Текущее время: 23 июн 2024, 23:23
Vovan800
Заголовок сообщения: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 01:07 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 11.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP) Nvidia отключена по питанию по причине неисправности, проц i5 3230M, мать нормально стартует и работает на встроенном Intel HD Graphics 4000, при этом VGFX_CORE на проце отсутствует (на дросселе PL8 = 0 вольт). Вопрос - КАК??? P/S при запуске "волосатого" бублика VGFX_CORE поднимается до 1,05 вольт, но потом снова отсутствует, и при старте отсутствует, как и чем он выводит картинку?
Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 09:02 |
Не думаю, что там 0 при старте. Оно небольшое, меньше вольта при работе в 2D, при нагрузке поднимается.
Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 10:38 |
Alex_cadet aka GM Читай внимательно! Про процессорное и идет речь. Внешнее отключено.
Alex_cadet aka GM
Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 12:48 |
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 21:22 Наличности на руках: 20.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Канаш
MSF113 писал(а): Про процессорное и идет речь. Внешнее отключено. Так и я о том же ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Интересный случай просто, может я чего недопонимаю... тогда поясните для чего нужен "VGFX_CORE"?
Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 13:11 |
Питание видео ядра.
Alex_cadet aka GM
Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 14:53 |
MSF113 писал(а): Питание видео ядра. Ну вот и я о том... Может я ошибаюсь(скорее всего), ибо это всего лишь фантазии... Судя по сказаному ТС возникает такое чувство, что видеоядро питается от "CPU_CORE" и лишь при необходимости "VGFX_CORE"... Кто знает этих интелов, чего они "намудрили" ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 15:58 |
MSF113 писал(а): Не думаю, что там 0 при старте. Оно небольшое, меньше вольта при работе в 2D, при нагрузке поднимается. - перепроверено несколько раз, VGFX_CORE без нагрузки отсутствует! Alex_cadet aka GM писал(а): MSF113 писал(а): Питание видео ядра. Судя по сказаному ТС возникает такое чувство, что видеоядро питается от "CPU_CORE" и лишь при необходимости "VGFX_CORE"... Кто знает этих интелов, чего они "намудрили" ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) - склоняюсь именно к этому! Но, если честно, за 10 лет первый раз вижу такое....
Alex_cadet aka GM
Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 16:25 |
Vovan800 писал(а): - склоняюсь именно к этому! Но, если честно, за 10 лет первый раз вижу такое.... Сообщение не в тему Всё может быть)) Как то удивился, разобрав минибук и увидев на плате из "крупных" микросхем только проц... оказалось он почти за всё отвечает, в том числе и за USB))
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 21:25 |
kornelius.86 писал(а): Биос не шился ? - зачем?
Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2014, 09:18 |
Тема перешла в оффтоп. Закрываю.
