Текущее время: 25 июн 2024, 11:02
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE 50 SB MB ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 14:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
dmaster писал(а): на входе 19В на выходе 3.3В почему так? Расчитано так. Вместо R1 и R2 подставьте PR4006 и PR4010. Причина невключения, явно не в делителе.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE 50 SB MB ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2014, 14:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21105_1449686622.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Так получается что на сигнал ACIN должно быть 3.3В? ---------- Добавлено спустя 47 минут 28 секунд: ---------- Обнаружил orbit писал(а): Причина невключения, явно не в делителе. Обнаружил что из мультика не выходит напряжение s5_enable 3.3B это может означать что мульт не исправен? на мульт напряжение подается на 22 и 33 ноге мульта мерил +3,3В есть
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE 50 SB MB ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2014, 11:04 |
orbit писал(а): Должны выполниться "условаия старта". Для этого нужно знать что биос исправен, а на ногах мульта 6, 15, 16, 103, 110 есть 3,3в. Биос прошил вот этим дампом результата нет, на всех этих пинах мульта (6, 15, 16, 103, 110) нету напряжения .. попробовать поменять мульт? ---------- Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: ---------- вот дамп
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE 50 SB MB ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2014, 12:20 |
orbit писал(а): а вот на 16 выводе LID_CLOSE# 3,3в должны быть непременно. Извиняюсь я тоже ошибся на 16 выводе есть 3,3 В. но плата не запускается ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- dmaster писал(а): а вот на 16 выводе LID_CLOSE# 3,3в должны быть непременно. А вот на 102 ноге S5_enable нету 3,3В ---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ---------- Как узнать рабочая ли прошивка ? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: ---------- Подскажите как проверить питания моего мульти контроллера KB3936QF-A0-GP ---------- Добавлено спустя 47 минут 41 секунду: ---------- нету напряжения PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# подскажите что их формирует? они ушли с юга а дальше куда?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE 50 SB MB ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2014, 18:17 |
dmaster писал(а): Как узнать рабочая ли прошивка ? Шейте то что приложил. Рабочая. S5_enable будет потом. Ваша задача сейчас получить RSMRST# 3,3в на 103м выводе мульта и если хаб в порядке, то появятся PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Вложение: AcerAs 5560G_Wistron JE50-SB.rar
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (JE 50 SB MB ) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2014, 14:04 |
orbit писал(а): Ваша задача сейчас получить RSMRST# 3,3в на 103м выводе мульта и если хаб в порядке, то появятся PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Перепрошил биос все равно напряжения не появились на 103 ноге напряжение 0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# тоже напряжения нет
