Текущее время: 21 ноя 2024, 19:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: подскажите как отключить 1 лампу из 4
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 22:21
1 лампа сдохла.
я так понимаю, нужно разомкнуть обратную связь
вот схема
сборку D5 нодо разомкнуть
и резистор R20 поднять
 Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 22:54
Заблокирован
вариант 1- отключить защиту драйвера подсветки
или
вариант 2 - сделать эквивалент лампы подсветки
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 00:07
а как подобрать эквивалент лампе
читал 47 или 180 пФ кондером
или резистором на 18 ват
конденцатором замыкаю выводы, я правильно понимаю
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 00:16
Заблокирован
victorgmt писал(а):
а как подобрать эквивалент лампе ?
читаем здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic206237.html
или http://monitor.net.ru/forum/-info-184053.html
а это от меня универсальный 100K (4 x 27K^5W em serie) a 150K (3 x 47K^3W em serie)
Вложение:
какая микросхема драйвера подсветки?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 00:45
А еще вариант вместо неисправной лампы подключить рабочую лампу например от разбитой ноутбучной матрицы и приклеить ее сзади. Инвертор перестанет уходить в защиту и монитор можно будет использовать дальше.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 00:55
Заблокирован
честно - не встречал такой вариант, да и гарантии нет, что не будет срабатывать защита - ведь электрические параметры "подкидной" лампы будут отличны от родных, мое мнение - эквивалент лампы или снятие защиты с инвертора более приемлемы :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 01:57
Лучший эквивалент лампы - это сама лампа! Практикую такой вариант не первый год, клиента предупреждаю, что будет работать на трех лампах. Раньше пробовал эквиваленты из конденсаторов и сопротивлений, не всегда прокатывает. Поэтому остановился на этом варианте, как на более надежном.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 02:46
По мне так колхоз это все, по двум причинам
1. Возможно, не сдохла лампа, а отгорел холодный конец - тогда это легко восстановить.
2. Если же лампа реально сдохла по времени работы, то ресурс второй, которая рядом в тех же температурных условиях (чаще верхние), тоже на исходе. Ну хватит ее на неделю, потом что делать?
Я обычно меняю обе лампы, и то переживаю за вторую пару, хотя дохнет конечно сначала верхняя пара - больше греется, нижняя может и пожить еще.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 11:06
Естественно лампы нужно проверять, их же видно в каком они состоянии. Сильные потемнения на краях - значит менять без разговоров.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 11:20
Так-то оно так, но хрупкими они становятся со временем, можно и расколоть при разборке
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 18:45
TL494C
как на нем отключить защиту?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 18:59
Заблокирован
1 - Для блокировки защиты достаточно запаять резистор 1МОм с +12 Вольт (питание инвертора) на 15 вывод TL494
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
есть ещё два метода отключения защиты
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 19:49
не могу найти +12v, есть +15, +5
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 20:07
Заблокирован
victorgmt писал(а):
не могу найти +12v
kotnatan писал(а):
(питание инвертора)
victorgmt писал(а):
есть +15
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 20:17
я правильно понимаю, это и есть +15v которые бросаю на 15 ногу?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 20:25
Заблокирован
попробуйте питание TL494 12нога
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 20:38
да, появляются 12,75v
сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 10:57
не вышло, уходит в защиту, что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 12:02
Заблокирован
этот метод проверен и работал при отключении 2-х ламп (т.е. выпаивайте один трансформатор инвертора)
2 - припаять резистор номиналом 10 кОм между отключенным (на практике - можно и не отключать) 2 выводом (инверсный вход усилителя ошибки) ИМС TL494 и соединенными вместе выводами 13 (режим) и 14 (опорный источник постоянного напряжения +5В)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 14:32
Обычно в место не рабочей лампы припаиваю конденсатор 1000пФ 3КВ и этот метод ни разу не подводил.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 15:24
у меня инвертора целые, я хочу оставить на 3 лампах.
сечас попробую 2 способ.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 15:38
Заблокирован
первый способ опробован при отключении инвертора - 2-х ламп (подсветка нормальная)
при отключении только одной лампы - получите неравномерную подсветку
Я подозреваю и более того - уверен что у Вас в мониторе есть неисправность помимо одной лампы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 15:52
5 минут полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:11
есть одно НО:
перестало работать меню управление,
кнопка вкл/выкл не работает, а ее фунцию выполняют кнопки меню и установить... т.е. ни какой реакции на кнопке вкл/выкл нет :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:16
Заблокирован
Повторюсь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 22:12
Ну, кнопки текут, помыть в ацетоне или заменить. Бывает...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 23:24
Перед тем как отключать защиту подумайте о возможных последствия.
http://monitor.net.ru/forum/files/s8_168.jpg
Если будет интересно посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 13:07
Если нет возможности заменить (или припаять) лампу, мне почти всегда помогает запайка к коннектору лампы керамических синих кондеров (1nf 2kv 2 последовательно).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:41
Справедливости ради, такая картина бывает и при живой защите
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:31
При выключеной защите микросхема будет давать импульсы на ключи до тех пор пока не выгорит предохранитель по её питанию и иногда это происходит не очень быстро. Представьте реакцию клиента когда после вашего ремонта монитор работая начинает благоухать горелым пластиком и дымить.
При нормально работающей защите (за редким исключением) микросхема инвертора просто перестанет давать импульсы и лампы погаснут. Каким путём пойти каждый выбирает сам.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Emachines EZ1711 (wistron E/VMARR) Нужно отключить одну лампу матрицы.
FatalError
29 окт 2015, 22:48
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор моноблока Acer Aspire Z5101 (отключить лампу)
в форуме Acer
Master-iv37
01 окт 2016, 09:58
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
5052
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Сгоревшую/севшую Лампу От Длп Проектора
в форуме Куплю | Buy
luckylamer
10 апр 2015, 20:00
luckylamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поставить лампу переменку вместо постоянки
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mnazi
26 дек 2016, 00:37
Mnazi Перейти к последнему сообщению
