Текущее время: 10 май 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: K95VB (Интел) не стартует BIOS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 01:04
После обновления BIOS c версии 206 до версии 209, перестал запускаться ноутбук.
Прошивка прошла нормально, после завершения ноутбук выключился.
После старта включается, высвечивается логотип АСУС, опрашивается жесткий и dvd привод и опять перегружается и так бесконечно. С кнопки выключения выключается после нажатия. Что можно предпринять с ноутбуком.
 Заголовок сообщения: Re: K95VB (Интел) не стартует BIOS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 01:08
Перешить биос программатором.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 04:04
а в биос зайти можете?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 11:09
MaxBiker
Мысль здоровая, Easy Flash спасёт ТС. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 12:44
Попробуйте сбросить напряжение с bios.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:11
Это как делается? :sh_ok:
Поделитесь с общественностью секретом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:03
Сегодня через зажатие Ctrl+Home удалось зайти в Bios. Там запускаю start easy flash.
выбираю с флешки файл с BIOSом. И мне выдает Build Date is too Old!!
Т.е. мне надо дата BIOSа новее старого, а там самый последний который я загружал.
Пробовал в hex-се менять дату, но тогда BIOS не проходит Validating.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 18:51
Нашел на жестком от ноутбука прошивку 205 ее сделала программа когда я обновлял BIOS на 206 прошивку тогда все прошло ок.
Закинул ее на флешку на всякий случай. В некоторых статьях по восстановлению BIOS зажать Ctrl+Home включить бук увидеть что заморгала флешка т.е с нее начала считываться информация и отпустить кнопки, дальше все само пойдет автоматом. У меня при этом ничего не происходило ноут по прежнему шел на перезагрузку.
Я вытащил большой винт 3Tb и попробовал снова ноут зашел в BIOS но сам при этом прошивать ни чего не стал, так как прошивка которая стояла была последняя start easy flash не записывал их так как ему не нравилась дата создания BIOS хотел более новую. Случайно после выключения и запуске обратно я зажал Ctrl+Home и не отпускал пока идет чтение с флешки. Ноут зашел в BIOS но шрифты были другие и последняя вкладка была другой. Перейдя на эту вкладку flashing... на ней шел процесс записи BIOS. После перезагрузки на ноуте была BIOS 205. Ноут с ней стартовал и загрузил Win 8. C помощью winflash попробовал залить туда вновь скачанный BIOS 209. но сним бук не грузится. Перезаписал BIOS чрез флешку с отключенным hdd, только файл K95VB.bin с 205 заменил на 208 Bios. После flashing в Bios определялся 208 и ноут стартовал. Всем спасибо больше пока экспериментировать не буду.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 54 секунды: ----------
Всем у кого ASUS K95VB не рекомендую обновлять BIOS до версии 209.
 ! MSF113 писал(а):
"Всем у кого ASUS K95VB не рекомендую обновлять BIOS до версии 209." - спорное мнение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор Asus K95VB-VZ010H
as555
18 дек 2015, 18:27
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приобрету процессоры интел i3/i5/i7 второго поколения
в форуме Куплю | Buy
Jack_Ul
3031
12 июл 2014, 15:37
jurmala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (HannStar J MV-4) сильно греется чип интел HM76
в форуме Toshiba
kasimden
08 ноя 2015, 23:55
kasimden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 530 интел (flex) дискретка, есс !
HarD
20 ноя 2016, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Каким флешером прочитать БИОС на интел мамке?
в форуме Intel
sergun
09 фев 2017, 13:08
zmey7909 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gs84, refresh и гости: 47
