Текущее время: 22 ноя 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: Acer 7540G (MV-4 94V-0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:25
При включении загортаюся сведодиоды, куллер не крутиться.
На ноутбуке отсутствует сигнал - 3D3V_S0 ! Не могу найти, кто его формирует.
3D3V_PWR и 5V_PWR присутствуют. S5_ENABLE формируется. Питания биоса есть, питания пост карты (3D3V_S0) нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7540G (MV-4 94V-0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:33
Eaglowl писал(а):
MV-4 94V-0
определения платформы ноутбука - viewtopic.php?t=2206
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:59
swansic писал(а):
Eaglowl писал(а):
MV-4 94V-0
JV71-TR MB48
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:26
Я пиВонер в буках, но на мой взгляд U25 - управлящий Run_power_on, vin-3D3V_S5, vout 3D3V_S0.
Кстати, Run_power_on какое значение рабочее?
Ещё я не совсем пойму для чего нужны U67, U65, U63 - по схеме справа. И подписи внизу "84.04468.037".
И очень хочу понять где датчик закрытия крышки и как он обычно на схеме обозначается?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:13
что значит "какое значение рабочее"? S0, S5 для вас что-нибудь значат? и вообще, это группа сигналов, про Uxx справа - там же написано "изменено" по английски, подпись может означать партнамбер, датчик в современных буках - датчик Холла, вот его и ищите
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 15:37
Понятно что ничего не понятно. Я спросил за сигнал "Run_power_on" у этого сигнала что больше чем 2 возможных значений? это "группа" сигналов?!??
"написано "изменено" по английски" - даже дата стоит и ещё "by John" - изменения дядюшки Джона? :nez-nayu: . Подписи - партномер походу.
Открываю схему "hall sensor" поиск результата недаёт( Назовите ic на данной схеме?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:26
Плохо, что ничего вам не понятно, начните с азов, с режимов, в которых может находиться система, в разных режимах могут быть задействованы разные сигналы, разные питатели, разные участки системы
и "Run_power_on", насколько вижу - всего лишь контрольная точка. Какой сигнал коммутирует эту группу - легко отслеживается по схеме, на этой же странице, Да, изменения дядюшки Джона, именно он внес их. LID в поиске вбейте, увидите и датчик Холла, и маркировку микросхемы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 20:54
Так как эти "изменения дядюшки Джона" понимать? это присутствующие элементы, или 2 варианта разводки?
За LID спасибо, я так понимаю надо было делать поиск "cover up switch", LID1 я так понимаю это и будет маркировкой на плате элемента ME268-002-GP это датчик?
p.s. С азов после 7 лет ремонта сотовых начинать как-то глупо, а вот мануал по Синхронизации электрических сигналов на данный момент изучаю.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 00:47
relect, учиться никогда не поздно и не зазорно (если только не твердить самому себе "нафиг это нужно, я же Х лет на сотовых сижу"),
сомневаюсь, что в сотовых предусмотрены переходы S5-S0 с промежуточными состояниями, как вы тогда со схемой разбираться будете, там же работа многих элементов зависит от того, в каком состоянии находится система (и наоборот)?
По поводу вариантов схемы - там еще кроме сокращений DIS и UMA, еще и значки разнообразные есть, и они же перевернутые и зеркальные - именно для того, чтобы вместить целую линейку схем в один документ.
P.S. по поводу изменений дядюшки - проще будет сравнивать с реальной платой, имеются эти изменения или нет
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 02:24
Вот по поводу значков интересно, поподробнее, а режимы s5-s0 ну это понятное дело.
в мобилах тоже не так всё просто, просто ремонт нерентабелен, да и буки тоже уже не айс... вообще практически вся электроника если у вас своей точки нет, сидеть дома ремонтить не выгодно. Я просто выменял сотовые рабочие на нерабочие буки, вот хоть какая-то выгода)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7540g (jv71-tr8) Нет инициализации.
remont_bel
3019
04 авг 2016, 15:34
remont_bel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7540G (JV71-TR8) нет инициализации
serg_sv
21 фев 2017, 18:00
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать acer 7540g нераб некопанную
в форуме Куплю | Buy
vampirekiller
08 май 2015, 13:03
yangguang415 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire 7540G
D@nilYcH
23 июн 2015, 15:52
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Acer Aspire 7540G
VerahuK
14 июл 2017, 19:22
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
