Текущее время: 22 ноя 2024, 08:54
MSF113
Заголовок сообщения: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 14 ноя 2014, 11:07 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Принесли с выломанным разъемом и без БП. Подключаю к ЛБП - не живет. Что должно быть на игле: напряжение (если да, то какое) или цифра?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 14 ноя 2014, 12:50 |
Нет, в том то и дело, что тут 3-х контактный разъем, как на HP или Dell только тонкий. Земля, питание и посередине еще что то.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 14 ноя 2014, 13:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Что должно быть на этом пине - не знаю, но идет он только на 100к резик левее мульта
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 14 ноя 2014, 13:32 |
ruv Спасибо. При подключенном ЛБП не включается. То ли не хватает чего то ли спалили что то. Информации 0 вообще. В Service guide тоже пусто.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 14 ноя 2014, 15:41 |
на личном UX302LG смотрел, нет там нифига основной коаксиальный -, центр +19в, а колечко 16в относительно +
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 14 ноя 2014, 16:19 |
В этом снаружи 0, внутренне кольцо - питание. И игла. Подать что ли с 19В через резистор чего то... БП вроде как притащить обещали, может все проще решится.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 15 ноя 2014, 00:48 |
Короче, рискнул своим ультрабуком и воткнул обычный, 2-х пиновый работает, заряжает
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 15 ноя 2014, 01:47 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
Недавно столкнулся с такой же проблемой ( http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=107065) - принесли бук с 2-х контактным разъемом питания. Кольцо на разъеме ЗУ питания нужно для перевода этого ЗУ в дежурный режим и обратно по команде с ноутбука. При использовании 2-х контактного разъема ЗУ ничего криминального не будет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 15 ноя 2014, 10:25 |
Эту приблуду с "зелеными" БП я знаю, думал тут другое что то. Буду пробовать, анализировать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 15 ноя 2014, 11:42 |
в схеме UX31A2 можно глянуть, там MB_MAX_POWER и A/D_MAX_POWER не используется, но на страничке с чарджем есть оно
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 15 ноя 2014, 11:47 |
ruv Да, я посмотрел уже в ЛС. Такое впечатление, что это плата сообщает БП сколько кушать.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП Добавлено: 16 ноя 2014, 19:02 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 1951 Откуда: Ukraine
центральный контакт одним "концом" идет через рез.100к на +3в а вторым через перемычку в мульт. что там должно быть не знаю, надеюсь помог...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Zenbook U500V (UX51VZA) Что должно быть на игле БП [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2014, 17:45 |
В общем, ничего на иглу подавать не надо для запуска. Засим тему закрываю.
UPD: ASUS как и Lenovo со своей Yoga в очередной раз доказали свою безнадежность в плане разработки схемотехники. У HP и Dell можно уломаться разъемы, перемыкать кабели, ничего страшного обычно не случается.
В данном случае ремонт завершен, но неслабо прошло по питаниям. Мульт, хаб, ШИМ дежурки, верхний ключ по 3.3В дежурки, ШИМ по 1.05. И всё это из-за сломанного разъема.
