Текущее время: 02 июн 2024, 18:30
tarikOk
Заголовок сообщения: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 20 ноя 2014, 03:43 |
Зарегистрирован: 03 июл 2013, 14:40 Наличности на руках: 15.09
Сообщения: 47 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста. Есть ноут, платформа описана в названии. Ковыряли до меня, не сделали. Видно что пробовали паять дежурку. Сразу не было ни 5В ни 3,3В. Поменял ШИМ с SN0608098RHBR на TPS51427, 3,3В появились, 5В так и нет. Знаю что 5В включаються с мульта. Но...после того как поменял дежурку, начала моргать кнопка питания где-то раз в секунду и в момент моргания цокает PL3. Ещё когда цокает, то проседает линия 19В, и соответственно почти все питания на плате. Но! Проседает не от самого входа, начал искать, до входа PQ36 есть стабильных 19В. На выходе уже проседает с той же частотой что и дросель цокает. На затворе (4 нога) тоже проседает от 0 до 9В. Затвором управляет PQ55. На стоке PQ55 есть стабильные 19В, на затворе 17В, а вот на истоке уже проседает от 0 до 9В, видимо по этому и PQ36 проседает. Снял PQ55 - он не битый. Без него уже ничего не проседает, и на истоке PQ55 есть 9В (при снятои транзисторе), а на 4 ноге PQ36 есть 2,7В. На 28 и 27 ногу зарядника поступает стабильно 19В, а на 26 -5В. Дежурка 3,3В есть, 5В далее нет, мать не стартует. И вот что мне показалось странным, на PL3 там где +VCHG есть всего 2,7В. Так должно быть?
Какие есть мысли? Зарядник или мульт? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Только что заметил! 3,3В есть, 5В нет. НО! После нажатия на кнопку питания - 5В появляются на 10сек, а потом пропадают. Хотя при нажатии на кнопку никакой больше реакции, кулер не крутиться, светодиод не горит, никаких признаков старта, но 5В всё же есть. Значит мульт живой? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд: ---------- Поставил PQ55 назад. Теперь на истоке вместо 9В целых 19В и ничего не моргает уже...но при этом никакого питания на зарядник не поступает и никакой дежурки нет. Опять снял PQ55 - стало всё по прежнему как выше описано. 3,3В есть, 5В есть после нажатия на кнопку, но ничего не стартует.
Возможно кто-то подскажет где какое напряжение должно быть?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 20 ноя 2014, 15:31 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
tarikOk писал(а): Поставил PQ55 назад. Теперь на истоке вместо 9В целых 19В и ничего не моргает уже...но при этом никакого питания на зарядник не поступает и никакой дежурки нет. Опять снял PQ55 - стало всё по прежнему как выше описано. 3,3В есть, 5В есть после нажатия на кнопку, но ничего не стартует Похожая ситуация у меня была ... Тоже на 10 секунд подымалось питание 5v Вот тема, только плата собрана на интеле : viewtopic.php?f=53&t=25749 на MAX8731 какие питания есть?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 21 ноя 2014, 04:25 |
tarikOk писал(а): Можно ли заменить MAX8731 на MAX8725E? Нельзя. Вот тема: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... =MAX8731AEОзнакомьтесь тоже. Нужно будет менять на аналогичный, иначе будут глюки с зарядкой батареи в лучшем случае, в худшем ноут не запустится
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 27 ноя 2014, 01:05 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
tarikOk писал(а): случайно сорвал пятак на 2 ноге MAX8731. Мне кажется он не задействован, или куда он идет? 2 нога это ACIN, входящее переменное напряжение. Зачем там вообще переменка?
Идет контроль напряжения, пропущенного первым ключем. tarikOk писал(а): Сигнал AC_OFF с мульта 3,3В есть. Это сигнал с мульта на аварийное отключение питания, что Вы и получили. Скорее всего у Вас в плате КЗ по какому то вторичному напряжению - прозванивайте на землю любой вывод дросселей. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- tarikOk писал(а): куда он идет? Идет на делитель PR71, PR79 - без этой связи работать не будет. ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- Смотри тут viewtopic.php?f=250&t=2136&p=176795&hilit=%2APM_A_HPC_S+MV_MB%2A+HP+G62#p176795
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 30 ноя 2014, 17:38 |
tarikOk писал(а): Видимо КЗ где-то по питанию 1,5В. Возможно такое? КЗ проверяется омметром между любым из двух выводом дросселей PL всех, которые есть на плате и землей. И это надо делать почти в первую очередь если есть подозрение на КЗ. Определите по какому из PL есть КЗ и сколько это в Омах? tarikOk писал(а): Заменил ШИМ заряда Этого делать не надо было, так как он пропускал на плату 19 В зарядки, но отключал его аварийно из-за превышения тока в нагрузке.
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 02 дек 2014, 03:04 |
Сигнал иглы на мульте есть - 3В. Прозванивал дроселя, КЗ по зарядке и дежурке нигде не было. Щас перепроверил, обнаружил КЗ. В общем ситуация странновата. Коротят дроселя питания процессора (PL5, PL6), подумал что наверное дохлый проц, снял проц и КЗ пропало. Подключаю питание без проца, в надежде увидеть что индикатор больше не моргает и КЗ пропало, но нет, всё осталось так же. Проверяю дальше, есть КЗ на PL8, оно идет с TPS51217 (PU8). Её поднял, КЗ не пропало. PQ16 целый.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 02 дек 2014, 10:15 |
tarikOk писал(а): Сигнал иглы на мульте есть - 3В. ИМХО, слишком много...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 02 дек 2014, 11:09 |
tarikOk писал(а): Прозванивал дроселя, КЗ по зарядке и дежурке нигде не было. Щас перепроверил, обнаружил КЗ. В общем ситуация странновата. Коротят дроселя питания процессора (PL5, PL6), подумал что наверное дохлый проц, снял проц и КЗ пропало. Подключаю питание без проца, в надежде увидеть что индикатор больше не моргает и КЗ пропало, но нет, всё осталось так же. Проверяю дальше, есть КЗ на PL8, оно идет с TPS51217 (PU8). Её поднял, КЗ не пропало. PQ16 целый. КЗ - это сколько в Ом-х?
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 02 дек 2014, 14:52 |
Victor_2 писал(а): КЗ - это сколько в Ом-х? 25 Ом
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 02 дек 2014, 15:53 |
tarikOk писал(а): 25 Ом
На каком дросселе? И по остальным сколько?
snk67
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 02 дек 2014, 20:09 |
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 03:18 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 49 Откуда: UA
swansic писал(а): ТС, вы хоть адаптер проверили, на его игле есть напруга и приходит ли сигнал на мульт? +1 ??? AC Power Adapter родной ? исправен ? на игле 19 V ( без нагрузки ) есть ? Тикает там не PL3, а FB12 FB13, даже на полностью исправной плате, если не определен адаптер. Смотреть в сторону PU12 SMART_ADP_ID ( ~ 6,5 V c 90W адаптером ) SMART_ID OCP_OC# Eсли все в норме - у коннектора зарядки зажигает белый светодиод / заряд - желтый > Дежурка 3,3В есть, 5В далее нет, мать не стартует. 5V только после старта, т.е., так и должно быть PL8 ~ 18 Om PL9 ~ 15 Om Норма....
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 02 дек 2014, 22:14 |
на PL8, PL9 = 25 Ом. На остальных около 1МОм.
5V только после старта, т.е., так и должно быть Я писАл выше что 5В появляется после того как нажать на кнопку, по после КЗ сразу пропадает.
SMART_ADP_ID ( ~ 6,5 V c 90W адаптером ) SMART_ID OCP_OC# Значит вот какая ситуация. На игле без нагрузки и с нагрузкой есть 19В. На плату тоже поступает 19В и питание и с иглы. Около PU12 есть резистор PR194, идёт от иглы. На резистор поступает 19В, а после него уже 3В, соответственно на 5 ноге PU12 тоже 3В. Резистор вроде нормальный, имеет 130 кОм. Он должен так сильно садить напряжение?
snk67
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 02 дек 2014, 22:40 |
siberian писал(а): tarikOk писал(а): Сигнал иглы на мульте есть - 3В. ИМХО, слишком много... Ну ДЫК ! У вас игла сидит на +19 V ( короткое в шнуре между иглой и + 19V ), или левый адаптер.......
snk67
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 03 дек 2014, 00:22 |
Почитать о 3pin-e ( игле ) - http://web.igrosfera.net/2012/02/переделка-блока-питания-для-ноутбука-hp/ Раз блок не родной, то отпаять 3-й пин ( иглу ) от +19V и впаять в разрыв 300 килоОм, ну как на схеме в сатье.... > А сколько вообще должно быть на игле?Столько - же и будет 19V ( без нагрузки ) >Адаптер не родной, но другие НР на нём работали, даже когда на игле 19В. И в эту мать тыкал оригинальную зарядку, но то же самое. Не во всех ноутбуках HP этот пин задействован, но это не ваш случай > Около PU12 есть резистор PR194 Верхнее плечо этого резистора и есть : - SMART_ADP_ID ( ~ 6,5 V c 90W адаптером )
tarikOk
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 03 дек 2014, 01:05 |
snk67 писал(а): Почитать о 3pin-e ( игле ) - http://web.igrosfera.net/2012/02/переделка-блока-питания-для-ноутбука-hp/ Раз блок не родной, то отпаять 3-й пин ( иглу ) от +19V и впаять в разрыв 300 килоОм, ну как на схеме в сатье.... [b>]Адаптер не родной, но другие НР на нём работали, даже когда на игле 19В. И в эту мать тыкал оригинальную зарядку, но то же самое. А сколько вообще должно быть на игле?[/b] Не во всех HP этот пин задействован, но это не ваш случай :) >Около PU12 есть резистор PR194 Верхнее плечо этого резистора и есть : - SMART_ADP_ID ( ~ 6,5 V c 90W адаптером ) Спасибо, про зарядку почитаю. Но я сомневаюсь что в ней проблема, т.к. подключал оригинальную и ситуация та же.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 03 дек 2014, 03:13 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
tarikOk писал(а): Спасибо, про зарядку почитаю. Но я сомневаюсь что в ней проблема, т.к. подключал оригинальную и ситуация та же. Оригинальная тоже может быть мёртвой. Коллега с таким буком воевал, приносили ему на чистку, но без БП. После чистки он естественно включал со своим БП и у него начались эти тиканья. Он голову ломал, дежурки с чарджером и обвязкой паял, потом я голову ломал. У меня ещё в такт тиканью кулер дёргался, а если нажать на кнопку включения и не отпускать её, то кулер раскручивался и уже не менял оборотов. Косяк был именно в БП, в игле. Запаял резюк на 270к и ноут завёлся как ни в чём ни бывало.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 03 дек 2014, 06:15 |
tarikOk писал(а): Вот это прикол!!! Пустил иглу через резистор, там стало 12В. имхо, многовато...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В Добавлено: 03 дек 2014, 11:54 |
tarikOk писал(а): Пустил иглу через резистор На схеме есть таблица, а в ней номиналы резисторов для БП разной мощьности...
