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 21:57
Flyer писал(а):
RomaM65
Не соглашусь.
Veter
В эйрах довольно не редка проблема прошивки bios аля efi, очень даже вероятно что виновата она, зашита она в spi-микросхеме скорее всего 4-х мегабайтовой. Собственно куда уж подробнее, прошивайте.
Камера у вас труп, либо она,либо ее контроллер. Она не может быть не подключенной.
Надеюсь я вам доходчиво объяснил и вы понимаете что без мастерской никак :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 02:35
Был случай на таком буке.. не работала камера, левый USB порт, зарядка вроде тоже не шла, (сейчас не помню.. ) на платке i/o , было что то выгоревшее(сию уже не помню), решилось заменой этой платки... Бук был гарантийный , паять и подкидывать что либо путем пайки не мог.. и я не заморачивался с истинной причиной..
зы: потому и спросил работает ли левый USB, камера висит видимо на этом же хабе(не проверенные догадки), и питание с одного места.. Схем в то время у меня не было..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
7685
28 авг 2018, 02:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
2257
01 ноя 2018, 23:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2011 (A1369)) Выгорели элементы у разъема камеры
artemnest@yandex.ru
09 сен 2019, 14:31
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac book air 2011 (a1369) lp133wp1 подешевле
в форуме Apple
acelectric
22 июн 2016, 10:56
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
