Текущее время: 27 сен 2024, 15:03
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 09 ноя 2014, 16:36 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
shat писал(а): Помыть её надо для начало хорошо. Потом проверить всю обвязку pu8. Отмыл, нашёл на 7-ой ноге pu8 сопротивление 12 Ом, поднял pr47 и со стороны pu8 стало норм. Но с обратной стороны pr47 сопротивление 2 Ом. Подал с лабороторника напругу и начал греться мульт. Снял, КЗ пропало. Ищу пока замену. И кстати, по дежурке 3.3В 13 Ом, не со стороны шимки.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 10 ноя 2014, 19:29 |
morik59 писал(а): Хаб, например. Дайте совет,что проверить без поднятия мостов и видео чипов) Это я мог и сразу сделать. Но у меня надежды, что это не мосты.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 10 ноя 2014, 19:34 |
morik59 писал(а): Подключите ЛБП, хаб будет немного греться. Подключал. Грелся. Предлогаете снять его?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 10 ноя 2014, 19:40 |
morik59 писал(а): Если никто больше не грелся - снимайте. Хорошо. Завтра сниму с утра и напишу.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 11 ноя 2014, 18:57 |
morik59 писал(а): Спасибо) . Там спрашивал, поставка ожидается 21 ноября( . Хотелось бы по быстрее просто.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 12 ноя 2014, 09:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Пойдет, нет? http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... 8518E.htmlВ Омске еще посмотреть master-made.ru recomb-omsk.ru Дня за 3 доедет.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 21 ноя 2014, 11:59 |
morik59 писал(а): Похоже на срабатывание защиты, проверяйте опять на КЗ по VIN. Чистого КЗ нет, и как мне найти его? Сопротивление по VIN растёт примерно до 110КОм.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 21 ноя 2014, 12:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Вячеслав61 писал(а): 6-1.6в ACDET должно быть 2.6-2.9V, пока шим это не увидит ничего хорошего от него ждать нельзя..
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 21 ноя 2014, 12:46 |
Черномор писал(а): Вячеслав61 писал(а): 6-1.6в ACDET должно быть 2.6-2.9V, пока шим это не увидит ничего хорошего от него ждать нельзя.. В схеме указано ACDET 13v, что это значит?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 21 ноя 2014, 18:51 |
Добился 2.83в ACDET, но при подключении ЗУ поднимается 2.83 ACDET, 2.86 ACIN, но ACDRV подает 19в практически до 0. Но если померить напряжение на ACDET, ACDRV моментально поднимается до 19в. Если убрать щуп, то начинает падать. Есть продолжать щуп, напряжение не падает. Но дежурка не поднимается, на мульт питание не приходит. Ни разу не встречался с такой проблемой. Есть идеи, на что обратить внимание?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 22 ноя 2014, 17:07 |
Черномор писал(а): Дежурка, це опосля. Посмотри резисторы и дороги на гнилость по CMSRC, ACDRV. Проверь оба вывода ACP и ACN, должны через низкоомные резюки звониться на токовый резюк (PR124). Все звонится, гнилья нет. В этом районе не было залития даже. Вообще в тупике. Уже поменял pc21 и pc232. При первом подключении ЗУ ACDET не поднимается, пока я не померию напряжение на ACDET ! Получается мультиметр даёт этот сигнал, который и поднимает ACDRV? Я в тупике.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 24 ноя 2014, 13:48 |
Резисторы в делителе по ACDET ЗАМЕНИТЬ.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 26 ноя 2014, 13:51 |
MSF113 писал(а): Резисторы в делителе по ACDET ЗАМЕНИТЬ. Сделаю, но позже. На время уехал! Тему не закрывайте.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: HP мат.плата (daor53mb6e0) нет старта, залит Добавлено: 01 дек 2014, 01:27 |
morik59 писал(а): По ДШ этот вход может висеть в воздухе. VREG3, VREG5 есть? Тишина. REF нет. VIN присутвует.
