Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5542G (JV-50-TR8 48.4FN02.011) Вместо белого цвета - бирюзово зеленый.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:27
Заблокирован
Доброго всем времени суток!
Есть данный агрегат, с вышеописанной проблемой, а именно: вместо белого цвета там где он должен быть все какого-то бирюзово-зеленого оттенка, все остальное в норме.
Предыстория такова: знакомый решил сделать апгрейд, поменять процессор, собственно после сборки разборки приключилась такая беда, из более-менее внятной информации удалось извлечь из него вот такое (дословно) "шлейф матрицы когда в коннектор на плате вставлял - это было, пошли контакты внахлест". Ну и конечно же он не был заземлен и не было у него антистатического браслета, мог где-чего пробить собой). Судя по схеме линии LVDS с севера через пару резисторов идут сразу на матрицу, могу ошибаться, но там вроде все просто. Шлейф я подкидывал другой, матрицы тоже, возле разъема подключения шлейфа менял резисторы (на всякий случай :-) ).
Собственно хочу подтверждения или опровержения диагноза профессиональным мнением перед тем как менять север.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G (JV-50-TR8 48.4FN02.011) Вместо белого цвета - бирюзово зеленый.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:36
ну и чего? не хватает лвдс каких-то или замкнуты, а вам G2S сначала сделать :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 01:30
Заблокирован
Здравствуйте!
Вы не поверите, я чувствовал и предвидел такой ответ, на счет G2S. Еще когда только собрался тему создавать, такая мысль "ведь Рогачевский точно скажет что ASUS еще не готов то....." :-) Странно что вы за DV6 еще не вспомнили.
У меня просто они все мои (ноутбуки), клиентских нету (кроме этого), я их специально после того как выкупал у клиента, оставлял для опытов и погружения в этот дивный мир электроники), время настало! вот я их все и разобрал...... Так как мозг еще не сформировался, положительных результатов пока процентов 20%
Теперь когда хожу по комнате, на какой наступил, то и смотрю, на следующий день сначала...
Это я их так по тихому по-одному подкидываю.... Чтобы не забанили :smu:sche_nie: Вы даже не представляете сколько у меня их еще разобранных! и по всем есть вопросы.
ну и если вернутся к нашим баранам LVDS-ам, я понимаю что этих лвдс не хватает.... но не хватает на выходе с севера или по пути от него к матрице?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 09:53
FatalError
Разъёмчик повнимательнее осмотрите, неплохо так же прозвонить каналы LVDS на предмет одинаковости сопротивлений.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 10:11
Заблокирован
Разъем осмотрел, изначально, шлейф менял... Резисторы "смотрел"...
Уже ноутбук сегодня отдаю, так как хозяин уезжает в другой регион, это уже будет его головная боль.
Тему закрою сегодня из-за невозможности проводить дальнейшие пытки над ноутбуком :-)
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:40
FatalError
Да не резисторы смотреть надо, а "сопротивления" паразитных диодов чипсета, есно в режиме прозвонки диодов. Плюс тестера на массу.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:47
Заблокирован
я так и делал, только мерил 4х линейные... Ноутбук уже собрал, упаковал. Подскажу хозяину куда копать :-) viewtopic.php?f=4&t=14427
Спасибо за небезразличие к чужому "горю" :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u310 (DA0LZ7MB8E0) на матрице вместо белого - зеленый
shapiro
28 янв 2015, 18:26
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion N5050 (10316 Dv15 HR ) Матрица белого цвета
в форуме Dell
LineStar
2176
18 апр 2016, 22:03
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю топкейс с клавиатурой для Sony SVF152C29V (белого цвета)
в форуме Куплю | Buy
Andrusha
15 окт 2016, 23:44
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (la-A091p) нет белого цвета
stas707
20 мар 2019, 19:38
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c32er (55.4RI01.261G) Искажение белого цвета.
dgn83
31 авг 2021, 18:19
dgn83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345, sibirian669, Zoomer-ok и гости: 62
