Текущее время: 10 май 2024, 15:00
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: K95VB (Интел) не стартует BIOS Добавлено: 10 ноя 2014, 04:04 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Alexeey_sh@mail.ru писал(а): После старта включается, высвечивается логотип АСУС, опрашивается жесткий и dvd привод и опять перегружается и так бесконечно. а в биос зайти можете?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K95VB (Интел) не стартует BIOS Добавлено: 10 ноя 2014, 14:11 |
Gracer10 писал(а): Попробуйте сбросить напряжение с bios. Это как делается? Поделитесь с общественностью секретом.
Alexeey_sh@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: K95VB (Интел) не стартует BIOS Добавлено: 13 ноя 2014, 18:51 |
Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
Нашел на жестком от ноутбука прошивку 205 ее сделала программа когда я обновлял BIOS на 206 прошивку тогда все прошло ок. Закинул ее на флешку на всякий случай. В некоторых статьях по восстановлению BIOS зажать Ctrl+Home включить бук увидеть что заморгала флешка т.е с нее начала считываться информация и отпустить кнопки, дальше все само пойдет автоматом. У меня при этом ничего не происходило ноут по прежнему шел на перезагрузку. Я вытащил большой винт 3Tb и попробовал снова ноут зашел в BIOS но сам при этом прошивать ни чего не стал, так как прошивка которая стояла была последняя start easy flash не записывал их так как ему не нравилась дата создания BIOS хотел более новую. Случайно после выключения и запуске обратно я зажал Ctrl+Home и не отпускал пока идет чтение с флешки. Ноут зашел в BIOS но шрифты были другие и последняя вкладка была другой. Перейдя на эту вкладку flashing... на ней шел процесс записи BIOS. После перезагрузки на ноуте была BIOS 205. Ноут с ней стартовал и загрузил Win 8. C помощью winflash попробовал залить туда вновь скачанный BIOS 209. но сним бук не грузится. Перезаписал BIOS чрез флешку с отключенным hdd, только файл K95VB.bin с 205 заменил на 208 Bios. После flashing в Bios определялся 208 и ноут стартовал. Всем спасибо больше пока экспериментировать не буду. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 54 секунды: ---------- Всем у кого ASUS K95VB не рекомендую обновлять BIOS до версии 209. ! | MSF113 писал(а): | "Всем у кого ASUS K95VB не рекомендую обновлять BIOS до версии 209." - спорное мнение. |
