Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 11:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли с выломанным разъемом и без БП.
Подключаю к ЛБП - не живет.
Что должно быть на игле: напряжение (если да, то какое) или цифра?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 12:28
В смысле "на игле", гнездо на плате?
Сегодня делал UX31A, на плате центральный штырек +, GND вызванивается, по дорогам видно, еще контакты по схеме идут на LED, от ЛБП пашет по двум проводам..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 12:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет, в том то и дело, что тут 3-х контактный разъем, как на HP или Dell только тонкий.
Земля, питание и посередине еще что то.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:21
Что должно быть на этом пине - не знаю, но идет он только на 100к резик левее мульта
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ruv
Спасибо.
При подключенном ЛБП не включается. То ли не хватает чего то ли спалили что то.
Информации 0 вообще. В Service guide тоже пусто.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:41
на личном UX302LG смотрел, нет там нифига :-):
основной коаксиальный -, центр +19в, а колечко 16в относительно +
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 16:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В этом снаружи 0, внутренне кольцо - питание. И игла.
Подать что ли с 19В через резистор чего то...
БП вроде как притащить обещали, может все проще решится.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 00:48
Короче, рискнул своим ультрабуком и воткнул обычный, 2-х пиновый :-)
работает, заряжает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 01:47
Недавно столкнулся с такой же проблемой (http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=107065) - принесли бук с 2-х контактным разъемом питания.
Кольцо на разъеме ЗУ питания нужно для перевода этого ЗУ в дежурный режим и обратно по команде с ноутбука. При использовании 2-х контактного разъема ЗУ ничего криминального не будет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 01:48
такой вид вроде для экономичного бп
низкое энергопотребление без подключения к ноуту
с иглой другая история .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 10:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Эту приблуду с "зелеными" БП я знаю, думал тут другое что то.
Буду пробовать, анализировать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 11:42
в схеме UX31A2 можно глянуть, там MB_MAX_POWER и A/D_MAX_POWER не используется, но на страничке с чарджем есть оно
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 11:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ruv
Да, я посмотрел уже в ЛС. Такое впечатление, что это плата сообщает БП сколько кушать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 19:02
центральный контакт одним "концом" идет через рез.100к на +3в а вторым через перемычку в мульт.
что там должно быть не знаю,
надеюсь помог... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 19:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Выглядит это так...
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
 Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В общем, ничего на иглу подавать не надо для запуска.
Засим тему закрываю.
UPD:
ASUS как и Lenovo со своей Yoga в очередной раз доказали свою безнадежность в плане разработки схемотехники.
У HP и Dell можно уломаться разъемы, перемыкать кабели, ничего страшного обычно не случается.
В данном случае ремонт завершен, но неслабо прошло по питаниям.
Мульт, хаб, ШИМ дежурки, верхний ключ по 3.3В дежурки, ШИМ по 1.05.
И всё это из-за сломанного разъема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U500V (ux51vza) как правильно отключить дискретное видео
ipk
28 авг 2016, 22:07
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U500V (UX51VZA) Переделать в uma
diesel336
20 сен 2020, 11:20
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook U500V (ux51vz rev2.0) Можно ли перепаять ssd на похожую мать?
zzubovich
20 янв 2016, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 9550 (LA-E331P) Номинал резистора по игле
в форуме Dell
sergeydisk
26 мар 2020, 18:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плату ASUS UX51VZA или защелку на LAN от платы
в форуме Куплю | Buy
25 дек 2014, 11:31
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 117
