Текущее время: 29 сен 2024, 06:15
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нужен биос Добавлено: 04 дек 2014, 16:51 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
genuin На ноутбук1 эту проблему решают за 100$ изготовлением правильного BIOS. Или пароль сбрасывать за деньги.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нужен биос Добавлено: 04 дек 2014, 19:32 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
genuin писал(а): С новым биосом очень долго грузится система ( даже с SSD ) переодически появляются полоски на матрице, с родным биосом все работает нормально SMC и PRAM пробовали сбрасывать когда долго грузится?
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нужен биос Добавлено: 04 дек 2014, 22:54 |
MSF113 писал(а): На ноутбук1 эту проблему решают за 100$ изготовлением правильного BIOS.
Значит всё-таки косяк действительно есть? P.S.: а бакс-то нефигово подрос...
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нужен биос Добавлено: 04 дек 2014, 23:00 |
Да неоднократно писали что на современных Apple просто так дамп вливать не прокатывает. Будут проблемы.
nero32
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нужен биос Добавлено: 10 дек 2014, 09:31 |
Сообщения: 32 Откуда: Шахты
genuin писал(а): С 2010 г A1278 проблем не должно быть ( ALT CMD P+R) с 1 GB памяти биос должен сброситься а я походу с 2 гб пробовал планкой. зарядка подключенная обязательно нужна?
nero32
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нужен биос Добавлено: 10 дек 2014, 14:08 |
genuin писал(а): З.У не обязательно, сбрасывал и на батареи не получается, при нажатии этих кнопок включается до ввода пароля на биос... с оперативкой экмпериментировал, не сбрасывает.
nero32
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нужен биос Добавлено: 10 дек 2014, 15:28 |
genuin писал(а): Сбрасывал биос без проблем 2009-2010г вот с 2011г модели уже сброс не катит я понял, спасибо! придется искать дамп биоса...
