Текущее время: 26 июн 2024, 14:43
Eaglowl
Заголовок сообщения: Re: Acer 7540G (MV-4 94V-0) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2014, 11:59 |
Сообщения: 93 Откуда: Ukraine
swansic писал(а): Eaglowl писал(а): MV-4 94V-0 определения платформы ноутбука - viewtopic.php?t=2206JV71-TR MB48
makarog
Заголовок сообщения: Re: Acer 7540G (MV-4 94V-0) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2014, 14:13 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
relect писал(а): Кстати, Run_power_on какое значение рабочее? Ещё я не совсем пойму для чего нужны U67, U65, U63 - по схеме справа. И подписи внизу "84.04468.037". И очень хочу понять где датчик закрытия крышки и как он обычно на схеме обозначается? что значит "какое значение рабочее"? S0, S5 для вас что-нибудь значат? и вообще, это группа сигналов, про Uxx справа - там же написано "изменено" по английски, подпись может означать партнамбер, датчик в современных буках - датчик Холла, вот его и ищите
relect
Заголовок сообщения: Re: Acer 7540G (MV-4 94V-0) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2014, 15:37 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
Понятно что ничего не понятно. Я спросил за сигнал "Run_power_on" у этого сигнала что больше чем 2 возможных значений? это "группа" сигналов?!?? "написано "изменено" по английски" - даже дата стоит и ещё "by John" - изменения дядюшки Джона? . Подписи - партномер походу. Открываю схему "hall sensor" поиск результата недаёт( Назовите ic на данной схеме?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Acer 7540G (MV-4 94V-0) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2014, 19:26 |
relect писал(а): Понятно что ничего не понятно Плохо, что ничего вам не понятно, начните с азов, с режимов, в которых может находиться система, в разных режимах могут быть задействованы разные сигналы, разные питатели, разные участки системы и "Run_power_on", насколько вижу - всего лишь контрольная точка. Какой сигнал коммутирует эту группу - легко отслеживается по схеме, на этой же странице, Да, изменения дядюшки Джона, именно он внес их. LID в поиске вбейте, увидите и датчик Холла, и маркировку микросхемы.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Acer 7540G (MV-4 94V-0) нет инициализации Добавлено: 04 дек 2014, 00:47 |
relect, учиться никогда не поздно и не зазорно (если только не твердить самому себе "нафиг это нужно, я же Х лет на сотовых сижу"), сомневаюсь, что в сотовых предусмотрены переходы S5-S0 с промежуточными состояниями, как вы тогда со схемой разбираться будете, там же работа многих элементов зависит от того, в каком состоянии находится система (и наоборот)? По поводу вариантов схемы - там еще кроме сокращений DIS и UMA, еще и значки разнообразные есть, и они же перевернутые и зеркальные - именно для того, чтобы вместить целую линейку схем в один документ. P.S. по поводу изменений дядюшки - проще будет сравнивать с реальной платой, имеются эти изменения или нет
