Текущее время: 22 ноя 2024, 06:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 15:28
Прошу помочь. Принесли материнскую плату, сказали была залита. Отдавали в сервисный центр, там якобы почистили и отдали обратно. Первое что заметил, это то, что с транзистора pq48 выходит от 1в до 5 вольт. Мерил мультиметром. Управляющий сигнал идёт с pu8. На 5 ноге также ситуация. Естественно ни дижурки, ни питания мульта нет. На pu8 vcc 19в приходит. Следов залития не обнаружено. Что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 15:40
Помыть её надо для начало хорошо. Потом проверить всю обвязку pu8.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 16:36
Отмыл, нашёл на 7-ой ноге pu8 сопротивление 12 Ом, поднял
pr47 и со стороны pu8 стало норм. Но с обратной стороны pr47 сопротивление 2 Ом. Подал с лабороторника напругу и начал греться мульт. Снял, КЗ пропало. Ищу пока замену. И кстати, по дежурке 3.3В 13 Ом, не со стороны шимки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 00:11
Заказал мульт, пройдёт - поставлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:24
Подскажите, что может просаживать дежурные +3.3в? Примерно 26 Ом по линии!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Шим дежурки и KBC сняты.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:15
Хаб, например.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:29
morik59 писал(а):
Хаб, например.
Дайте совет,что проверить без поднятия мостов и видео чипов)
Это я мог и сразу сделать. Но у меня надежды, что это не мосты.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:33
Подключите ЛБП, хаб будет немного греться.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:34
Подключал. Грелся. Предлогаете снять его?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:35
Если никто больше не грелся - снимайте.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:40
Хорошо. Завтра сниму с утра и напишу.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 12:48
Снял FCH и просодка пропала. morik59, Вы были правы) . Мост нашёл, а вот с мультиком проблема найти . Может знаете, где можно его заказать, с доставкой в Ростов-н/Д? Дней 5 не больше!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:54
Спросите здесь http://www.partsdirect.ru/goods/155610/
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:57
Спасибо) . Там спрашивал, поставка ожидается 21 ноября( . Хотелось бы по быстрее просто.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 09:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пойдет, нет?
http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... 8518E.html
В Омске еще посмотреть
master-made.ru
recomb-omsk.ru
Дня за 3 доедет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 20:17
MSF113 писал(а):
Пойдет, нет?
master-made.ru
recomb-omsk.ru
Дня за 3 доедет.
Сенкс) В мастере только 25 ждут его) сейчас посмотрю в Омске.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 17:48
Пришли мне хаб и мульт. Поставил и...чудо не свершилось! Теперь при подключении ЗУ на затворе у pq48 появляется 19 и снижается до 8в за секунд 25 и потом резко поднимается до 19в и все по новой( что тут не так?
---------- Добавлено спустя 50 минут 13 секунд: ----------
Замеры на pu8
1-с 19в падает до 8в
2-....
3-....
4-....
5-0в
6-1.6в
7-0.03в
8-0,05в
9-0.05в
10-0.04в
11-2.7в
12-....
13-....
14-0
15-0
16-6в
17-6в
18-2.7в
19....
20-19в
(....- тоже значение, что и предыдущее)
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 53 секунды: ----------
А сигнал ACIN появляется , если на ACDET будет 13в?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 09:01
Похоже на срабатывание защиты, проверяйте опять на КЗ по VIN.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 11:59
Чистого КЗ нет, и как мне найти его? Сопротивление по VIN растёт примерно до 110КОм.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:41
Вячеслав61 писал(а):
6-1.6в
ACDET должно быть 2.6-2.9V, пока шим это не увидит ничего хорошего от него ждать нельзя..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:46
6-1.6в
В схеме указано ACDET 13v, что это значит?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 14:13
что это значит?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24460&p=199229
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 18:51
Добился 2.83в ACDET, но при подключении ЗУ поднимается 2.83 ACDET, 2.86 ACIN, но ACDRV подает 19в практически до 0. Но если померить напряжение на ACDET, ACDRV моментально поднимается до 19в. Если убрать щуп, то начинает падать. Есть продолжать щуп, напряжение не падает. Но дежурка не поднимается, на мульт питание не приходит. Ни разу не встречался с такой проблемой. Есть идеи, на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 12:25
Дежурка, це опосля.
Посмотри резисторы и дороги на гнилость по CMSRC, ACDRV.
Проверь оба вывода ACP и ACN, должны через низкоомные резюки звониться на токовый резюк (PR124).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 17:07
Черномор писал(а):
Дежурка, це опосля.
Все звонится, гнилья нет. В этом районе не было залития даже. Вообще в тупике. Уже поменял pc21 и pc232. При первом подключении ЗУ ACDET не поднимается, пока я не померию напряжение на ACDET ! Получается мультиметр даёт этот сигнал, который и поднимает ACDRV? Я в тупике.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 13:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Резисторы в делителе по ACDET ЗАМЕНИТЬ.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:51
Сделаю, но позже. На время уехал! Тему не закрывайте.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 20:39
Поменял резисторы в делители, и pq48 открылся). 19 в на плате присутствуют! Теперь другая ситуация на шиме дежурке EN0- это второй по счету запуска сигнал? Он у меня 1в! И должны стоять на плате pr94 и pr95? Может этот делитель просто отсутвует? Или я не в том направлении плыву?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 20:51
По ДШ этот вход может висеть в воздухе. VREG3, VREG5 есть?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 01:27
Тишина. REF нет. VIN присутвует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается
rosscomservice
5337
03 дек 2014, 16:55
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (DAOR53MB6E0 rev.E) Посткоды по кругу
gigaprice
3046
21 янв 2015, 10:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2137 (DAOR53MB6E0) Нет подсветки на матрице
Mirrad
3351
27 июн 2015, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
decoysmile
18
4220
24 июл 2015, 13:07
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2050er (DAOR53MB6E0 Rev.E) пост код b4h
VIDok
30 июн 2016, 00:18
bjolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
