Текущее время: 30 сен 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: Asus N53JH (N53JG) НЕ стартует
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 14:45
Приветствую.
Бук при подключении ЗУ сам стартует, изображения нет, с кнопки выключается и включается. Напряжения все поднимаются, биос прошивался, мульт менял. Svod-кая пост карта в разьеме памяти ничего не показывает. Если чуть коснутся шим проца, перезагружается. И вентиль почему то не включается. Есть у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53JH (N53JG) НЕ стартует
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 01:00
для начало я бы зделал замеры у вас ничего не указано
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 01:09
Обычно, это бывает при "дохлой" или не установленной батарейке
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 01:45
только даже с дохлой батарейкой инициализация проходит... Подкинуть проц при наличии, проверить жизнь на лпц, а там к хабу присмотреться. При условии что биос точно правльный и с мультом нет косяков, как в пайке, так и в бракованности оного
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 13:04
hovik
А "мульт" то зачем меняли?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 13:21
Напряжения все в норме, забыл написать.
Батарейка биоса была подсевшая изначально (около 2в), соответственно заменена.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды: ----------
Проц подкидывал, мульт новый ставил в пайке уверен. Биос брал отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=N53JG вроде рабочий. Как бы после всех этих манипуляций плата ведет себя как изначально.
Как бы менял из за того что плата стартует автоматически.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 14:11
Думаю снять снять север, посмотреть что с пятаками. Плата реагирует на прижим, изгиб.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 20:35
Попался аналогичный ноут, оказался ударником, под мостом массовый отрыв :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError
3326
08 янв 2017, 21:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации
sasha_m
12
2840
22 июн 2019, 21:40
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь
Hunter26
3435
26 авг 2015, 15:16
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jg-sx207r (n53jg rev 2.2) Не включается
mut4nt17
12
3887
30 июн 2017, 09:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53JG (n53jg) нет дежурки
dobry
14
4892
14 ноя 2014, 11:10
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bsb5068, kaskad333, loadpost, Mobis, Quashi и гости: 104
