Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
victorgmt
Заголовок сообщения: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 27 ноя 2014, 22:21 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 286.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
1 лампа сдохла. я так понимаю, нужно разомкнуть обратную связь вот схема сборку D5 нодо разомкнуть и резистор R20 поднять
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 28 ноя 2014, 00:16 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4289 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
victorgmt писал(а): а как подобрать эквивалент лампе ? читаем здесь http://monitor.espec.ws/section14/topic206237.htmlили http://monitor.net.ru/forum/-info-184053.htmlа это от меня универсальный 100K (4 x 27K^5W em serie) a 150K (3 x 47K^3W em serie)Вложение: 1.png какая микросхема драйвера подсветки?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 28 ноя 2014, 00:55 |
tvl60 писал(а): А еще вариант вместо неисправной лампы подключить рабочую лампу например от разбитой ноутбучной матрицы и приклеить ее сзади честно - не встречал такой вариант, да и гарантии нет, что не будет срабатывать защита - ведь электрические параметры "подкидной" лампы будут отличны от родных, мое мнение - эквивалент лампы или снятие защиты с инвертора более приемлемы
amdeev
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 28 ноя 2014, 02:46 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 725 Откуда: г. Сочи
По мне так колхоз это все, по двум причинам 1. Возможно, не сдохла лампа, а отгорел холодный конец - тогда это легко восстановить. 2. Если же лампа реально сдохла по времени работы, то ресурс второй, которая рядом в тех же температурных условиях (чаще верхние), тоже на исходе. Ну хватит ее на неделю, потом что делать? Я обычно меняю обе лампы, и то переживаю за вторую пару, хотя дохнет конечно сначала верхняя пара - больше греется, нижняя может и пожить еще.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 28 ноя 2014, 11:20 |
tvl60 писал(а): Естественно лампы нужно проверять Так-то оно так, но хрупкими они становятся со временем, можно и расколоть при разборке
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 30 ноя 2014, 18:59 |
1 - Для блокировки защиты достаточно запаять резистор 1МОм с +12 Вольт (питание инвертора) на 15 вывод TL494 Вложение: 1.png ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- есть ещё два метода отключения защиты
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 30 ноя 2014, 20:07 |
victorgmt писал(а): не могу найти +12v kotnatan писал(а): (питание инвертора) victorgmt писал(а): есть +15
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 01 дек 2014, 12:02 |
kotnatan писал(а): 1 - Для блокировки защиты достаточно запаять резистор 1МОм с +12 Вольт (питание инвертора) на 15 вывод TL494 этот метод проверен и работал при отключении 2-х ламп (т.е. выпаивайте один трансформатор инвертора) 2 - припаять резистор номиналом 10 кОм между отключенным (на практике - можно и не отключать) 2 выводом (инверсный вход усилителя ошибки) ИМС TL494 и соединенными вместе выводами 13 (режим) и 14 (опорный источник постоянного напряжения +5В)Вложение: 3.png
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 01 дек 2014, 15:38 |
victorgmt писал(а): у меня инвертора целые, я хочу оставить на 3 лампах. первый способ опробован при отключении инвертора - 2-х ламп (подсветка нормальная) при отключении только одной лампы - получите неравномерную подсветку Я подозреваю и более того - уверен что у Вас в мониторе есть неисправность помимо одной лампы
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 01 дек 2014, 21:16 |
Повторюсь kotnatan писал(а): Я подозреваю и более того - уверен что у Вас в мониторе есть неисправность помимо одной лампы
amdeev
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 01 дек 2014, 22:12 |
victorgmt писал(а): кнопка вкл/выкл не работает, а ее фунцию выполняют кнопки меню и установить... т.е. ни какой реакции на кнопке вкл/выкл нет :( Ну, кнопки текут, помыть в ацетоне или заменить. Бывает...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 08 дек 2014, 16:41 |
vladiv писал(а): Перед тем как отключать защиту подумайте о возможных последствия. Справедливости ради, такая картина бывает и при живой защите
vladiv
Заголовок сообщения: Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 Добавлено: 08 дек 2014, 22:31 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
amdeev писал(а): Справедливости ради, такая картина бывает и при живой защите При выключеной защите микросхема будет давать импульсы на ключи до тех пор пока не выгорит предохранитель по её питанию и иногда это происходит не очень быстро. Представьте реакцию клиента когда после вашего ремонта монитор работая начинает благоухать горелым пластиком и дымить. При нормально работающей защите (за редким исключением) микросхема инвертора просто перестанет давать импульсы и лампы погаснут. Каким путём пойти каждый выбирает сам.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
