Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (JE 50 SB MB ) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:29
Здравствуйте ноутбук не включается , на чарджере пин 2 ACIN 3,3В(я так думаю должно быть 19В?) Так ли это если так то почему тогда там 3,3В? на резисторе PR4006 напряжение на входе 19В на выходе 3.3В почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE 50 SB MB ) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:52
Расчитано так. Вместо R1 и R2 подставьте PR4006 и PR4010.
Причина невключения, явно не в делителе.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:58
Так получается что на сигнал ACIN должно быть 3.3В?
---------- Добавлено спустя 47 минут 28 секунд: ----------
Обнаружил
Обнаружил что из мультика не выходит напряжение s5_enable 3.3B это может означать что мульт не исправен? на мульт напряжение подается на 22 и 33 ноге мульта мерил +3,3В есть
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:07
До S5 еще далеко.
Должны выполниться "условаия старта". Для этого нужно знать что биос исправен, а на ногах мульта 6, 15, 16, 103, 110 есть 3,3в.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 11:04
Биос прошил вот этим дампом результата нет, на всех этих пинах мульта (6, 15, 16, 103, 110) нету напряжения .. попробовать поменять мульт?
---------- Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: ----------
вот дамп
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:04
Я не много ошибся, 110 вывод AC_IN# должен быть с низким уровнем, а вот на 16 выводе LID_CLOSE# 3,3в должны быть непременно.
Смотрите почему нету. Датчик холла не исправен, вполне вероятно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:20
Извиняюсь я тоже ошибся на 16 выводе есть 3,3 В. но плата не запускается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
А вот на 102 ноге S5_enable нету 3,3В
---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ----------
Как узнать рабочая ли прошивка ?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: ----------
Подскажите как проверить питания моего мульти контроллера KB3936QF-A0-GP
---------- Добавлено спустя 47 минут 41 секунду: ----------
нету напряжения PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# подскажите что их формирует? они ушли с юга а дальше куда?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 18:17
Шейте то что приложил. Рабочая.
S5_enable будет потом.
Ваша задача сейчас получить RSMRST# 3,3в на 103м выводе мульта и если хаб в порядке, то появятся PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#.
Вложение:
AcerAs 5560G_Wistron JE50-SB.rar
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:04
Перепрошил биос все равно напряжения не появились на 103 ноге напряжение 0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# тоже напряжения нет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:51
Поднимайте 103ю ногу и замеряйте на ней, если не появится, то мульт поменять придется.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается
bvd
3206
20 янв 2016, 01:27
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50-SB) не включается
sim92
08 мар 2016, 16:27
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) не включается
Ivanches
12
2206
06 сен 2019, 12:41
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE 50 Sb Mb) Падают напряжения, не включается
madiyarmw
17 фев 2021, 17:02
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
