Текущее время: 21 ноя 2024, 19:35
 Заголовок сообщения: Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 00:49
Мужики всем привет!Сижу тренируюсь,снимаю чип,реболл ну и обратно ставлю.Все вроде получается. По ходу возникло два вопроса. У меня трафареты прямого нагрева,шарики насыпаю над пластиковой миской,часть естественно падает в миску,так вот вопрос как их оттуда собрать обратно в баночку?Еще вопрос,оплавляю шарики дуйкой,первые два раз недогрел и шарики в флюсе упали к шарикам чистым,это все на выброс теперь?
И про вакуумный пинцет вопрос,у меня ручной,в принципе все подымает,но тоже есть нюанс,если с чипами типа 82801 все понятно(у них на поверхности нет элементов),то вот например 82865 имеет кристалл,а на остальной поверхности есть элементы (кондеры),при снятии вакуумным пинцентом несколько посносил и нфорс какой то снимал,также пару кондеров на чипе снес,кто как решает эту проблему?
Заранее спасибо за уделенное внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:51
250 тысяч шаров стоит 700-900р. Нафига их ссыпать в банку. Катаю обычно несколько чипов с одним размером, иногда из ванночки ссыпаю просто на следующий чип, остатки в мусор. Ванночки - от винтов 3,5", хорошо идут Seagate U5, которые еще в резине были. Да даже если каждую вторую тысячу выкидывать, банкой накатаешь 125 чипов, а не 250. Вакуум тоже в топку, съемник типа такого рулит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:59
Делаю так же, пластиковая прозрачная коробочка из-под ватных палочек. Ссыпаю туда только чистые шары, которые никуда не липнут. Грязные на выброс. Коробочку наклонил и шары ссыпал обратно в баночку.
На дружественном форуме видел какую-то приспособу для сбора шаров из верхней части пластиковой бутылки.
По пинцету: мне очень вакуумный с насосиком понравился, есть готовые, но некоторые собирают сами на основе помпы, которая в аквариум воздух качает.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 02:08
Еще по пинцету - бывает нужно сорвать чип с компаунда, вот этой хренью, которая выше на фото можно приподнять одну сторону как рычагом, или крутануть немного, пошевелить. Вакуумом так не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 09:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот той хренью, что на картинке можно еще элементы вокруг посносить и пятаки оборвать если навыка нет.
Но тут дело привычки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 01:22
Все приходит с опытом, по началу тоже сбивал элементы вакуумным пинцетом - теперь нет.
А раз даже упустил на плату раскаленный снятый чип :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 02:05
Спасибо за советы!Буду дальше тренироваться. А есть смысл на ИК станции шары оплавлять?Выставить верх до 180 и вперед или дуйкой проще?
По пинцету появилась идея замутить самоделку,если что то получиться - сделаю тему.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:41
Шары, не попавшие на посадочные места, но чистые оставляю в отдельной таре чтоб заполнить пробелы на пропущенных пятаках, стараюсь не смешивать с не использованными.
Попавшие во флюс либо докладываю на пустые пятаки сразу же, либо в trash, так как чистить не вижу смысла.
Для посадки работаю феном на малых оборотах выдува и температуре около 350 градусов при расстоянии между чипом и феном около 15-20мм. Припаиваются достаточно быстро и процесс можно контролировать (если fluxplus больше мазнул чем надо, то шары могут сдвинуться и слипнуться).
Снятие чипа вакуумником довольно удобно, если разряженность достигается оптимальная, присоска чистая и станция оптимально настроена, то и процесс работы проходит без запинок и мата :)
Для нормального снятия чипов можно взять присоски разных диаметров, а после отрыва от посадочного места на плате подержать обдувая немного, чтоб припой на чипе остыл ДО того как дальше чип либо ложить, либо кидать etc.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 16:57
Чипы снимаю приспособой описанной в теме по паяльным станциям на мониторе.
Вакумник использую очень редко. Потому как ели , что то элементы с разогретой матери полетят в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 11:30
дело вкуса конечно, но я как на пасту пересел жизнь стала проще. Не надо держать кучу банок с разными размерами и тары под насыпку не нужны, достал шпателем сколько надо и размазывай) Но это сугубо личное дело, коллега наоборот пасту не приемлет)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:23
Чипы снимаю обычным пинцетом а оставшиеся шары можно чистой сухой кисточкой для рисования но в другую баночку
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:39
Ага, отрывая дороги, или перегреваем плату.. я пользуюсь зубным зондом - заводишь его под чип, и когда нужно оторвать чип с компаундом, проверяешь расплавились шары или нет, чуть поворачиваешь зонд, и чип отходит от платы.
А вот с этим ужасно просто - я насыпаю над пепельницей(чистой конечно :-D ),обратно в банку удобно засыпать благодаря углублениям для сигарет, получается как воронка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s 16gb - 64gb поделитесь опытом
Borya-92
4416
08 окт 2016, 20:20
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA1023 поделитесь опытом
Volich
5626
27 фев 2017, 14:09
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом, как выбирали сферу работы?
[ На страницу: 1, 2 ]
Frank
30
7328
16 июл 2017, 19:06
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
CJIABA
20
9732
22 июл 2019, 04:14
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом ведения внутренних работ в мастерской
в форуме Беседка
yuryi
32
3762
12 май 2023, 19:39
Briankonor Перейти к последнему сообщению
