Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 01:07
Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)
Nvidia отключена по питанию по причине неисправности, проц i5 3230M, мать нормально стартует и работает на встроенном Intel HD Graphics 4000, при этом VGFX_CORE на проце отсутствует (на дросселе PL8 = 0 вольт). Вопрос - КАК???
P/S при запуске "волосатого" бублика VGFX_CORE поднимается до 1,05 вольт, но потом снова отсутствует, и при старте отсутствует, как и чем он выводит картинку?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:02
Не думаю, что там 0 при старте. Оно небольшое, меньше вольта при работе в 2D, при нагрузке поднимается.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 10:25
Вполне возможно, что питание в мобильной платформе при 2D графике используется процессорное... При нагрузке подключается VGFX_CORE...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 10:38
Alex_cadet aka GM
Читай внимательно! Про процессорное и идет речь. Внешнее отключено.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 12:48
Так и я о том же :-): Интересный случай просто, может я чего недопонимаю... тогда поясните для чего нужен "VGFX_CORE"?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:11
Питание видео ядра.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:53
MSF113 писал(а):
Питание видео ядра.
Ну вот и я о том... Может я ошибаюсь(скорее всего), ибо это всего лишь фантазии... Судя по сказаному ТС возникает такое чувство, что видеоядро питается от "CPU_CORE" и лишь при необходимости "VGFX_CORE"... Кто знает этих интелов, чего они "намудрили" :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 15:58
- перепроверено несколько раз, VGFX_CORE без нагрузки отсутствует!
Alex_cadet aka GM писал(а):
MSF113 писал(а):
Питание видео ядра.
- склоняюсь именно к этому! Но, если честно, за 10 лет первый раз вижу такое....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:25
Сообщение не в тему
Всё может быть)) Как то удивился, разобрав минибук и увидев на плате из "крупных" микросхем только проц... оказалось он почти за всё отвечает, в том числе и за USB))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 17:49
Биос не шился ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:25
kornelius.86 писал(а):
Биос не шился ?
- зачем?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:18
Тема перешла в оффтоп. Закрываю.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 17:54
была такая тема, GFX_CORE в коротком в проце был, на AC_SYS ключ пробило по верху и зу не родное.
дак вот ноут работал с нулем на GFX_CORE. единственное при установке драйвера падал в синьку. а вот без установки драйверов можно было спокойно инет серфить, киношки смотреть.
с мастерами сошлись во мнении что в проце 3д (и 2д возможно) ядро для ускорение, а все остальное в хабе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Увеличилось время отклика матрицы, как такое возможно?
в форуме NEC
astral77708
12 апр 2018, 11:05
astral77708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX7900 xt есть картинка без напряжения ядра. Как такое возможно???
dak20
18
608
11 окт 2024, 23:54
Alex_shmel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение.
novapc
12
5091
03 июл 2015, 20:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Не пойму схему. Не включается.
SmartIron
18 ноя 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не пойму принцип включения UMA
ttough
12 июл 2018, 14:57
ttough Перейти к последнему сообщению
