Текущее время: 21 ноя 2024, 23:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 23:45
Добрый день!
Никак не хочет ноутбук работать...и сегодня только обратил внимание на это пятнышко на южном мосту, это может говорить о его неисправности?!
Вообще много чего перепробовал, если это не южный - буду дальше разбираться, и напишу что имею на данный момент ))
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:27
gland писал(а):
... это может говорить о его неисправности?!
Нет.
gland писал(а):
Вообще много чего перепробовал...
Что именно ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 09:28
Aalex76 писал(а):
Что именно ?
+1
БИОС шился? проц/память исправные подкидывали? основные напряжения? сопротивления?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 14:00
Начну тогда с самого начала! Достал ноут в нерабочем состоянии почти даром думал на запчасти (часть так и получилось использовать), и взял тут меня интерес поразбираться с ним - я совсем не продвинутый в этом деле, тихо не спеша разбираюсь ) , теперь по существу:
Ноут не включался, (да и не пробовал), разобрал сразу - следы жидкости были на плате. Подключил питание - ничего! Достал тестер и схему и пошел от начала щупать.
Дошел до MOSFET транзистор Q25, встал тестером на управляющую ногу (№4) и тут он ожил, напряжение было 16,5В! Подключил матрицу - изображение есть! Подумал что этот транзистор и виновен.. отмыл плату, высушил - подключаю питание - завелся и потух, потеребил разъем куда БП включается и понял что с ним что-то неладно (то есть контакт, то нет...то проводки отваливаются! ) Заметил нюанс если что если центральная жила контачит с разъемом то на Q25 на 4 ноге напряжение 6,4В, и ноут включается при подключении питания, а если нет контакта центральной жилы - то встав тестером на эту же ногу имею 16,5В и опять же ноут стартует. Тут же сразу возник вопрос - на центральном штырке от БП напряжение какое правильное? а то пока разбирался на БП грешил мерил, то 15В там было, сейчас 19В и ноут стартует нормально. ТОЛЬКО...теперь нет изображения ((((((
....в промежутке я пытался выпаять транзистор Q25 - не получилось ) не было под руками всего необходимого, и так же по нечаянности замкнут плюс с минусом на разъеме CN1003...неудачно замерил напряжение! И еще один эксцесс - после снятия процессора, поставил обратно и не защелкнул -включил, уходит в перезагрузку постоянно, потом увидел защелкнул..
После всего этого начал дальше по схеме разбираться и мерить все напряжения.
Т.к. я новичек в этом, прошу сильно не пинать!! Питание на процессоре, -1 В, На видеокарте (замеряю на обратной стороне платы под видео чипом на конденсаторах типа C1286? C1283 ) - 1В. По схеме смотрю где дежурки - вроде все есть,
...честно говоря логически по всей схеме еще не прошелся, все то тут-то там где чего вычитаю в схеме то и замеряю...
После всего "наделанного" возможно биос слетел, может проц загнулся. Память рабочая - проверенно.
Если есть у кого-какие доводы - прошу помочь, возможно указать более конкретный узел на который стоит обратить внимание при изучении по схеме.
Буду дальше по схеме маленькими шажками )))
И еще забрел на соседнюю ветку viewtopic.php?f=53&t=22237&hilit=%2A4510s%2A, из нее тоже промерил:
PWR_GOOD_3 -3,1В
PM_DPRSLPVR - 0В
PSI# -1В
H_DPRSTP# - 1В
Замеряю на TPS51620.
Без процессора Q1021,Q1022 - ножки 1,2,3 -1В; 4-я -1В; 5,6,7,8 - 19,5В ,
С процессором Q1021,Q1022 - ножки 1,2,3 -1,4,9В; 4-я -1,4В; 5,6,7,8 - 19,5В,
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 16:36
стоп, чтобы понятнее было: сейчас не включается вообще? дежурные есть всегда? обмен на флеши bios есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 17:45
Честно говоря на выключенном мерил один раз, и то когда барахлил разъем питания. Сегодня посмотрю на выключенном.
Сейчас исправно включается и работает, только вот изображения нет. После включения никакой реакции на матрице\мониторе, кулер крутится, чипы греются )
На bios (SST25VF016B) встаю тестером есть питание на ножках 1-CE#, 2-SO, 8-VDD, 7-HOLD# везде 3,3В. Как узнать есть ли обмен или нет? Опять же не силен..начинаю только познавать!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 18:39
при помощи осциллографа.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 19:44
Осциллограф есть на работе, попробую завтра проверить. Между чем и чем смотреть?
Сейчас еще раз прошелся по дежуркам - все в норме вроде. На выключенном нет ничего.
Кроме как на силовом Q25 от БП
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:26
смотреть на втором пине SPI (serial out), в момент подключения 19V.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 00:13
для полной уверенности, а также для того чтоб не думалось, лучше сразу заменить флешку и прошить рабочим дампом
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 12:11
При включении и выключении появляется импульс, а при включенном нет.
Так же сразу кварцы посмотрел какие нашел:
X3- звенит
X4 - звенит
X1001 - звенит
X1 (27MHZ), X5 (25MHZ) - не звенит, а может и не должен. Было предложение от сотрудников с осциллографом попробовать еще анализатором радиочастот попробовать!
Что из этого следует, куда дальше смотреть?!
Т.к. всего подходящего у меня нет, в ближайшем будущем планирую это сделать, если что явное не обнаружится.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 12:19
В таком случае:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:34
Чего именно нет? программатора или флешки новой? программатор собрать можно из подручных средств,на форуме вопрос обсуждался viewtopic.php?p=129675
ну или погуглить, вариантов полно
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:59
Bios можно и 5 проводами зашить по LPT, но проггер нужен, если дальше собираетесь заниматься
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:00
Да, начал искать и именно на этой схеме и остановился ) деталюшки собрал уже, вечером запаяю! А с флэшкой чуть сложнее, пока не могу в Самаре найти в наличии, возможно аналог буду искать. Вечером попробую по всем радиодеталям прокатиться, может чего нарою!
Профессионально заниматься не планирую. А в общем для себя хочу программатор, позже не спеша приобрету, я так думаю !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:37
gland писал(а):
в Самаре
в вольтмастере брал , там должны быть, и не обязательно такую именно, можно и другого производителя, ну а если уж совсем не найдешь то забегай, поделюсь :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:20
Старую флэш выпаял, а новую пока не нашел. Обзвонил все магазины, не у кого нет (( в одном только предложили ST25Q32BV - на что даташит я не нашел, и фиг знает что это! Может кто знает какой аналог подойдет? А так в каждом магазине спрашивал - никто сказать не может.
в вольтмастере тоже отказали! Если и с аналогом ничего не выйдет буду очень благодарен за помощь и куплю одну штучку )
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:43
к примеру mx25l1605, сFeon EN25F16 или Winbond W25Q16
ок
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 11:54
И снова обзвон магазинов - бинго, в одном единственном- одна единственная W25Q16! После обеда поеду брать и пробовать шить.
...любопытства ради попробовал включить без флэшки, не включается, мигает синяя индикация на разъеме БП, надеюсь это хороший знак ))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 22:26
Флэш купил, программатор спаял - программка завелась! Пока только с файлом прошивки не разобрался...качаю с оф.сайта, распаковываю, bin файл не принимает. Покурю форум вобщем, и думаю должно все получиться!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 23:42
Тут есть готовый дамп http://1bios.ru/bios/notebook/hp/proboo ... book-4510s
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 16:44
Никак пока не получается.
Да, этот тоже вчера пробовал (( кстати вчера на ХР вообще не получалось записать, сегодня на Win7 нормально записывает!!! ..только после сравниваю файлы - и вижу что, начало совпадает (5-7 строчек) а потом пусто. Попробовал с DOS прошить, пишет низкое напряжение и отказывается даже разблокировать (на винде все нормально ).
Вечером попробую с напряжением поиграться от источника и из под Dos прошить. Еще на другом форуме увидел что можно попробовать сопротивление поменьше поставить!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 11:44
Не знаю что и как, вчера весь день провозился в попытках прошить. Как я писал попробовал - от источника запитываться 3,3В, 3,5В и т.д. все перепробовал, поменял сопротивления на 100 Ом (потом вернул на 150 Ом), саму флэшку заменить, грузился с Win7, Live CD Win7, DOS в итоге вообще определяться перестала... Пришел домой и все по новому, стоит старенький комп, загрузился с LiveCD XP - с первого раза ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! Видимо компьютер компьютеру рознь )))
Сегодня чип запаяю и буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 23:16
Поставил на место микросхемку, включил - на экране темным-темно... Осциллографом встал на 2 ногу - все тихо (хотя на момент показалось что что-то появилось там), как и раньше - при включении 2 сигнала и тишина. Попробовал другой дамп зашить, и другую флэшку - результата нет (( Для теста при прошивке осциллографом встал - сигналы бегают. В плату впаиваю - тишина. Теперь прикидываю варианты, 1 - шьется криво (хотя дамп сверяю - один в один), 2-сама прошивка не подходит, 3-микросхемка не подходит , 4 - а может и не в ней самой дело.. У кого-то может уже бывало такое??
---------- Добавлено спустя 36 минут 29 секунд: ----------
Сейчас подключил клавиатуру и увидел что Caps Lock мигает 4 раза (Неисправен графический контроллер), отсюда вопрос может с biosс все в порядке, а из-за видеокарты он не работает в обычном режиме?? И еще одну вещь заметил, подключаю флэшку USB - начинает мигать индикатор жесткого диска....это пока не знаю к чему!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 22:21
Раз пошли такие дела, заново начал проверять все дежурки, и схему питания видеоадаптера. Когда проверял на ШИМ U5 - (TI_TPS51511_RHL_20P) и чуть на него нажал - заметил как быстро он нагрелся. Стоит его придавить мгновенно греется что рука не терпит. Выпаял его, и стал на контактах сопротивления мерить - где есть,а где нет... И раз уж он загнулся хочу проверить все остальное на КЗ. И тут вопрос, если без ШИМ U5 подключить питание от БП не сделаю ли я хуже? Хочу подключить и померить на контактах напряжение, правильно я понимаю что +VPCIE, +V1.8, V5IN должно быть и без него? Заодно пощупаю остальные элементы на нагрев! И может кто знает есть ли у него аналоги, если вдруг оригинал не найду - сразу аналоги буду смотреть! И прошу подсказать, если я не в правильном направлении копаю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 09:13
Без ШИМки нельзя включать, затворы в воздухе повиснут
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
Зачем аналоги если есть в продаже оригинал http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5776
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 09:26
Понял, спасибо! Буду ШИМку искать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Да, в инете тоже нашел. Хотелось просто рядом, у нас в городе найти чего-нибудь!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 09:34
кстати, обязательно
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 21:02
Пока жду ШИМ потихоньку вожусь с обвязкой, снял Q1009 (SI7230DN) - пробит, думаю что Q1 (FDMS8670S) тоже, завтра сниму. Как оказалось найти их тоже сложно (( Пока буду ждать и искать элементы думаю остальное прозванивать потихонечку. Подскажите плз на что еще стоит обратить пристальное внимание если эти ключи погорели?!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 00:00
За выходные появилось время, как раз ШИМ пришла с мосфетом пробитым, заменил - включаю, изображения нет. ШИМ уже не греется. Пощупал все остальное - вроде тоже не греется. Попробовал биос перешить еще разок, получилось раза с 10-го, запаял обратно - ничего не изменилось.
Тут кстати и POST карта пришла, на которой 2 дисплея для bios кода и 4 для qiguan. Судя по всему биос пост останавливается на 40 и далее OF совместно с миганием индикатора RST и все по новой, CLK - горит всегда. Qiguan показывает 07dA.
Почитав и поискав - пришел к выводу что видеочип загнулся все таки. Греть пробовал - никакой реакции, а вместе с ним и северный прогрел.
Может кто сталкивался уже с такими кодами пост карты, если есть информация - напишите.
Как считаете верные ли мои догадки?!
Дальше думаю снять видеочип и посмотреть пос коды (это пока для замены ничего нет.)
И кстати сейчас тестером видно что мульт с биос общается!! Раньше такого не было ( это так к слову!)
Еще подскажите пожалуйста на пост карте эти два индикатора CLK и RST, правильно ли я понимаю.
CLK - сигнализирует о том, что клокер генерит тактовые частоты и он исправен? (извиняюсь за терминологию!)
RST - мигает при попытке снять reset, и все по новой. Или по другому "залип".
---------- Добавлено спустя 59 минут 6 секунд: ----------
Чуть не забыл, еще пару штук осталось TPS51511, если кому надо поделюсь!
---------- Добавлено спустя 45 минут 40 секунд: ----------
Сейчас ищу про POST 40 - и думаю, а может это ЮМ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нужен дамп биоса
elektron
18 ноя 2016, 23:26
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4286
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4510s (6050a2252701-mb-a03) мигает индикатор зарядки
gorbunov2013
22 ноя 2016, 15:49
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, sergmk72, Владимир Кр. и гости: 89
