Текущее время: 02 ноя 2026, 07:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: HDD Hitachi |
MoneyBot
off2011
Заголовок сообщения: Re: HDD Hitachi  Добавлено: 16 ноя 2014, 15:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
students писал(а): Народ, а кто подскажет, есть HDD Hitachi 5k750-500 при подключении к ПК клацает не определяется. а что подсказать то? винт сдох. и |?
avchu
Заголовок сообщения: Re: HDD Hitachi  Добавлено: 16 ноя 2014, 18:00 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
students писал(а): Народ, а кто подскажет, есть HDD Hitachi 5k750-500 при подключении к ПК клацает не определяется. Клацанье диска вызывает две вещи: - слетевший биос, он не понимает геометрию диска из-за чего головки пролетают нужные сектора - сильный уда об пол, головки слетели с парковочных мест Для такого рода поломки характерно то, что блины не раскручиваются. Будет около 5 щелчков - потом диск замирает. Если есть что-то похоже на "чистую" комнату (например ящик с фильтрами), можно вскрыть и посмотреть ( на самом деле можно и так вскрыть - пару бэдов словите и все). Если головки слетели их можно аккуратно вернуть обратно на парковку. Вот пример такой проблемы: http://www.youtube.com/watch?v=F5Y7BniaRXg
misha2
Заголовок сообщения: Re: HDD Hitachi  Добавлено: 16 ноя 2014, 19:35 |
| Начинающий |
Сообщения: 302 Откуда: APK
У HDD нет БИОС по определению. Есть фирмварь и дискварь. И ничего там не "пролетает" (в отличие от ваших познаний в HDD). Так как пролетать там нечему - нет исправных голов у БМГ. avchu писал(а): Для такого рода поломки характерно то, что блины не раскручиваются. Будет около 5 щелчков - потом диск замирает Так винт и не станет щёлкать без раскрутки блинов - элементарный и давноизвестный факт. Чтоб говорить о таком - следует изучить конструкцию БМГ и понять для чего существует airlock и магнитные защёлки. Так что головы щёлкают не от того что блины не крутятся, а из-за того что поднять СА не могут ни по одной копии по причине своей неисправности. avchu писал(а): можно вскрыть и посмотреть Это вам можно, а другим читателям форума - не следует. ;) avchu писал(а): на самом деле можно и так вскрыть - пару бэдов словите и все Здесь пропущено слово "тысяч" (бэдов) - как минимум, а то и весь винт навсегда станет BAD. avchu писал(а): Очень яркий пример того, что делать никогда не стоит, особенно если вам важны ваши данные.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
o1968
Заголовок сообщения: Re: HDD Hitachi  Добавлено: 18 ноя 2014, 13:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 12:42 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 17 Откуда: Инет
мало видно психанул, и удалил слабо. Вскрывать точно не стоит и не надо. Можно отремонтировать. вот так: http://www.youtube.com/watch?v=eM48O-HknMYзато теперь не стучит. а вообще типа вскрыл, нарушил пломбу , только в переносном смысле. работать уже не будет, хотя кто то писал что еще работал. жуть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HDD Hitachi |
MoneyBot
vlnzpua
Заголовок сообщения: Re: HDD Hitachi  Добавлено: 25 дек 2017, 21:54 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: vlnzpua
students писал(а): Народ, а кто подскажет, есть HDD Hitachi 5k750-500 при подключении к ПК клацает не определяется. Хоронить с почестями
