Текущее время: 09 май 2024, 10:22
kaktus123
Заголовок сообщения: Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет Добавлено: 02 дек 2014, 00:49 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Мужики всем привет!Сижу тренируюсь,снимаю чип,реболл ну и обратно ставлю.Все вроде получается. По ходу возникло два вопроса. У меня трафареты прямого нагрева,шарики насыпаю над пластиковой миской,часть естественно падает в миску,так вот вопрос как их оттуда собрать обратно в баночку?Еще вопрос,оплавляю шарики дуйкой,первые два раз недогрел и шарики в флюсе упали к шарикам чистым,это все на выброс теперь? И про вакуумный пинцет вопрос,у меня ручной,в принципе все подымает,но тоже есть нюанс,если с чипами типа 82801 все понятно(у них на поверхности нет элементов),то вот например 82865 имеет кристалл,а на остальной поверхности есть элементы (кондеры),при снятии вакуумным пинцентом несколько посносил и нфорс какой то снимал,также пару кондеров на чипе снес,кто как решает эту проблему? Заранее спасибо за уделенное внимание!
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет Добавлено: 02 дек 2014, 01:51 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
250 тысяч шаров стоит 700-900р. Нафига их ссыпать в банку. Катаю обычно несколько чипов с одним размером, иногда из ванночки ссыпаю просто на следующий чип, остатки в мусор. Ванночки - от винтов 3,5", хорошо идут Seagate U5, которые еще в резине были. Да даже если каждую вторую тысячу выкидывать, банкой накатаешь 125 чипов, а не 250. Вакуум тоже в топку, съемник типа такого рулит.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет Добавлено: 02 дек 2014, 01:59 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
kaktus123 писал(а): шарики насыпаю над пластиковой миской,часть естественно падает в миску,так вот вопрос как их оттуда собрать обратно в баночку?Еще вопрос,оплавляю шарики дуйкой,первые два раз недогрел и шарики в флюсе упали к шарикам чистым,это все на выброс теперь? Делаю так же, пластиковая прозрачная коробочка из-под ватных палочек. Ссыпаю туда только чистые шары, которые никуда не липнут. Грязные на выброс. Коробочку наклонил и шары ссыпал обратно в баночку. На дружественном форуме видел какую-то приспособу для сбора шаров из верхней части пластиковой бутылки. По пинцету: мне очень вакуумный с насосиком понравился, есть готовые, но некоторые собирают сами на основе помпы, которая в аквариум воздух качает.
_________________ Век живи-век учись...
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет Добавлено: 02 дек 2014, 09:06 |
Вот той хренью, что на картинке можно еще элементы вокруг посносить и пятаки оборвать если навыка нет. Но тут дело привычки.
execve
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет Добавлено: 05 дек 2014, 12:41 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Шары, не попавшие на посадочные места, но чистые оставляю в отдельной таре чтоб заполнить пробелы на пропущенных пятаках, стараюсь не смешивать с не использованными. Попавшие во флюс либо докладываю на пустые пятаки сразу же, либо в trash, так как чистить не вижу смысла.
Для посадки работаю феном на малых оборотах выдува и температуре около 350 градусов при расстоянии между чипом и феном около 15-20мм. Припаиваются достаточно быстро и процесс можно контролировать (если fluxplus больше мазнул чем надо, то шары могут сдвинуться и слипнуться).
Снятие чипа вакуумником довольно удобно, если разряженность достигается оптимальная, присоска чистая и станция оптимально настроена, то и процесс работы проходит без запинок и мата :)
Для нормального снятия чипов можно взять присоски разных диаметров, а после отрыва от посадочного места на плате подержать обдувая немного, чтоб припой на чипе остыл ДО того как дальше чип либо ложить, либо кидать etc.
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет Добавлено: 26 янв 2015, 12:39 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
amdeev писал(а): Вакуум тоже в топку, съемник типа такого рулит. amdeev писал(а): Еще по пинцету - бывает нужно сорвать чип с компаунда, вот этой хренью, которая выше на фото можно приподнять одну сторону как рычагом, или крутануть немного, пошевелить. Вакуумом так не сделаешь. Ага, отрывая дороги, или перегреваем плату.. я пользуюсь зубным зондом - заводишь его под чип, и когда нужно оторвать чип с компаундом, проверяешь расплавились шары или нет, чуть поворачиваешь зонд, и чип отходит от платы. kaktus123 писал(а): шарики насыпаю над пластиковой миской,часть естественно падает в миску,так вот вопрос как их оттуда собрать обратно в баночку? А вот с этим ужасно просто - я насыпаю над пепельницей(чистой конечно :-D ),обратно в банку удобно засыпать благодаря углублениям для сигарет, получается как воронка.
