leva2407 писал(а):
для начало я бы зделал замеры у вас ничего не указано
Напряжения все в норме, забыл написать.
Victor_2 писал(а):
Обычно, это бывает при "дохлой" или не установленной батарейке
Батарейка биоса была подсевшая изначально (около 2в), соответственно заменена.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды: ---------- RsM писал(а):
только даже с дохлой батарейкой инициализация проходит... Подкинуть проц при наличии, проверить жизнь на лпц, а там к хабу присмотреться. При условии что биос точно правльный и с мультом нет косяков, как в пайке, так и в бракованности оного
Проц подкидывал, мульт новый ставил в пайке уверен. Биос брал отсюда
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=N53JG вроде рабочий. Как бы после всех этих манипуляций плата ведет себя как изначально.
shat писал(а):
А "мульт" то зачем меняли?
Как бы менял из за того что плата стартует автоматически.
