Текущее время: 29 сен 2024, 05:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 03:43
Доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста.
Есть ноут, платформа описана в названии. Ковыряли до меня, не сделали. Видно что пробовали паять дежурку. Сразу не было ни 5В ни 3,3В. Поменял ШИМ с SN0608098RHBR на TPS51427, 3,3В появились, 5В так и нет. Знаю что 5В включаються с мульта. Но...после того как поменял дежурку, начала моргать кнопка питания где-то раз в секунду и в момент моргания цокает PL3. Ещё когда цокает, то проседает линия 19В, и соответственно почти все питания на плате. Но! Проседает не от самого входа, начал искать, до входа PQ36 есть стабильных 19В. На выходе уже проседает с той же частотой что и дросель цокает. На затворе (4 нога) тоже проседает от 0 до 9В. Затвором управляет PQ55. На стоке PQ55 есть стабильные 19В, на затворе 17В, а вот на истоке уже проседает от 0 до 9В, видимо по этому и PQ36 проседает. Снял PQ55 - он не битый. Без него уже ничего не проседает, и на истоке PQ55 есть 9В (при снятои транзисторе), а на 4 ноге PQ36 есть 2,7В. На 28 и 27 ногу зарядника поступает стабильно 19В, а на 26 -5В. Дежурка 3,3В есть, 5В далее нет, мать не стартует. И вот что мне показалось странным, на PL3 там где +VCHG есть всего 2,7В. Так должно быть?
Какие есть мысли? Зарядник или мульт?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Только что заметил! 3,3В есть, 5В нет. НО! После нажатия на кнопку питания - 5В появляются на 10сек, а потом пропадают. Хотя при нажатии на кнопку никакой больше реакции, кулер не крутиться, светодиод не горит, никаких признаков старта, но 5В всё же есть. Значит мульт живой?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд: ----------
Поставил PQ55 назад. Теперь на истоке вместо 9В целых 19В и ничего не моргает уже...но при этом никакого питания на зарядник не поступает и никакой дежурки нет. Опять снял PQ55 - стало всё по прежнему как выше описано. 3,3В есть, 5В есть после нажатия на кнопку, но ничего не стартует.
Возможно кто-то подскажет где какое напряжение должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет дежурки 5В
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 15:31
Похожая ситуация у меня была ... Тоже на 10 секунд подымалось питание 5v
Вот тема, только плата собрана на интеле : viewtopic.php?f=53&t=25749
на MAX8731 какие питания есть?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 21:17
hardhaker, спасибо, гляну.
Сигнал AC_OFF с мульта 3,3В есть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Можно ли заменить MAX8731 на MAX8725E?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 04:25
Нельзя.
Вот тема: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... =MAX8731AE
Ознакомьтесь тоже. Нужно будет менять на аналогичный, иначе будут глюки с зарядкой батареи в лучшем случае, в худшем ноут не запустится
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 00:33
Ребята, случайно сорвал пятак на 2 ноге MAX8731. Мне кажется он не задействован, или куда он идет? 2 нога это ACIN, входящее переменное напряжение. Зачем там вообще переменка?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 01:05
Идет контроль напряжения, пропущенного первым ключем.
Это сигнал с мульта на аварийное отключение питания, что Вы и получили.
Скорее всего у Вас в плате КЗ по какому то вторичному напряжению - прозванивайте на землю любой вывод дросселей.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
tarikOk писал(а):
куда он идет?
Идет на делитель PR71, PR79 - без этой связи работать не будет.
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
Смотри тут
viewtopic.php?f=250&t=2136&p=176795&hilit=%2APM_A_HPC_S+MV_MB%2A+HP+G62#p176795
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 03:13
Разбираюсь дальше. Заменил ШИМ заряда, ничего не изменилось. PL3 дальше цокал, снял его что б оборвать цепь, узнать коротит где-то в этой цепи или дальше, когда снял то цокать начал PL7. Видимо КЗ где-то по питанию 1,5В. Возможно такое? Или может битый мульт и по этому дает сигнал про выключение, или оно б тогда не цокало?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 07:16
ТС, вы хоть адаптер проверили, на его игле есть напруга и приходит ли сигнал на мульт?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 17:38
КЗ проверяется омметром между любым из двух выводом дросселей PL всех, которые есть на плате и землей. И это надо делать почти в первую очередь если есть подозрение на КЗ.
Определите по какому из PL есть КЗ и сколько это в Омах?
tarikOk писал(а):
Заменил ШИМ заряда
Этого делать не надо было, так как он пропускал на плату 19 В зарядки, но отключал его аварийно из-за превышения тока в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 03:04
Сигнал иглы на мульте есть - 3В.
Прозванивал дроселя, КЗ по зарядке и дежурке нигде не было. Щас перепроверил, обнаружил КЗ. В общем ситуация странновата. Коротят дроселя питания процессора (PL5, PL6), подумал что наверное дохлый проц, снял проц и КЗ пропало. Подключаю питание без проца, в надежде увидеть что индикатор больше не моргает и КЗ пропало, но нет, всё осталось так же. Проверяю дальше, есть КЗ на PL8, оно идет с TPS51217 (PU8). Её поднял, КЗ не пропало. PQ16 целый.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:15
ИМХО, слишком много...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:09
КЗ - это сколько в Ом-х?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 14:52
25 Ом
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:53
tarikOk писал(а):
25 Ом
На каком дросселе?
И по остальным сколько?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 20:09
+1 ???
AC Power Adapter родной ? исправен ? на игле 19 V ( без нагрузки ) есть ?
Тикает там не PL3, а FB12 FB13, даже на полностью исправной плате, если не определен адаптер.
Смотреть в сторону PU12
SMART_ADP_ID ( ~ 6,5 V c 90W адаптером )
SMART_ID
OCP_OC#
Eсли все в норме - у коннектора зарядки зажигает белый светодиод / заряд - желтый
5V только после старта, т.е., так и должно быть
PL8 ~ 18 Om
PL9 ~ 15 Om
Норма....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 22:14
На каком дросселе?
на PL8, PL9 = 25 Ом. На остальных около 1МОм.
Я писАл выше что 5В появляется после того как нажать на кнопку, по после КЗ сразу пропадает.
SMART_ID
OCP_OC#
Значит вот какая ситуация. На игле без нагрузки и с нагрузкой есть 19В. На плату тоже поступает 19В и питание и с иглы. Около PU12 есть резистор PR194, идёт от иглы. На резистор поступает 19В, а после него уже 3В, соответственно на 5 ноге PU12 тоже 3В. Резистор вроде нормальный, имеет 130 кОм. Он должен так сильно садить напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 22:40
Ну ДЫК !
У вас игла сидит на +19 V ( короткое в шнуре между иглой и + 19V ), или левый адаптер.......
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 23:45
Адаптер не родной, но другие НР на нём работали, даже когда на игле 19В. И в эту мать тыкал оригинальную зарядку, но то же самое. А сколько вообще должно быть на игле?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 00:22
Почитать о 3pin-e ( игле ) - http://web.igrosfera.net/2012/02/переделка-блока-питания-для-ноутбука-hp/
Раз блок не родной, то отпаять 3-й пин ( иглу ) от +19V и впаять в разрыв 300 килоОм, ну как на схеме в сатье....
Столько - же и будет 19V ( без нагрузки )
Не во всех ноутбуках HP этот пин задействован, но это не ваш случай :-)
Верхнее плечо этого резистора и есть : - SMART_ADP_ID ( ~ 6,5 V c 90W адаптером )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 01:05
[b>]Адаптер не родной, но другие НР на нём работали, даже когда на игле 19В. И в эту мать тыкал оригинальную зарядку, но то же самое. А сколько вообще должно быть на игле?[/b]
Не во всех HP этот пин задействован, но это не ваш случай :)
Спасибо, про зарядку почитаю. Но я сомневаюсь что в ней проблема, т.к. подключал оригинальную и ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 03:13
Оригинальная тоже может быть мёртвой. Коллега с таким буком воевал, приносили ему на чистку, но без БП. После чистки он естественно включал со своим БП и у него начались эти тиканья. Он голову ломал, дежурки с чарджером и обвязкой паял, потом я голову ломал. У меня ещё в такт тиканью кулер дёргался, а если нажать на кнопку включения и не отпускать её, то кулер раскручивался и уже не менял оборотов. Косяк был именно в БП, в игле. Запаял резюк на 270к и ноут завёлся как ни в чём ни бывало.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 04:34
Вот это прикол!!! Пустил иглу через резистор, там стало 12В. И в правду щелкать перестало, лапочка не моргает больше. Но начал очень сильно греться чарджер, хоть он и новый, попробую завтра поставлю ещё один. При нажатии на кнопку индикатор загорается и тут же тухнет когда кнопку отпускаешь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 06:15
имхо, многовато...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:54
На схеме есть таблица, а в ней номиналы резисторов для БП разной мощьности...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5714
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b17er (PM_A_HPC_S_MV_MB_V!) Не включается
vinny
04 ноя 2014, 12:49
vinny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату HP G62-b17er
hovik
05 дек 2015, 23:31
NeSvisti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (b17er) Замена видео-чипа
Timoxasss
08 янв 2016, 22:44
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62 (b17er) уходит в перезагрузку, не показывает экран.
gus41
2100
02 фев 2016, 17:13
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 118
