Текущее время: 29 сен 2024, 06:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) нужен биос
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:18
Ищу биос 820-3115-B Российского региона, MacBook Pro 13 MD101RU/A, найденные 2 биоса работают не корректно, биос нужен потому что нет возможности переустановить систему
с ALT, MacBook включается и работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нужен биос
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:55
А почему нет возможности переустановить с ALT?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:58
С ALT - пароль, хотя включается и работает нормально
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:22
Что именно не корректно работает с Вашими прошивками EFI? На сколько я знаю, там как таковых привязок к региону нет. Не раз снимал забытый пароль прошивкой EFI, все работало без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:55
С новым биосом очень долго грузится система ( даже с SSD ) переодически появляются полоски на матрице, с родным биосом все работает нормально
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 16:51
genuin
На ноутбук1 эту проблему решают за 100$ изготовлением правильного BIOS.
Или пароль сбрасывать за деньги.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 19:32
SMC и PRAM пробовали сбрасывать когда долго грузится?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 19:54
Сбросы делал
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 22:54
Значит всё-таки косяк действительно есть?
P.S.: а бакс-то нефигово подрос...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:00
Да неоднократно писали что на современных Apple просто так дамп вливать не прокатывает. Будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:08
так что macbook 2010 A1278 не получится разблокировать новым дампом ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 22:14
С 2010 г A1278 проблем не должно быть ( ALT CMD P+R) с 1 GB памяти биос должен сброситься
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 09:31
а я походу с 2 гб пробовал планкой. зарядка подключенная обязательно нужна?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 11:27
З.У не обязательно, сбрасывал и на батареи
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 14:08
не получается, при нажатии этих кнопок включается до ввода пароля на биос... с оперативкой экмпериментировал, не сбрасывает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:17
Сбрасывал биос без проблем 2009-2010г вот с 2011г модели уже сброс не катит
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 15:28
я понял, спасибо! придется искать дамп биоса...
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:23
Решено, биос найден
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3599
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) нужен биос
в форуме Apple
InsideMan
2169
15 окт 2015, 21:55
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115) тормозит видео
в форуме Apple
Seria
07 ноя 2014, 23:25
Seria Перейти к последнему сообщению
