Текущее время: 04 ноя 2026, 01:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HDD Hitachi
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 01:10
Здравствуйте!Подскажите,есть жёсткий диск SATA на 500Gb после очередного выкл. и вкл. в нутри диска появилось шуршание и с него OS грузится минут 20,такое ощущение что стопорится игла...Диск не падал резкого отключения не было..Я психанул и после удара по диску он начал трещать но работать стал быстрее!!!Стоит ли его вскрыть и поспотреть?Или после вскрытия он совсем придёт в негодность?
 Заголовок сообщения: Re: HDD Hitachi
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 20:50
лучше не стоит вскрывать
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 20:57
А вот быстренько, пока еще жив, скопировать с него данные - стоит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 22:20
смысли быстренько, если он писал после удара стал работать быстрее, только долго ли он проработает после такого шока.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 22:25
Ударенные винты долго не живут.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 16:38
данные списать быстро и можно вскрывать. диск все равно не жилец.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 16:51
когда диск остановится совсем, вскройте и посмотрите как он устроен, чтобы больше никогда не писать про иглы стопорящиеся внутри диска.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:58
Ну что стопорящие иглы нашел???)))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 15:20
Народ, а кто подскажет, есть HDD Hitachi 5k750-500 при подключении к ПК клацает не определяется.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 15:50
а что подсказать то? винт сдох. и |?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 18:00
Клацанье диска вызывает две вещи:
- слетевший биос, он не понимает геометрию диска из-за чего головки пролетают нужные сектора
- сильный уда об пол, головки слетели с парковочных мест
Для такого рода поломки характерно то, что блины не раскручиваются. Будет около 5 щелчков - потом диск замирает.
Если есть что-то похоже на "чистую" комнату (например ящик с фильтрами), можно вскрыть и посмотреть ( на самом деле можно и так вскрыть - пару бэдов словите и все).
Если головки слетели их можно аккуратно вернуть обратно на парковку.
Вот пример такой проблемы:
http://www.youtube.com/watch?v=F5Y7BniaRXg
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 19:35
У HDD нет БИОС по определению. Есть фирмварь и дискварь. И ничего там не "пролетает" (в отличие от ваших познаний в HDD). Так как пролетать там нечему - нет исправных голов у БМГ.
Так винт и не станет щёлкать без раскрутки блинов - элементарный и давноизвестный факт. Чтоб говорить о таком - следует изучить конструкцию БМГ и понять для чего существует airlock и магнитные защёлки. Так что головы щёлкают не от того что блины не крутятся, а из-за того что поднять СА не могут ни по одной копии по причине своей неисправности.
Это вам можно, а другим читателям форума - не следует. ;)
Здесь пропущено слово "тысяч" (бэдов) - как минимум, а то и весь винт навсегда станет BAD.
Очень яркий пример того, что делать никогда не стоит, особенно если вам важны ваши данные.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 19:39
misha2
Спасибо что поделились Вашими познаниями по делу. Я думаю с Вами как с профессионалом спорить смысла нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 13:24
мало видно психанул, и удалил слабо.
Вскрывать точно не стоит и не надо.
Можно отремонтировать.
вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=eM48O-HknMY
зато теперь не стучит.
а вообще типа вскрыл, нарушил пломбу , только в переносном смысле.
работать уже не будет, хотя кто то писал что еще работал. жуть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 19:52
Жесткий диск вскрывать не стоит если хотите им пользоваться по назначению, как уже писали выше, стукнутый диск долго не работает. Когда помрет окончательно можно его разобрать и вытащить массу полезных вещей! Неодимовые магниты - очень нужная в хозяйстве вещь :co_ol: , сам блин можно использовать как зеркало для бритья ;;-))) , ну или из диска можно сделать точило :hi_hi_hi: , а еще винтики в хозяйстве пригодятся...
Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 07:42
Тоже проблема с DHH. только у меня 750. Клент говорит не роняли, не ударяли... просто перестал определяться в BIOS. подкидывал к своему ноуту тоже не определяется. ничего не гремит, не стучит, не щелкает. сам моторчик крутиться... Вопрос: Какова вероятность что слетела прошивка? такое вообще на HDD бывает???
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:37
Малахов Максим
У HDD нет таких проблем, как "слёт прошивки".
А также в "прошивке" хранятся уникальные адаптивы. И если перезаписать "прошивку", то за данные можно забыть навсегда.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 11:40
Ciber SLasH
спасибо)) Вашего ответа более чем достаточно!!)))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 03:25
thanksssssss
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 21:54
Хоронить с почестями
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:12
У меня почти тоже самое, только он вроде заводится но вообще не определяется, случилось когда часто в доме свет отрубали...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Hitachi HDT721016SLA380
ava80
27 июл 2018, 14:01
ubeppuzy-8183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Hitachi 2 Tb
Tokmus
1679
25 ноя 2023, 03:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена HDD во внешнем боксе WD Ext HDD 1021
Artgen
18 мар 2024, 23:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемы мониторов HITACHI
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
freeman78
9851
15 фев 2019, 10:55
sergludmila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт hitachi 5k750-500
krot20121
12 апр 2017, 13:09
Сейчас этот форум просматривают: vvMalko и гости: 7
