Текущее время: 29 сен 2024, 06:16
ramsujot
Заголовок сообщения: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 03 ноя 2014, 23:25 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Здравствуйте! Прошу помощи, есть материка K54LY, нет дежурных 5 и 3.3 в. Шим дежурки RT8206A, мульт IT8572E. Напряжения на шим: 1 - 1.99 3 - 0.5 4 - 5.65 6 - 19.27 7 - 4.98 12 - 0.03 13 - 0.18 19 - 0.35 31 - 0.02 все остальное по нулям. Изначально не включался с кнопки, лампочки светились, но во время замера замкнул ноги шим дежурки , она вспыхнула, нашел такую же посадил, но ... каюсь не досмотрел, несколько ног не досадил, и включил в сеть. И вот теперь дежурки нет. Могло ли что-то еще выгореть. И куда смотреть в первую очередь? P.S. На флешке на всех ногах 0 в.
ars44
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 04 ноя 2014, 01:42 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ramsujot писал(а): Могло ли что-то еще выгореть. Да, могло. ramsujot писал(а): И куда смотреть в первую очередь? Возьми например схему от ASUS K40IJ k50IJ rev1.1 (стр. 81) или ASUS K40IN G71G rev 1.0 (стр. 44) и по ней ориентируйся. Либо бери даташит на ШИМ и проверяй ее обвязку и её ключи в обоих плечах. Из твоих замеров понял, что нет EN1, EN2. Вот и разбирайся, почему их нет. А если вспомнишь какие именно контакты замкнул - намного быстрее локализуешь неисправность.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 04 ноя 2014, 18:14 |
Нашел несколько резисторов в обрыве в обвязке шима, заменил, вместо Rt8206A поставил ISL6236 ( здесь пишут аналоги, по даташиту несколько ног не сходится но вроде не критично, если не прав, поправьте). После этого на 24 ноге ISL6236 появилось 4.2 в. Здесь похожая проблема, нашел у себя этот преобразователь, на 1 ноге 5в как и положено а вот на 3 всего 1.7в, на 4, 5 ногах 0, нашел такой же заменил изменений нет. Маркировка на нем 25RA, что это за зверь? В даташите на К40IJ это RT9043, смущает то что нет резистора между 1 и 3 ногой, у меня на плате стоит на 100кОм, в даташите на сам RT9043, стоит на 10кОм. Подскажите куда смотреть, а то опыта маловато а сделать хочется.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 05 ноя 2014, 00:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,842.81
Сообщения: 4303 Откуда: N. Novgorod
на входе +5VA, на выходе +3VA0, куда толкать? EN у него еще есть на 1-й ноге, обычно привязана к +5VA через резик
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 05 ноя 2014, 20:01 |
Снял мульт все равно 5 ом, прозваниваю керамику. ---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ---------- Прозвонил всю обвязку мульта, шим дежурки, еще раз, на всякий случай, подозрительные выпаивал, все в норме. Подскажите, что еще посмотреть.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 06 ноя 2014, 23:42 |
ну там деталей-то 20шт всего
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 07 ноя 2014, 18:07 |
так и не услышали, где 5 ом
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 08 ноя 2014, 13:54 |
Так, ремонт продолжается, нашел короткое, под одним из конденсаторов в районе мультика образовалась перемычка, непонятно как , снял, посадил на место кз пропало. Теперь интересует внутреннее сопротивление RT9043 2 и 4 ногой, земля и FB соответственно, у меня 48 ом, это норма?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 08 ноя 2014, 13:57 |
ненормально
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 08 ноя 2014, 14:06 |
9045 там, а не 9043
Последний раз редактировалось ruv 08 ноя 2014, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 08 ноя 2014, 14:09 |
Может 9045, пользуюсь даташитом от asus k40in, там 9043. Но в любом случае спасибо за то, что направляете на правильный путь Смотрю даташиты, все-таки наверное 9043 у меня, так как корпус SOT-23-5, а у 9045 корпус SOP-8, если не прав, поправьте))
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 08 ноя 2014, 14:23 |
так надо указывать, где оно стоит, и не будет расхождений правее мульта точно 9045
ruv
Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки. Добавлено: 08 ноя 2014, 19:49 |
Мульт такой же поставили? питание на нем теперь есть? резет снят с него?
