Текущее время: 29 сен 2024, 06:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 23:25
Здравствуйте! Прошу помощи, есть материка K54LY, нет дежурных 5 и 3.3 в. Шим дежурки RT8206A, мульт IT8572E. Напряжения на шим:
1 - 1.99
3 - 0.5
4 - 5.65
6 - 19.27
7 - 4.98
12 - 0.03
13 - 0.18
19 - 0.35
31 - 0.02
все остальное по нулям. Изначально не включался с кнопки, лампочки светились, но во время замера замкнул ноги шим дежурки :smu:sche_nie: , она вспыхнула, нашел такую же посадил, но ... каюсь не досмотрел, несколько ног не досадил, и включил в сеть. И вот теперь дежурки нет. Могло ли что-то еще выгореть. И куда смотреть в первую очередь?
P.S. На флешке на всех ногах 0 в.
 Заголовок сообщения: Re: X54 (K54LY REV.2.1) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 01:42
Да, могло.
Возьми например схему от ASUS K40IJ k50IJ rev1.1 (стр. 81) или ASUS K40IN G71G rev 1.0 (стр. 44) и по ней ориентируйся.
Либо бери даташит на ШИМ и проверяй ее обвязку и её ключи в обоих плечах. Из твоих замеров понял, что нет EN1, EN2. Вот и разбирайся, почему их нет. А если вспомнишь какие именно контакты замкнул - намного быстрее локализуешь неисправность.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 11:16
hello i have same notebook i can send you bios tommarow i think the bios is crupt but mein labtop not charging but power on and every thing is ok
Posted after 1 minute 31 second:
your bios is dump i send you bios tommarow
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 11:47
ТС, воспользуйтесь поиском, не вы одни и не вы первый. Одно и то же повторять уже, честно, надоело. Все разжевано, что куда как где
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 12:49
Схему скачал буду разбираться. Замкнул вроде 4 и 5 ногу :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 18:14
Нашел несколько резисторов в обрыве в обвязке шима, заменил, вместо Rt8206A поставил ISL6236 (здесь пишут аналоги, по даташиту несколько ног не сходится но вроде не критично, если не прав, поправьте). После этого на 24 ноге ISL6236 появилось 4.2 в. Здесь похожая проблема, нашел у себя этот преобразователь, на 1 ноге 5в как и положено а вот на 3 всего 1.7в, на 4, 5 ногах 0, нашел такой же заменил изменений нет. Маркировка на нем 25RA, что это за зверь? В даташите на К40IJ это RT9043, смущает то что нет резистора между 1 и 3 ногой, у меня на плате стоит на 100кОм, в даташите на сам RT9043, стоит на 10кОм. Подскажите куда смотреть, а то опыта маловато а сделать хочется.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 20:59
Маркировка на нем 25RA, стабилизатор, делает из +5LDO питание мульта +3V
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:52
Питания мульта как раз и нет, не могу понять почему на выходе этого самого 25RA нули. Подтолкните в правильную сторону.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 00:16
на входе +5VA, на выходе +3VA0, куда толкать? :-):
EN у него еще есть на 1-й ноге, обычно привязана к +5VA через резик
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 13:38
У меня вот такая ситуация, как на картинке:
Смущают 5 ом ищу виновника.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 18:19
менять паразита. часто горят
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
снять хотя бы, если 5 ом так и останется,.... мультец того
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 18:39
Поменял уже и его и мульт, ситуация та же. Вот только не померил сопротивление без мульта. Надо будет снять посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 19:00
а без мульта какое было сопротивление? где 5ом.... у меня на доске такой где то 18кОм рядом керамика на выходе, не пробита ли она у тебя?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
упс, у меня на ней нет мульта на этой доске ))))
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
с мультом 32kом
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:01
Снял мульт все равно 5 ом, прозваниваю керамику.
---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ----------
Прозвонил всю обвязку мульта, шим дежурки, еще раз, на всякий случай, подозрительные выпаивал, все в норме. Подскажите, что еще посмотреть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 08:54
может со снятым мультом отправить туда от ЛБП вольта 3 )))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 10:42
К сожалению еще не разжился ни ЛБП ни осцилографом(((.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 23:42
ну там деталей-то 20шт всего :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:49
Так все отзвонил, вроде все в норме, а 5 ом присутсвует.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:07
так и не услышали, где 5 ом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:50
Смотрите картинку, по даташиту U8102, 4 нога FB.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 13:54
Так, ремонт продолжается, нашел короткое, под одним из конденсаторов в районе мультика образовалась перемычка, непонятно как :-) , снял, посадил на место кз пропало. Теперь интересует внутреннее сопротивление RT9043 2 и 4 ногой, земля и FB соответственно, у меня 48 ом, это норма?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 13:57
ненормально
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 13:59
Спасибо, значит буду искать. А может есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:06
9045 там, а не 9043
Последний раз редактировалось ruv 08 ноя 2014, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:09
Может 9045, пользуюсь даташитом от asus k40in, там 9043. Но в любом случае спасибо за то, что направляете на правильный путь :-)
Смотрю даташиты, все-таки наверное 9043 у меня, так как корпус SOT-23-5, а у 9045 корпус SOP-8, если не прав, поправьте))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:23
так надо указывать, где оно стоит, и не будет расхождений
правее мульта точно 9045
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 14:25
Я и указывал, он на картинке, а на плате позиционных номеров нет))
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 56 секунд: ----------
Итак, заменил RT9043 появились напряжения, на кнопке 3.3 в присутствует, при нажатии просаживается до 0, но на флешке на всех ногах 0 и питание процессора тоже 0. Мульт плохой или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 19:49
Мульт такой же поставили?
питание на нем теперь есть?
резет снят с него?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 19:58
Мульт такой же. На 3 ноге (VBAT) есть 3 вольта, а вот на 11 (VCC) всего 0.08. Кто снимает резет с него?
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 41 секунду: ----------
На RT9045 на всех ногах 0, на RT8202, возле проца, тоже 0, только на 16 ноге (TON) есть 10,27в.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 12:06
На 86 ноге мультика VSUS_ON есть 3.3 в, если я правильно понимаю резет с него снят? Подскажите куда уходит VSUS_ON, не могу разобраться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54 (K54LY) нет дежурки
St.Antoni
11
4462
29 окт 2014, 20:17
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
anton0406
30 окт 2014, 00:58
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54 (K54C rev:2.1) Нужен дамп
Даврон
14
3182
11 июл 2018, 11:07
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю корпус Asus X54
vitkul
17 июл 2015, 15:47
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю разьём питания для Asus x54
в форуме Куплю | Buy
ganj10
06 мар 2016, 02:19
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey-zoloto, Yandex [BOT] и гости: 45
